1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно о наружным блоке. Расстояние от потолка надо делать не менее 200мм в зависимости от мощности наружки. Данная шахта при таких условиях работы просто задушит компрессор.
  2. Zolotou
    Zolotou
    Zolotou
    Курск
    Прошу вас поподробнее объяснить в каких случаях и как рассчитать минимальное расстояние от потолка до наружного блока. В основу расчета идет более высокая температура помещения в верхней части, я правильно вас понимаю?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для Вашего сплита это 250 мм минимальное расстояние от потолка. Больше- будет не хуже.
  4. Zolotou
    Zolotou
    Zolotou
    Курск
    Как и откуда Вы получили эту цифру? Могли бы объяснить конкретнее?
  5. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Наружные блоки устанавливаются исходя из конкретных условий;).
    IMAGE_055.jpg IMG_0346.JPG IMG_2935.JPG Картинка122.jpg Картинка154.jpg IMG_4405.JPG
  6. micher
    micher
    micher
    Извините, был в отъезде. Потолок в моем случае, это понятие относительное тк им является сквозная мет. решетка пола следующего этажа. шахта продувается насквозь (16 этажей).
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    micher
    Тогда просто устанавливаете как Вам будет удобно и позволяют Ваши возможности.
  8. smbn
    smbn
    smbn
    Осилил всю тему. В ней красной нитью, как заклинание от профессиональных установщиков - продувать магистраль нельзя, только вакуумировать, а уж на 410 фреоне так вообще... Но вот я, для экспериментов по изготовлению теплового насоса, приобрел за очень небольшие деньги кондиционер Supra. Прошу сразу тапками не кидаться, я не тешу себя иллюзиями по поводу его высокого качества. Так вот в его инструкции по установке вакуумирование даже не упоминается, а описано как нужно произвести продувку, с двухкратным выпуском воздуха.
  9. AndryL
    AndryL
    AndryL
    @smbn, что, конкретно хочешь услышать?
    уже столько перемусолили это, что дает каждому сделать свой вывод.
    мой. -будет работать на 22-ом (при правильном прим. данного метода), не хуже чем с вак., а уж тем более чем с вак. для вида, дешевой одноступкой.
  10. smbn
    smbn
    smbn
    Услышать я ничего не хочу. А хочу довести до сведения моих коллег самодельщиков, что со стороны произвозводителей, требование вакуумировать магистраль, отнюдь не безусловное.
  11. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    У меня есть реальный пример. Кондиционер Panasonic O2shower, такой с маленькой тонкой трубочкой (знатоки должны помнить такие) Так вот я даже затрудняюсь вспомнить скока ему лет. Знаю точно что его не вакуумировали и ставили, было достаточно влажно, шел дождь. Он еще работает. Да фреон там 410.
    Да, я естественно не против вакумации даже наоборот, просто мысли вслух.
  12. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Выше, я написал, что это, неоднократно обсуждалось и если человеку это действительно интересно, то он прочтет про это на многих профильных и не очень форумах.
    Это по моему один из первых и основных вопросов, которые возникают при самост. уст.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    smbn
    Об обратном Вам говорят профи. Разве этого недостаточно. ?
  14. smbn
    smbn
    smbn
    Недостаточно. Вы знаете, я то же считаю себя профи, правда в другой области. Руковожу подразделением фирмы отвечающего за ремонт крупной транспортной техники (кстати во время обучения в ВУЗе делал курсовые по системам жизнеобеспечения, т. е. отопления и кондиционирования, каюты капитана корабля). И знаю, на собственном опыте, многолетней статистике и просто здравом смысле, что многие требования требования инструкций необоснованно завышены и не выполняются никем. Однако при составлении калькуляции стоимости выполненных работ работ они естественно учитываются, и не один производственник не скажет заказчику, что он этого делать не будет.
    Возвращаясь к исходной теме скажу, что железобетонных доводов необходимости вакуумирования магистрали, впрочем как и какой либо, хотя бы приблизительной статистики приведено не было. Одно лишь утверждение, что это безусловное требование производителей, что как выяснилось не совсем правда.
    П. С. Лень заниматься расчетами, но по прикидкам "пол-палец-потолок", при двойной продувке в магистрали должно остаться не больше молекул воздуха, с содержащийся в нем водой, чем при вакуумировании недорогим вакуумным насосом.
  15. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Скажу коротко: на моем опыте работы в разных климатических компаниях, в том числе в достаточно крупных для московского региона, встречался со случаями, когда было поставлено на поток (принято за норму) такой вариант стандартного монтажа (без ваккумации трассы). Опять же по практике скажу, что к каким либо проблемам в дальнейшей эксплуатации сплит-систем это не приводило.
    Весь фокус здесь в том, что надо четко понимать, в каких случаях это возможно делать без последствий для дальнейшей эксплуатации сплит-системы, а в каких - не стоит (длинная трасса, монтаж в два этапа и так далее).
