1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Про электричество закончилось - улыбнуло.
    А то, что криминал не явный - так в том то все и дело. Я ж про то и говорю.
    К тому же, и политика производителей моет разниться - вполне допускаю, что кто-то заправляет 5-10 процентов фреона сверх нормы, учитывая возможные утечки при инсталляции или продувку.
    Но тут все сводится к чтению оригинальных мануалов на басурманском.
    Если явного запрета на продув нет, как в примере выше - да будьте вы любезны!
    Важнее всего прямые руки и ясная голова.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Внесу и я свои 5ть копеек.
    В сезон ремонтирую авто кондиционеры в основном по электрике, но раньше делал и механику.
    Вакуумировать конечно надо и это без вариантов.
    Другое дело, опрессовка. -1 кг можно опрессовать разве что дыру. А не значительные утечки даже на 10 кг не все можно сразу найти. Причем если газ уходит примерно за год то на 10 кг падение давления практически не будет в течении часа двух часов. А если газ уходит за 2 года то и с 10кг в контуре ловить нечего. Только снятие и отдельная опрессовка каждого элемента 20 кг.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А вот заправка на "глазок" практически гарантированно в жару приведет к ускоренному износу компрессора.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А ведь так и делают... Опрессовка на бытовухе, это рекламный ход, а не обходимость. Спрос рождает предложение. Фиг кто делать будет опрессовку если заказ не через инет
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Имелось в виду, кто-то из производителей заливает фреона чуток больше, чем для максимально оговоренной им же длины трассы.
    Если такое не практикуется, то удаление воздуxа из трассы продувкой заводским фреоном есть неxорошо, и снова возвращаемся к пункту 4.4
    4.4. Air purge
    Always use a vacuum pump to purge the air.
    Refrigerant for purging the air is not charged in the outdoor unit at the factory.
    Для теx, кто в танке перевод:
    Для удаления воздуxа из трассы используйте вакуумный насос, ибо!
    Необxодимый для продувки обьем фреона НЕ заправлен в наружный блок на заводе-изготовителе.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А что Фуджитсу рекламирует вышеупомянутым пунктом 4.4 инструкции по установке?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все сделано в угоду простоты инсталляции в ущерб производительности или ресурсу.
    Допустим производитель допускает длину трассы 30 метров, а трасса получилась всего 3-5 и что тогда? :)
    Все очень просто компрессор даже с перезаправленной системой выше нормы выходит гарантийный срок эксплуатации а далее для производителя "хоть трава не расти" Ему наоборот только на руку если после гарантийного срока эксплуатации понадобится новый компрессор.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Верно Вы пишете. И зачем способствовать грязным играм производителей при установке и продувать трассу фреоном, когда зто напрямую запрещено в инструкции по установке?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По этому и нужно вакуумировать и подбирать длину трассы либо сразу тупо перезаправлять норму газа с поправкой на длину трассы.
    По мне так после установки и недельной эксплуатации необходима повторная проверка давления контуре.
    Если газа не хватает то компрессор будет часто отключаться уходя на всасе на вакуум, а если газа слишком много то будет работать в нагнетании с давлениями 20 и более кг и может даже подклинивать.
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так никто тут и не утверждает, что продувать нужно всегда. Это лишь иногда, когда ресурс велик на поиски вакуумника.
    Речь за бытовые кондёры с небольшой трассой. И установке своими силами.
    Читайте название темы.
    Купил кто нить в деревне Гадюкино кондей и сам себе его установил подручным инструментом. И более того этот кондёр будет работать. Я всречал где вальцовка сделана чуть ли не шариком от пошипника. Пахали лет по 10...
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В инструкции величина ресурса на поиски вакуумника не оговаривается.
    Оговаривается ЗАПРЕТ на продувку фреоном, и зтот запрет аргументируется.
  12. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Дык люди себе сами ставят. С себя и спрашивать будут.
    Моя вещь, что хочу с ней то и делаю. Запрещалки мля.
    Мой опыт говорит, о том что работают продутые кондёры, долго и счастливо. А опыт у меня не малый и объёмы установленных лично кондеев. И по фиг мне на чужое категоричное мнение, потому как сам на переднем крае и занимаюсь практикой, а не теорией и ездой по ушам клиента.
    Те кондеи которые продал я или где я продал услугу по полному монтажу, вакуумирую почти всегда. Но я не попру вакуумник на глухую стену, по причине не рациональности. У меня весь инструмент аккамуляторный имеется, акромя вакуумника. И тратить время на прокидку удлиннителя ипр. не имею желания.
    И работают установленные таким образом кондеи и при чём уже много лет. Быстрее он загнётся по какой либо другой причине, чем от того что в трубках оставалась какая то малая доля влаги.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хотя я никогда не приветствовал заправку без вакуумирования и все же система будет работать и ничего с кондеем не случится.
    Как говорится нельзя но можно.
    Главное что бы в системе газа и масла была норма.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может кто подскажет :)
    Как в автомобиле из кондиционера сделать инвентор ? :)
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Климат-контроль по температуре салона
