1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    ) От это и есть отличие дилетанта от профи. Возможность есть вседа если знать и уметь и иметь
  2. МихаилАВ
    МихаилАВ
    МихаилАВ
    Пушкино
    Спасибо за информацию. На счет 9-ой серии не знаю, ибо комната всего 10 кв. м. Неделю назад фирма устанавливала кондиционер в квартире, и только задним числом понял что установщики сделали что-то не так в конце монтажа (это я после всего этого наткнулся и прочитал данный форум). А не понравилось мне то что у них на шланге для вакуумирования сломался штырёк который нажимает на ниппель, они поставили туда маленький шурупчик, который должен бы был нажать на ниппель, да и сама эта операция длилась около 2-х минут. Газ в системе 410-й, длинны трассы получилась около 5 м. Вот это меня и смущает, благо есть на все гарантия. Поэтому на даче однозначно буду ставить сам, тем более недорогую систему. Для вакумирования нашел рабочий компрессор от холодильника, припаяю клапан, куплю соответствующий шланг, откачаю из трассы воздух, затем через газовый кран впущу немного фреона и проверю все соединения мыльным раствором, если утечки не будет то открою все вентили. Думаю что я правильно мыслю.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    ... Не тем голову забиваете. Сколько их установлено вообще без вакуумирования. И пашут, уж лет по 10.
  4. МихаилАВ
    МихаилАВ
    МихаилАВ
    Пушкино
    Может оно и так. Просто напугали про 410 фреон. Думаю что можно сделать методом "пшика", ни чего страшного не случится, главное на утечку повнимательней проверить.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да не переживайте, делайте как хотели и всё будет хорошо.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Утечку гораздо лучше показывает обмыливание кранов.
    ПРо вакуумирование долгая история. Это относится больше к политике, чем технологии. Лучше не углублятся
  7. МихаилАВ
    МихаилАВ
    МихаилАВ
    Пушкино
    Понял, буду дерзать.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    И нечего углубляться.
    Слава о российских политтехнологах уже проникла за моря и океаны, и специально для таких "профи" в инструкции по установке Fujitsu General написано:
    4.4. Air purge
    Always use a vacuum pump to purge the air.
    Refrigerant for purging the air is not charged in the outdoor unit at the factory.
  9. uranman
    uranman
    uranman
    Шурупчик это ерунда. А вот то, что вакуумировали 2 минуты - это натуральная профанация а не вакуумирование.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не факт, что профанация. Процедура вакуумации содержит в себе два смысловых элемента.
    1. Удаление воздуха, водяных паров и пыли из трассы (несколько минут на хорошем насосе)
    2. Предварительная проверка трассы на герметичность. Осуществляется перекрытием вентилей на коллекторе по достижению необходимого значения разрежения на манометре.
    Вот вторую процедуру установщики не любят. Потому что только при удержании неизменного значения разрежения в трассе в течение МАКСИМАЛЬНО возможного (от 30 минут до нескольких часов) времени, можно быть частично уверенным в герметичности трассы.
    А время установщиков в сезон - дорого! За рабочий день можно успеть сдать 3 и более монтажей бытовых сплитов. На опрессовку вакуумированием уходит слишком много времени. Поэтому честные профи осуществляют опрессовку трассы, наполняя ее азотом под давлением, максимально приближенным к рабочему, что является самым полноценным способом опрессовки трассы.
    Нечестные - опрессовывают лохов лапшой.
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Господа.
    Ну давайте не будем лить воду.
    Продавец дал гарантию. И это его проблемы вакуумируют или нет. Если чего он и попадёт на бабло
    А покупать в одном месте и монтировать в другом, это гораздо большая засада.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Угу, угу.
    Вот только если продувать фреоном и не вакуумировать, то и заправлять на 5-6 лет раньше.
    Гарантия производителя - 3 года, но только если ставил "Абрам Петрович Разводилов и Ко".
    Заправлять придется через 5 лет. (гарантия от Аб"рама кончилась, братан!)
    Так что проблемы - покупателя. И перезаправку оплачивает он же. Разводим-по-плану!
    (Учредители к этому времени лечатся от наркомании, установщики от алкоголизма, никого из гар. отдела к этому времени не найти. Кто в больнице, кто в тюрьме, кто на кладбИще...)
    ...А если вакуумировать и опрессовывать азотом как надо, то ориентируемся на 10 и более лет безотказной работы сплита.
    Воду не льем, давай азот расходовать вместо лапши!
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не пойму. Почему же я не возвращаюсь на те кондеи которые продувал, а не вакуумировал...
    И вообще откуда статистика по вреду от продувки. Есть чёткие документально подтверждённые данные?
    Всё остальное это просто поговорить о погоде либо политике, ну или как вариант о женских прелестях.
  14. uranman
    uranman
    uranman
    Ну, я по старинке вакуумом проверяю. И с вакуумом проще - не надо баллоны таскать, заправлять и т. п.
    Потом, я в вакуумной технике уже поднаторел по роду деятельности)
    Кстати, по этой же причине могу с уверенностью сказать, что маленький кондей типа 9, с короткой трассой, вакуумируется обычным насосом минут 15, не меньше.
    Поэтому, еще раз, 2 минуты - это профанация. Уж лучше как Пчёла советует, продувать.
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я пишу про то, что продувка не явный криминал. Если вакумный насос сломался вдруг либо его нечайано забыли или электричество закончилось, да мало ли...Как исключение из правил, можно и без него обойтись, чем тратить временной ресурс
