1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Я нет, а Вы? А сколько грамм масла в баллоне с фреоном?
  2. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    в автомобиле заправляли меняли полностью и добавляли масло и фреон ,а в домашнем все стравили и заполнили из баллона ,масло должно быть растворено в фреоне ,если не прав ,поправьте
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    В фреоне масла нет. Оно да, растворяется во фреоне, во время работы но в емкостях с фреоном его нет.
  4. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    сейчас тоже почитал литературу да нет,заблуждался,но это не препятствует перезаправке кондея.
    у меня вчера перезаправили мастера от фирмы никакого вакуумирования ,на мой вопрос ответили ,что продувают фреоном,выбирать мастеров с услугами вакуумирования на порядок дороже и если люди не первый год этим занимаются,не мне их учить.
    почему нельзя в случае попадания критического кол-ва влаги просто снять наружный блок и в мастерской поменять масло и фреон ,как на автомобильном кондее.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Мужики а есть ли маленькие кондеи размером 10см+20см? Надо охладить небольшое помещение 2+2.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это только кондиционеры 05.
    Есть Самсунги и есть LG.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Да меняйте на здоровье, только если воспользоваться услугами специалиста- то это дорого, а если сами, то я, например, не в курсе как с компрессора это масло изъять (компрессор промыть), да к то му же в трассе на трубках и во внутреннем блоке это масло остается. Я не знаю необходимо ли трассу от него промывать, это масло ведь уже с влагой и еще ее наберет, когда вы нарушили герметичность системы, что бы поменять масло в наружнем блоке. Масло, раз уж на то пошло, наверное, нужно тоже не просто из канистры туда налить, а закачать в герметичных условиях, а то весь ваш труд на смарку.
    Крошка РУ, вы бы ссылку давали, а не вырванный из контекста график.
    "Но следует иметь ввиду, что данный график всего лишь иллюстративный, для ориентировки, и вовсе не следует слепо пытаться достичь указанных параметров. Ведь давление на всасывании у каждой конкретной холодильной системы (т.е.давление кипения) зависит не только от температур наружного воздуха и температуры на входе в испаритель, а и целого ряда других параметров (например, расхода воздуха через испаритель, состояния фильтра, расхода фреона через дроссельное устройство и т. д. и т. п.)."
    Я не спорю, может и не хватает давления в моем случае, а может просто особенность инвертора и конкретных факторов. Ведь было давление изначально около 7, затем система сама подняла его до 8, нужно будет -возможно поднимет и выше. Теперь только время покажет. Сделаю еще диагностику весной, посмотрю на изменение характеристик.
    Прошу на меня не обижаться, по возможности я стараюсь сам все перепроверить, а не просто полагаться на чье то мнение. С кондем, чесно говоря тупанул. Нужно было глубже тему сначала покопать- обязательно бы вакуумировал и потом бы еще продул.
  8. Теплофизик
    Теплофизик
    Теплофизик
    Железнодорожный
    Хочу поделиться своим опытом установки кондея.
    Делал знакомым в парикмахерской видеонаблюдение, они пристали с ножом к горлу – поставь нам кондеи, лежат с апреля, а монтажники либо заняты, либо ломят цены. Я долго отнекивался, делать надо на «пятерочку», либо не браться вообще, но интернет пошерстил на эту тему, в том числе и эту ветку. Большое спасибо всем участникам, информация здесь бесценная! После того, как я посчитал, во что обойдется покупка необходимого инструмента, я все рассказал знакомым и посоветовал обратиться к профи и не жадничать. Они так и поступили. Объявили им по двенадцать тысяч за кондей, а когда приехали ставить, из инструмента с собой была только китайская вальцовка, да перемотанный изолентой перф. Монтажников выгнали, а на меня насели с новой силой. Зная моё болезненное пристрастие к инструменту, меня взяли на болевой – мы тебе все оборудование, а ты нам монтаж. Это было жестоко, но время есть, чего не попробовать. Скачал дайкиновское руководство по монтажу, книжку Котзаогланиана (базовое образование у меня – теплофизик, так что с пониманием текста проблем не возникло, да и написано просто) инструмент и расходка обошлись в двадцать с копейками. И это при том, что все необходимое строительное оборудование у меня уже было – накопил за десять лет строительства дома. Установка первого аппарата на круг вышла в двенадцать часов, второй поставил за восемь. В процессе немного косанул: после вакуумирования пустил фреон, послышалось шипение, поскольку баллона с фреоном и весов у меня не было, быстро закрыл вентиль и начал искать течь. Трассы в норме, все соединения молчат. Оказалось, травит из-под манометра на коллекторе, довернул его – порядок. Еще одна проблема возникла с гибкой трубок, плющатся они на раз. В испарителе трубки были загнуты налево и фитинги припаяны – трубогиб не оденешь, трубки явно не отожженые. Разогнуть и согнуть медяшку в другую сторону руками гемморой еще тот. Получилось не очень красиво – волнами. Еще внешний блок изрядно тяжел – 45 кг по приставной лестнице на уровень второго этажа поднимать трудновато.
    В целом сложного особо ничего нет. Нужна аккуратность и тренировка с труборезом, вальцовкой и трубогибом на кусочке трубы. Вальцовку лучше брать эксцентриковую, мне на фирме, где я покупал инструмент дали попробовать три штуки – качество отличается очень сильно. Учитывая то, что 410 фреон дает давление в полтора раза больше, чем 22-й, на этом экономить нельзя.
    Подводя итог, могу сказать, что самому ставить можно и нужно! Через форум возможно найти трех-четырех единомышленников, купить в складчину кондейный инструмент, перфы, пылесос реально взять в аренду (день аренды за единицу рублей пятьсот). После установки продать оборудование через avito и наслаждаться прохладой!
    Всем рукастым – УДАЧИ!
  9. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    масло заправляется отдельно есь специальные шприцы
    если даже не ваккумировал там нет того количества влаги которое может навредить ,от воздуха больше проблем оно незжимается. А если даже вскрыл систему отвакумируй ,подожди час два еще раз отвакумируй, изаправляй нинадо ничего менять вода в масле не растворяется ,а при вакуме кипит (испоряется)поэтому надо втарой раз отвакумировать чтоб поры убрать, я так делал у людей второй год работает проблем нет (система была вскрыта год)
    просторазводят ибо сезон короток а деньга надо много
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Воздух как и другие газы очень кстати хорошо сжимается. И воде и не нужно в масле растворятся, достаточно ей его окислитьи тд.
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Крошка РУ +1
    Mitay 777, у меня такое впечатление складывается, не в обиду, может вы и большую практику имеете в монтаже кондиционеров, но порой не знаете очевидных вещей. -масло для совместного использования с фреоном R410a полиэфирное. У него очень высокая гигроскопичность, оно сосет влагу отовсюду где она есть и с чем это масло может контактировать, при этом окисляясь.
    Я то вообще дилентант-клиент %) и то стараюсь все детально узнать.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Яоб этом и написал кто не понял
    В герметичной системе маслу не откуда тянуть влагу чтоб окислится кроме как из оставшегося воздуха потому-что не вакуумировали.
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    ;) "+1" означает, что я придерживаюсь такого же мнения.
  14. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    посмотри по ленейке давление 410 на кандерах должно быть 7 - 7.4 а не 9 10
  15. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    вы видели жидкий кислород ? фреон зжимается лучше поэтому когда воздух в системе стрелка монометра прыгает
    откуда сасет вы знаете что в кандерах нет фильтров ни анти кислотников не каких то других пусть у него высокая гигроскопичность но откуда она его сосет если система под давлением
