1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. ViPo
    ViPo
    ViPo
    Ukraine
    Запустил в пятницу свой COOPER&HUNTER CH-S12LHA. Трасса ~5.5м. Разница температур после 15 минут работы 14 градусов (на входе 22, на выходе 8, кстати это нормально для 22 фреона?). Работой доволен полностью, как непосредственно кондиционированием так и продуманностью алгоритма его работы (управлением скоростью вентилятора и пр., на работе стоит Карриер, так вот у него алгоритм работы для домашнего использования явно хуже будет).
    Есть один вопрос: при минимальных оборотах вентилятора (когда тот очень тихо работает) абсолютно четко слышно как во внутреннем блоке что-то кипит (т.е. не что-то, кроме фреона там кипеть явно нечему :) ), так вот это нормально или нет?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нормально все.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ViPo
    Это нормальное действие.
    Во внутреннем блоке кипит фреон.
    mitay 777Могу выслать таблицу на 410 фреон.
    При температуре +5 давление 10 очков.
  4. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    я тебя тонял как 3 компонентный фреон (410)?!!
    +5 это многовато лично для нашей полосы при повышении температуры передавливает и кипит уже на выходе(стондартная заправка идет для определенной длинны трассы при нормальной установке и правельной настройке (кипение на 0 +2 максимальная отдача) а давление как раз 7-7.2
    у меня линейка есть (спасибо) да и скомпом тяжело кондер ставить опыт говорит так а при +5 R-410а давление 8 смотри сам лучше!
    и какая температура и давление на с жатие ??
    смотреть мануал чтоль
    не надо доходить до абсурда!
    это по кислород
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mitay 777
    Смотрите внимательнее таблицу.
    Если быть точным, то при +5 давление 9,32 bar
  6. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    может быть, я смотрю по линейке форановской (нормаль 8,1 а обсолютное 9.1) если вы не заканчивали вуз можете и не знать.абсолют берут только в расчетах когда подбирают конденсаторы и испорители .(абсолютное это на 1 единицу больше от нормали так сказать поправка на атмосферное давление) если вам интересно почитайте литературу.и не збивайте людей с толку. если не лень напишите какое давление на 22 ставите.;)
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Комната 11 кв. метров. Посоветуйте, что выбрать:
    1.) Сплит-система Samsung AQ07TSB за - 10.250 руб.
    2.) Сплит-система Electrolux EACS-07 HL il Loft - 11.950 руб.
    Стоимость установки я нашёл самую дешовую за 6.000 рублей, нормально ли это или очень дёшево? Потому что есть цены по установке, которые доходят до 10.000 рублей. :hello:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mitay 777
    По манометру на всасе 4-4,2 при номинальной нагрузке на сплит.
    Rolf
    Из тех которые Вы указали то Сплит-система Samsung AQ07TSB за - 10.250 руб.
    Эта хоть ремонту поддаётся.
  9. uranman
    uranman
    uranman
    Что Вы! В конце марта с.г. корифеи форума выкатили мне 13-15 за установку (7 сплитов надо было ставить). Но, как говорится, время вносит свои коррективы.
    С другой стороны, после того как всё это было установлено своими руками, считаю 9-10 тысяч вполне справедливой суммой.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    После сегодняшней установки 2х кондеев родителям пришел к такому же выводу) Упарился очень сильно. Довольно тяжело далось бурение 70 см стены диаметром 30, руки тряслись в такт перфоратору долго и звон в ушах стоял)
    Понял почему SDS+ нормальные производители не делают более 25мм, хоть перфоратор у меня зверский оказался, но вот гуляние маленького хвостовика очень сильно сказывается на толстом буре. Для таких работ нужен SDS-MAX, как ни крути...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В каждом деле надо подходить професионально.
    SDS-MAX и бур на 55
  12. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    После прочтения всех мыслимых и немыслимых форумов по установке кондиционеров сложилось впечатление, что трубки надо развальцовывать до зеркального блеска сопрягаемой поверхности вальцовкой минимум за 5000 руб.
    Однако, по-моему на фирме Самсунг форумов не читали и инструмента нормального тамошним рабочим не дают.
    Отчетная часть как-то не очень похожа на зеркальную. :no:
    Это норма?
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Безобразие. А "маму" покажете?
  14. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Маму не покажу, ибо пока ничего не делал, только повесил наружный блок на кронштейны.
    Тут сегодня должны на работу кондиционерщики придти, поговорю с ними.
    Может, у них инструмент хороший, развальцуют мне 4 конца.
    Трубка здесь, на работе.
    Или теперь уже можно хорошо вальцевать, прямая поверхность с кривой не состыкуется, а кривая с кривой - отлично? :aga:
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Думаю что это чистой воды производственный дефект. Вальцевать. А как его развальцуешь, папу-то? Может риммером пройтись? Так оставлять однозначно нельзя. Ждем мнения профи.
