1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Фигня. У меня китайская развальцовка за 300 рублей, и я даже не заморачиваюсь на зеркальность поверхности, просто вальцую и собираю - ни разу не травило.
    Для нескольких раз - нафиг надо. А если еще учесть стоимость перфа SDS-MAX, то дешевле установщиков вызвать.
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Да дело не в этом.
    Вопрос в том - такая чистота обработки поверхности штуцера изготовителем - норма или как?
    Кто-нибудь встречал такую?
    И если да - то что делал?
    Просто затягивал сверху гайкой с трубкой с глаз долой или полировал?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    stanislav-e88a
    Тогда зубилом по бетону.
    Можно взять на прокат на 6 часов. Отработал и отдал назад.
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Я ж говорю, тампончик в дырку и риммером ее, риммером!
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    uranman
    Даже в Наш век встречаются такие "чудаки".
    Приезжаю на монтаж а клиент уже продырявил стену наоборот (без уклона).
    Изготовил самодельный кронштейн и закрепил его на перила балкона.
    УМОРА!!
  6. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    про самсунг согласен лучше его !
    вот смотри по 22 ставишь кипение 0-2 градуса а на 410 +10 градусов и почему тогда на 22 берешь нормальное давление 4 ,а на410 абсолютное (+атмосферное) 9-10 честно не пойму
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Есть кирпичное здание в котором на первом этаже находиться гараж, на втором мансарда. Хочу в мансарде поставить кондиционер сплит-систему LG G 12 NT. Площадь гаража 30 м.кв. обьём примерно внутри гаража примерно 80 кубов, в гараже есть окошко. 50х50 см. В стенах отверстия для вентиляции. Хочу внешний блок разместить не с наружи на улице, а в нутри гаража. Как вы думаете насколько правельно это будет работать. Вроде внешний блок не должен сильно нагреваются находясь в таком помещении. Если его повесить на улице, то он будет висеть на солнечной стороне и по моему мнению будет нагреваться сильнее. Да и внешнее воздействие, дождь, снег, обледенение не очень хорошо для внешнего блока.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Хорошая мысль, если планируете из гаража сделать парилку. :)]
    А если серьезно - я бы не стал так делать.
  9. Rolf
    Rolf
    Rolf
    В гараже пол бетонный, дикая сырость в жаркую летнюю погоду (испарение увеличиваеться) вода в земле совсем рядом, в прохладную погоду сырости вообще не ощущаешь. Думал таким способом двух зайцев убить, гараж подсушивать и внешний блок от вредного внешнего воздействия оградить. Ворота в гараже подьёмные, хотел внизу для увелечения циркуляции щель оставлять. У соседа внешний блок на улице на солнечной стороне висит, когда очень жарко он дико нагреваеться и срабатывает защита и кондей вырубаеться. Жаль, что моя идея утопическая. А как в теории всё было неплохо.
  10. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    однозначно будет задыхаться
  11. uranman
    uranman
    uranman
    По мне так это разной категории вещи, сырость и внешний блок. Сырость побеждается нормальной гидроизоляцией, усиленной вентиляцией. А внешний блок не даст Вам ни того, ни другого. Ну как говорится, хозяин барин.
  12. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Это вы на практике с этим сталкивались?
    Во внешнем блоке ведь есть вентилятор, который будет гонять тёплый воздух по гаражу, обеспечивания тем самым циркуляцию воздуха внутри помещения. Или я не прав??
  13. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    дело в том что наружний блок будет задыхаться тебе надо что цыркуляция воздуха у конденсатора была хорошая а для зтого его на улицу (а внутренний в гараж вот он воду выганет из горожа а подругому не как !;)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mitay 777
    Для решенимя вопроса дозаправки надо перевезти сплит в нагруженное сосстояние на максимум.
    При 22 фреоне давлени на всасе 4-4,2
    Для 410 заправлять по жидкости 10 кг на всасе.
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Вы правы, но циркуляция теплого воздуха как таковая не обеспечивает снижения влажности воздуха.
