1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. 13Alex13
    13Alex13
    13Alex13
    Всем спасибо за ответы.
    JohnLi - питание вроде на внутренний блок;
    Алекъ - с руками вроде всё нормально - вон, правая даже немного золотом отсвечивает);
    мозав - я конечно понимаю, что не для этого они шифруются, но суды они такие суды.;
    BOB691774 - на данный момент самый проблемный участок работы (после возможного полета с 7го этажа), но ничего - как говориться от нищеты и жадности и абсолютный вакуум создать можно).
    Ещё раз всем спасибо.
  2. 13Alex13
    13Alex13
    13Alex13
    Спасибо. Кстати, о профессии - где оной обучают?
  3. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Никогда нельзя этого делать!
    В учебных заведениях или самому, если на один кондер то не стоит, после монтажа пригласите дядьку с вакуумником если сможете сделать вальцовку сами.
    Да кстати скотчем пакет оборачивать нельзя, нужна ПХВ лента она продается рулонами от 15 до 50 метров ширина 50мм
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    обоснуйте почему
  5. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Для этого существуют провода, а какое может быть обоснование надо ставить как положено, ее не зря придумали / много писать/, это как о доп заземлении для оборудования / независимый контур/
  6. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    @Aleksandr1133, предположим этот провод мы не поставили дальше что? пока трасса медная не отсоединена внешний и внутренний корпус едины.
  7. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Ладно предположили., компрессор пробило вы отключили трубы вас хорошо тряхануло, может с последствиями, а дело в куске провода длиной 1 метр, и эксперименты на авось, это ваше право конечно ставить или нет, но я ставлю не так уж много это стоит кинуть кусок ВВГ. Когда ставим кондиционеры в частном доме, то заземляем также, при отсутствии тянем.
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    По уму тяните, как требуют правила? ;)
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Да так, но если не позволяет место то прямая со средней точкой
    РС ... учитываем грунт, от него зависит и глубина, иногда и более 3 метров "забиваем".
  10. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    При отсутствие заземления, продать с монтажом кондиционера ещё и заземление это конечно хорошо. Про пробитый компрессор и отключенные трубы, это вероятно конечно, но даже обсуждать такое не стану, трубы отключил а не обесточил? это нечто.
  11. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Почему так говорю, был случай со студентом :)
  12. maxx129
    maxx129
    maxx129
    Добрый день!
    Подскажите, при установке сплит-системы в частном доме возникли вопросы.
    Стены деревянный брус 20см без отделки. Блоки будут висеть на одной стене
    спина-к-спине.
    1. Можно ли отогнуть трубки внутреннего блока не вправо или влево, а перпендикулярно
    внутреннему блоку и так установить. То есть отверстия под трубки и дренаж будут в проекции
    блока. Так будет эстетично, без лишних коробов.
    2. Штатные трубки внутреннего блока длинные - около 30см., стены, как я написал - 20см. Если
    смонтировать, как в п. 1 то штуцера перехода на трассу будут на улице. Это допустимо?
    Спасибо!
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @maxx129,
    1) Конечно можно и трасса будет меньше.
    2) Пусть на улице. Главное чтобы изолировать как следует.
  14. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    можно, но лучше оставить кондиционерные трубки как есть, а отверстие под трассу сделать слева под блоком также никаких коробов но кондиционер защёлкнуть легче, я уже не говорю про обратную операцию которая также порой встречается.
  15. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Ставьте все будет нормально, про теплоизоляцию не забудьте. Но уличные должны быть не менее 50 см.
