1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Да уж... Ребята приедут напаивать. Вот такие ребята, в арсенале ни паяльного поста ни специальных переходников.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    да уж...какие переходники? если трубка меньше диаметром?
    а Вы всегда берете балон с азотом на установку?
    если даже память не надо?
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    От наличия азота не зависит, запущу я кондей или нет. А вот без паяльного поста, ли переходников, как два пальца об асфальт
  4. РусланНР
    РусланНР
    РусланНР
    Березники
    Какой паяльник и припой используете? и в каких целях?
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Медно-фосфорный припой всетки наверное.
  6. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Спасибо форумчанам за подробную информацию по самостоятельной установке. После прочтения темы решил устанавливать кондей сам - позавчера установил у себя в таунхаусе. Целция 9-ка.
    Времени заняло 1,5 дня (около 8 часов рабочего времени) в две своих руки. Самое сложное было сверлить отверстие, крепить короб и выводить магистраль на 7-ми метровой высоте с лестницы - глухая стена, с крыши не добраться. Магистраль получилась 5,5 м, у наружного блока сделал петлю - проще заводить в блок. Наружный блок на высоте 3 м - проще обслуживать. Магистраль вакуумировал, продувал, затем еще раз вакуумировал. Внутренний блок подключал через вальцовку - с пайкой много геморроя.
    При включении все сразу заработало.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AndyK77
    Есть трубогибы. Ими можно гнуть любые повороты.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если трубка мягкая и гнётся...
    А у меня этот загиб оказался жёским. Почему-то именно загиб, остальная часть трубки помягче.
    В общем я загнул в другую сторону... но получилось очень фигово...
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, а если продувать углекислым газом? Или пропаном? Кислород и влагу можно будет надёжнее удалить...
    Если нет вакуум-насоса?
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Суть вакуумирования состоит в удалении неконденсируемых газов, а не только кислорода.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полностью согласен с таким мнением.
    Вакуумировать надо очень тщательно и качественно
  12. Хозяйственный
    Хозяйственный
    Бендеры
    Уважаемые спецы! Объясните пож.,что понимать под функцией "само очистка". Из написанного в инструкции я понял, что вентилятор после команды с пульта "стоп" некоторое время продолжает работать. у меня- же ничего подобного не наблюдается, останавливаются сразу. Установлены два кондея "Мидея" и купер. Может кондеи левые, или так и должно быть, а сама функция в чем то другом?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самоочистка это через каждые 24 часа внутренний блок сплита сам перемещает каретку в левую сторону сплита и заряжат каретку статикой и медленно проводит над фильтром в правую сторону сплита. После окончания движения происходит снятие напряжение на каретку и пыль падает в лоток сплита и потом смывается дренажём.
    У Вас такая функция отсутствует если нет перемещающейся каретки.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Все говорили именно об удалении влаги.
    Использование пропано-бутановой смеси, особенно зимней с количеством пропана 90% и температурой кипения -40град.С - означает смесь близкую к свойствам фреонов. Тем более что после продувки мы её можем выпустить и её остаток будет крайне мал.
    Установщики квартирных сплитов не используют вакуумирование. Продувают фреоном и всё работает...
  15. РусланНР
    РусланНР
    РусланНР
    Березники
    Надо быть хорошо уверенным, что все соединения отличные и в трубках нигде нет брака.
    Вакуумированием так же проверяется герметичность системы.
