1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
    Входящие трубки от внешнего блока загнуть в нутри внутреннего на 180 и привернуть, что бы не разгибать заводские
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пологаю расстояние для изгиба малО.
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Маминсын,
    Кладешь блок как на фото, левую руку на загиб труб, правую на фитинги. Левую прижимаешь к пластику, правую с трубами вверх под 90 градусов, делаешь перерыв, вырезаешь вставку слева, догибаешь трубы в вырез. Т. е. практически свертываешь трубы винтом. Это нормально. Не спеша, потихоньку, с перерывами. Перегиб через низ плох - мешает низ блока, отформованные отводы на самих трубах.
  4. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
    Понятно, но почему заводские можно загнуть винтом назад, а входящую свою нельзя так загнуть на 180, просто заводские боязно гнуть, вдруг сломаю, а эти можно еще купить
    мне кажется наоборот это легче, можно в трубку вставить какую нибудь хрень, что б она не заломилась
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    ...Да тут же, в "монтаже" море фото как что закручивать, ну что, сложно просто посмотреть? А трубы гнут с помощью трубогибов - пружинных или типа арбалета. Без трубогибов любая, кроме 6-ой заломится.
  6. РусланНР
    РусланНР
    РусланНР
    Березники
    вид сзади один в один с моим хаиром
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    И с миллионами других кондиционеров.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    А можно трубки от кондея объединить в один жгут, только вместе перехода через стену на улицу?
    просто ложу коммуникации между гипрочной стеной и каркасом дома. по одной проходят без проблем.
    И еще.
    Почему в инструкции Дженирал Климат написанно, что не допускается соединения позади внутреннего блока? как это понимать?
  9. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Режим авто настроен на заводе, обычно в авто охлаждение включается при +26, обогрев при +20. Середина около 23 +- 1градус...
  10. Polyn
    Polyn
    Polyn
    Приветствую. Подскажите как переставить дренажный шланг с одной стороны блока на другой. На одном конце стоит заглушка, никаких "хитростей" на штуцере не видно, однако шланг не снимается. Виднеется что-то типа металлического кольца- вокруг шланга возле штуцера.
    Аппарат-Тосот 9 Натал.
  11. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Там кольцо с защелкой, это кольцо нужно повернуть и шланг сниметься
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Если в теплоизоляции - то почему бы и нет?
    Вчера сам подключил кондей, брал вальцовку (Ridgid), насос и станцию у Даниила - с такой вальцовкой накосячить практически не возможно, в итоге все ок.
  13. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
    Тоже сам подключил кондей, намучился конечно, все таки первый раз, зато теперь все ясно!
  14. РусланНР
    РусланНР
    РусланНР
    Березники
    Я заметил что самостоятельно установленный кондиционер морозит сильнее и приятнее.
    Маленький отчет:
    Куплено для установки:
    перфоратор SDS+ - 2200 р (просто надоело клянчить у знакомых)
    Сверло по дереву 40х460 - 875 р
    трубки 1/4 и 3/8 по 12 метров - 1500 р (с рук у такого же самостоятельного)
    Утеплитель - 60 р
    Крепеж - 50 р
    инструмент и крепеж внешнего блока были подогнаны родными.
    Т. к осталось 7 метров трубки
    Прямых расходов на материалы для 5 метровой трассы с учетом крепежа
    1035 рублей
    По времени было затрачено
    установка внешнего крепежа и блока 3 часа (6 этаж без альпинистов и подъёмников, без риска)
    установка внутреннего 0,5 часа
    установка утеплителя на трубку 3 часа (нужного утеплителя не нашел пришлось колхозт)
    отверстие в стене 2 часа (два раза попадал на арматуру)
    установка трубок 2 часа
    Установка проводки 1 час
    вакуумирование 1 час
    Итого 12,5 часов а по времени растянулось на месяц
  15. smisl
    smisl
    smisl
    А у меня как всегда ...все через Ж...
    в магазине продали не ту трубку, вместо 12 дали 10
    я её протащил, приехали ребята подключать и расстроили меня...
    завтра приедут напаивать кусок 12...
