1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    что вы этим хотели сказать:faq:
    Речь идет о запуске кондиционера наоборот, что бы не морозил а грел в машине.
    В перспективе весьма удобно, завел и сразу горячий воздух дует...
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Всегда думал что это "сплит-система" называется, полагаю компрессор не запустится из-за температуры за "бортом".
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Каков был вопрос, таков и ответ.
    Инверторное управление двигателем компрессора- это регулировка мощности компрессора.
    Когда кондишин греет наоборот- это функция теплового насоса. Схема прилагается. Нужна вот такая приблуда- четырёхходовой клапан https://www.google.ru/search?q=схема+работы+кондиционера&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=786iU6XzOMbV4QSEo4CgDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1348&bih=965#newwindow=1&q=четырехходовой+клапан+кондиционера&spell=1&tbm=isch&imgdii=_
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В какой документации автомобиля, сказано что стоит "сплит-система" ?
    Ну так ПО в блоке климы подправить не так уж и трудно то на самом то деле.
    А в начале можно и просто сопротивлением заместо датчика забортной температуры "подкинуть"
    Намного сложнее объяснить климе что бы "подмес" воздуха с испарителя не отключала во время прогрева салона кондиционером :)
    Про 4х ходовой очень интересно, но в машине компрессор вращается всегда в одну сторону.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А с клапанами как?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если бы я все знал, то не задавал вопросов. :)
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Правильно выше сказали, авто-компрессор может без переделок работать (качать) только в одну сторону вращения :hello:
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Эту проблему можно решить реверсивным 4х ходовым клапаном.
    На самом деле тема весьма интересная, в плане того как сделать кондиционер инвентором.
    "подкинуть" в систему 4х ходовой не так уж то и сложно.
    Но кроме "механики" нужно "электронике" объяснить что испаритель стал конденсатором .
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так и в обычном кондишине компрессор вращается всегда в одну сторону. 4х ходовой клапан заставляет фреон двигаться в другом направлении.
    И опять вы путаете мягкое с тёплым. Инверторный регулятор работы компрессора не обязательно тепловой насос. Он всего лишь регулирует мощность работы компрессора, то есть уменщает-увеличивает давление и прокачку фреона. Что в теории увеличивает срок службы компрессора. В обычном кондишине компрессор работает всегда на полную мощность. У меня не инверторный кондюшник, но он работает как обогреватель.
    А вот за переключение в режим обогрева отвечает 4х ходовой клапан. Он изменяет направление движения фреона и горячий сжиженный фреон поступает на внутренний блок. Соответственно внутренний блок начинает греть, а наружный холодить.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Большинство немецких авто моложе 2003 года уже не имеют эл. муфты, а работаю за счет эл. магнитного клапана, который по сути является регулятором давления.
    С ваших слов получается что это инвентор. Но ни в одном фирменном spp VAG (Self Study Program) ничего об инвенторе не сказано или я пропустил :)
    На самом деле это не важно. Интересно другое.
    Как вы "объяснили" контролеру что испаритель стал конденсатором, что бы мозг кондея поддерживал заданную температуру?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я никак не объяснял, он от производителя такой. Сейчас 99.9% бытовых сплитов выпускают с возможностью работы в режиме обогрева.
    Да и зачем контроллеру автомобиля что то объяснять. Когда кондишин будет нагревать, датчик будет видеть, что температура в салоне не опускается и компрессор будет продолжать работать.
    Вы опять ничего не поняли. Обычный кондишин грубо говоря час работает, потом час отдыхает. А инвертор два часа работает без остановки с уменьшенной в 2 раза мощностью (двигатель крутится медленнее). Но от того, что двигатель крутится медленнее, кондишин не будет греть, у него всего лишь увеличится срок службы. https://electrozon.ru/reviews/kondicioner_obychnyy_ili_invertornyy/
    Пример.
    Вот инверторный сплит http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10399843&hid=90578 функции охлаждение\обогрев
    Вот *обычный* сплит http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7070660&hid=90578 функции охлаждение\обогрев так же имеются.
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    зачем, зачем, зачем ? емаё ? Как обогреть салон автомобиля уже давно придумали. И не надейся что даже если ты апгрэйдишь автомобильный кондиционер до ТЕПЛОВОГО НАСОСА а не до ИНВЕРТЕРА то при запуске авто у тебя пойдет сразу теплый воздух, по нескольким причинам и они убийственны для твоей бредовой идеи.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Sarma38ru, Объясните чем необычный инвентор по железу отличается от обычного инвентора. :)
    Зачем? А то что дизель замучаешься прогревать, по этому производители идут на различные ухищрения.
    Например эл. догреватель в СистемуОхлаждения, вспомогательный дизельный догреватель, подогрев воздуха за счет эл. тенов. На митсубиши L200 завод изготовитель так не думает что идея бредовая и уже воплотил ее в жизнь...
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Можно я ? В кратце. Компрессор "обычного кондиционера " работает на переменном токе с частотой 50 герц и напряжении 220/380 v. компрессор инвертерного кондиционера работает (в зависимости от технологии) на преобразованном токе либо AC-DC-AC либо сразу AC-DC c измененной частотой и напряжением. И еще либо вы товарищ упорно не хотите понять что тепловой насос и преобразователь тока абсолютно 2 разные вещи либо вы просто начинаете нас тролить ?
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну и откуда кондиционер в L200 возьмет тепло в -25 градусов ?
    Чего он воплотил? Можно поконкретнее?
