1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Ногинск
    Я понял, любую трубу, чтобы не продавил утеплитель. А там, уже, дело техники
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Товарищи, не кидайте тапками-всю тему читать некогда, а завтра срочно надо купить недостающее.
    Подскажите плз товарищи профи,
    Какой диаметр шланга для слива конденсата у внутреннего блока покупать?
    Кондей Beko 090/091 а то металлические трубки идут в комплекте, а вот слива походу нет.
    Кстати если кто ищет недорого и добротно, могу их советовать. Такой стоял в квартире 3 года, сейчас 2 таких купил в дом. Цена порядка 9 тыщ и трубки в комплекте.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    И прикол в этих трубках. Они могут не зажаться струбциной пр вальцовке... Так что резать не рекомендую, до того как проверить
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Есть спец. трубка дренажная. А так можно брать хоть поливочный шланг полдюйма, хоть гофру 12 мм (понадобится муфта для соединения с трубкой кондея). Или 16 мм, если есть возможность сделать отверстие побольше. Но если брать гофру - лучше ПНД (черную), т. к. ПВХ разлагается на солнце.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    они длиной 3.5 метра и уже с готовыми гайками на концах. у меня трасса порядка 3-х -3,5 метров получается так что ничего резать не нужно.
    А спец трубка как выглядит если можно? И может кто знает магазин в окресностях семеновской/щелковской какой где можно купить? Ограничений по диаметру нет - дом каркасный просуну любую толщину.
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Внешне похоже на гофру, но когда увидите в живую, поймете что совсем другой материал. По магазину не подскажу, т. к. давным-давно ничего не покупал. Раньше Морену хвалили.
    Кстати, если Вы планируете крепить внешний блок на стену деревянного домика - желательно ставить виброгасители. В идеале ставить на отдельную подставку, т. к. иначе может дом резонировать.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нашел в электромонтаже. Артикул Д9094 и Д9095. Внешний блок буду на подствку напольную H80 ставить (уже сварил на выходных)/ Всем спасибо!
  8. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Господа прошу совета. Планирую установить на кухню площадью 24 кв. м. вот такой вот сплит (над холодильником), но меня терзают смутные сомнения. Из-за того, что его мощности будет слишком много, он будет постоянно включаться - выключаться что пагубно влияет на продолжительность работы в целом! Какие будут мнения?
  9. uranman
    uranman
    uranman
    Много - не мало. Пусть себе щелкает.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Конечно можно, разве этому что то противоречит?
    Не парьтесь. Ставьте и всё будет норм. Главное здесь, чтобы поверхность соприкосновения была хорошей.
    Тогда надо было брать с мощностью по меньше, что Вам помешало взять SRK40HG / SRC40HG-1 или SRK40HG-S / SRC40HG-S.
  11. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    В связи с тем что SRK40HG надо было покупать, а этот достался бесплатно!)
  12. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    И еще вопросец, на бытовых блоках 2 выхода к которым подключаются трубки (тонкая и толстая), все их называют по разному какая из них какая?
  13. uranman
    uranman
    uranman
    ВсАс и подача (соотв. толстая и тонкая трубки). Еще есть сервис-порт.
  14. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря не понял! Тонкая трубка это какая ?
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Тонкая это подача.
