1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Газовая? Или газовая та которая толще?
  2. uranman
    uranman
    uranman
  3. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Еще вопрос к уважаемым профи! Выше указанный srk52 возможно необходимо будет дозаправить, вот хотел бы уточнить правильность своих действий после установки и подключения.
    1. Включаю сплит на холод;
    2. Открываю оба вентиля;
    3. Измеряю температуру на газовой (толстой) трубке (температура должна быть примерно 15-16 градусов);
    4. Смотрю по синему манометру на температуру кипения фреона (какая кстати она должна быть для R22), разница температур должна составлять 5-8 градусов
    5. Небольшими партиями добавляю в систему фреон (давление в системе поднимается а температура должна упасть)
    6. Добиваюсь разницы температур 5-8 градусов и отключаю баллон.
    Так? Если нет, прошу подсказать, как надо делать дозаправку правильно!
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Алекс, я не профи но все-таки позволю себе маленькую рекомендацию. Попробуйте почитать Котзаогланиан П. - Пособие для ремонтника. Справочное руководство. Это будет Ваш "Курс молодого бойца".
  5. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    @uranman, В настоящий момент это моя настольная книга! Но что то в ней порядок дозаправки системы хладогентом я так и не нашел!
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну вот и я самостоятельно, в одиночку установил кондиционер. Из принципа. Благо первый этаж. Не велика наука, но геморно (может с непривычки?). Очень не хотелось с работы тащить sds-max перфоратор, поэтому решил вместо одного большого (50мм) делать 3 по 25мм. Под 2 трубки и под шланг слива. Домашняя Макитка 2450 даже не вспотела. Развальцовку, коллектор и вакуумник одолжил у кондиционерщика, обслуживающего нашу контору. На всё про всё, включая покупку расходников ушло часов 8. На расходку (трубки, изоляция, провод, армированный скотч...) и кронштейны с анкерами ушло 1400 руб.
    Спасибо всем за дельные советы
  7. dimasik83
    dimasik83
    dimasik83
    Всем привет! Народ, а кто-нибудь сможет дать в аренду вальцовку в Питере на пару минут, нужно 4 конца развальцевать. Могу в принципе при вас развальцевать, отблагодарить и вернуть назад.
  8. МихаилАВ
    МихаилАВ
    МихаилАВ
    Пушкино
    Подскажите разницу между компрессорами Rechi и GMCC, с виду системы вроде одинаковые, и параметры одинаковые, только разница в компрессорах и разница в цене 1800 руб.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    http://www.eurobi.ru/zapchasti/kompressory/rotary/
  10. МихаилАВ
    МихаилАВ
    МихаилАВ
    Пушкино
    Спасибо прочитал. Понял что и те и другие распостранены. Может кто покупал системы 7K BTU (Rechi) -цена 6525 и Blyss 7K BTU (GMCC) - цена 8300. Интересует надежность. Хотел поставить на даче недорогой вариант. Газ 410.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы лучше с R22 поищите китайца на 9К BTU за 9 тыр. Прослужит намного дольше и в установке и обслуживании проще.
  12. uranman
    uranman
    uranman
    @Sarma38ru, да - недорого получилось. У меня тоже было такое чувство, мол я смог, я молодец. А потом оно сменилось пониманием - проще бы установщиков пригласил)
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если хочешь, что бы получилось хорошо- сделай сам. Установщики накосматили бы по полной. Присматривать за ними полюбому надо, а это пропущенный рабочий день. Убыток плюсом к оплате работы установщиков. Самое трудное это в одиночку поднимать внешний блок на кронштейны со стремянки. Неудобно, тяжело и ссыкатно. Но глаза боятся-руки делают. Остальное легко и просто. Строители мы в конце концов или насрато?
  14. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Дык можно верёвкой поднять через блок
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Дык можно, но нужно блок крепить намного выше кронштейнов... Можно с верхнего этажа по верёвке спустить... Не было такой возможности. Пришлось тупо по стремянке
