1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Полностью избавиться от вибрации. По дереву уж слишком хорошо НЧ идет.
    Самый лучший бас - из акустической колонки с деревянными стенками.
  2. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    С мраморными, если уж на то пошло. производители колонок как раз стараются максимально жесткие стенки делать, чтобы избежать паразитных вибраций корпуса.
  3. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Подскажите пожалуйста - я ставлю внешний блок сплита на пол на балконе. Можно ли для увеличения высоты установки поставить его на деревянные бруски ? Т. е. между блоком и жлезобетонной плитой балкона будут еще брусок 100 мм и аммортизаторы штатные резиновые. Блок к брускам предполагается привинтить сантехническими винтами.
  4. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Вернусь к подсказке @Solenoid, про чердак. Прикинув, получается удобнее всего монтировать на чердаке. Но встает вопрос о КПД. Чердак не утеплен и в жару металлочерепица раскаляется-там пекло. Из вентиляции окно 50х50см с одной стороны и люк на улицу 60х70 см с другой. Как считаете, насколько эффективность кон-ра будет меньше чем если бы внешний блок стоял на улице?
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Спросив про чердак, я имел ввиду протяжку трубопроводов (чтобы не портить эстетику в жилом помещении).Устанавливать там наружку-ни в коем случае-умрет очень быстро...
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Так я и подозревал...:(
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Товарищи, 1й раз в первый класс, может подскажите ?
    При обрезании трубы труборезом на торце трубки остаётся кромка (вроде называется облой ?) и риммером она не убирается, так как он даёт очень острый угол. Потом после вальцовки рабочая поверхность - идеально зеркальная, но торец с зазубринами. Так вот это нормально или нет ? Можно конечно напильником выравнивать после отрезания, но вроде так не делают ?
  8. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Риммером надо работать аккуратнее - без усилий и плавнее, что бы не закусывать фаску.
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Я же написал, что риммером как ни работай - это не убирается. Он заходит во внутрь трубы под очень острым углом (либо снаружи трубы - если работать им с другого конца), а вот сам облой (который примерно посередине (ближе к внутри) толщины трубы - не затрагивается .
  10. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Да можно и напильником торец подточить. главное чтобы внутрь трубы ничего не попало.
    обычно римером все убирается
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Есть два типа римеров - просто ример круглый, и ример - карандаш, у меня простой. В чём между ними разница ?
  12. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Карандашем четверть не зачистить
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если такого типа карандаш, то легко. :)
  14. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. У меня такой вопрос. Переехал и возникла необхожимость в установке кондиционера. До этого вешал наружный блок на керамзитную стену панельного дома и у товарища на кирпичную. Сейчас панельный дом с утеплителем поверх панели в 15 см толщиной. Как укрепить рога к стене и чем. Вокруг установлены блоки поверх штукатурки с утеплителем. Не продавит ли блок своим весом такую конструкцию? Или все-таки вырезать утеплитель?
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Я брал 6 шпилек на 12 и анкерные болты. Сверлите утеплитель, ставите распорки от анкерных болтов, но вместо болтов закручиваете шпильки (отрезать по необх. длине). На торец шпильки дистанцирующую гайку с контр-гайкой. Далее кронштейны. Получилось надежно и эстетично.
