1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadimsax,
    Есть переходник, который продаётся в любом специализированном магазине.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это же надо, многоэтажка без отопления!
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    В самой квартире
    Радиаторов батареи -нет
    Стояков -нет
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так я этому и удивляюсь.
    Как такое может быть?
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Батареи просто пока не навесили. Трубы поведены из под пола. Стояки замурованы гипсокартоном. Так то они проходят, по углу квартиры. Но их не видно и до них не доберёшься не разломав стену
    В Воронеже есть серия панельных домов где отопление идёт внутри панелей. Построены в 70-ых годах.
    Периодически кондёрщики пробивают эти замурованные трубы.
    Проще всего найти их расположение магнитом
  6. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Подскажите во внутреннем блоке сплит системы там где трубы присутствует пенопласт закреплен
    на саморезы надо ли его удалять при монтаже. В инструкции не какой информации нет
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
  8. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Фото не мое, но находиться там же. Смотрел видео на ютуб, ставят с пенопластом, или не показывают, как снимают. Как правильно?
  9. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    У меня этот пенопласт на саморезах.
  10. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Не не надо. Это изоляция дренажного поддона.
  11. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Не надо снимать или не надо ставить.
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Если на внутрянке уже, тогда не снимай. Если отдельно тогда надо прикрутить.
  13. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Спасибо прикрутим, а то я уже снял хорошо не выкинул.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Нет, не надо.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Знатоки, подскажите, пож-та, по установке фанкойла. Прошу сильно не пинать т. к. сам никогда с кондиционерами и фанкойлами дела не имел. :)
    Имеем фанкойл McQuay MWM025GW-AXAA-R
    В инструкции предлагается сделать в стене 2 отверстия диам. 65 мм (на монтажной пластине имеются стрелки, пересечение продолжения которых показывает места отверстий).
    Эти отверстия получаются 1) напротив дренажной трубки 2) напротив изгиба медных трубок. Исходя из этого напрашивается вывод, что медные трубки можно отогнуть (повернуть на 90 градусов) и просунуть в отверстие в стене (Иначе зачем отверстие прямо напротив изгиба трубок?).
    Вопрос №1: Можно ли гнуть эти медные трубки? Как их гнуть, чтобы не сломать?
    Также под изгибом медных трубок есть какая-то заглушка:
    Вопрос №2: Правильно ли я понимаю, что эту заглушку можно поменять местами с дренажной трубкой? Опять же в таком случае мешают медные трубки и их придется отогнуть...
    Спасибо!
    P. S. Всего имею четыре фанкойла разных моделей и планирую запитать их водой из скважины - тема об этом
