1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сочетание Сайдинг + ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Egor Z, 26.06.11.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Солидарен с тёзкой! Делаем по второму варианту.
  2. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    Тёзкам отдельное спасибо я тоже Игорь :)
    Если не сложно, дабы не рыть всю конфу, прошу ответить на несколько простых вопросов.
    С ОСП никогда не работал, вычитал:
    ["Чтобы плиты ОСП надежно были зафиксированы, крепежные элементы должны быть в 2,5 раза больше по длине, чем размер толщины плиты. Для крепления тонких ОСП можно использовать крепеж, проникающий в подложку на 20 мм. Для крепления ориентированно стружечных плит предпочтительней применять шурупы, имеющие параллельные грани, поскольку они характеризуются большей удерживающей силой, по сравнению с шурупами с конусообразным стержнем. Перед тем, как крепить ОСП шурупами, в плитах просверливают отверстия под крепеж. Диаметр отверстия не должен превышать 90% от величины диаметра сердечника шурупов. При креплении плит ОСП шурупы располагают на расстоянии 8 мм от края ОСП плиты и 25 мм от ее углов."
    А с какой головой саморез применять?
    Если в потай - то надо ли зенковать или он сам "утонет"?
    Оцинкованный / Чёрный?
    Я бы сделал оцинкованным саморезом с плоской полугрулой головой под крест.
    У меня заказана 9 mm ОСП.
    При установке вертикальной обрешотки толщиной 25 мм на ОСП
    - с каким шагом крепить саморезами ?
    - допускается если они будут торчать из ОСП внутрь (в утеплитель)?
    Ещё раз прошу прощенья за банальные вопросы.
    У меня такая работа, что работаю каждый день вплоть до 10 го, прихожу очень поздно и не всегда есть возможность порыться в нете.
    А 11 го надо уже закупать крепёж.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Простой потай..
    Утонет сам, чай не пенопластовый :)]:)]:)]
    Я работал оцинкованными желтыми, они на срез лучше работают..
    А чем простой потай не устраивает?
    30-35 см - нормально..Хотя можно перебдеть, и через 10 см поставить..:)]:)]
    Нормально, хуже от этого точно не будет..Главное, чтобы саморезы были не 150-250 мм..:)]:)]
    А сайдинг на простой SS 19 мм с острым концом.Но недокручивать..Примени пластиковый шаблон, чтобы проще и быстрее. Например, как от рубашек навых.там в воротнике прозрачная штука такая..С вырезами..Подставил-прикрутил-вытащил..Ненапряжное соединение обеспечено..
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Немного непонятно--чем саморез лучше винтового гвоздя?
    Пробовал у себя оторвать лист прибитый вин.гвоздями так гвозди так и остались в доске а лист весь порвался.
    и представьте как вы на высоте 7-8 метров с саморезом и шуруповертом крутите винты под углом , чтобы прихватить кромки 2-х смежных листов.
    Мой выбор винт.гвозди--и быстрота обшивки и удобство-и держит не хуже саморезов.
    Кстати саморез колет и поднимает щепу у осб--а гвоздь пробивает легко.
    И вам его советую:hello:
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Зачемже Вы свой дом так - отрываете-ломаете уже сделанное?
    Что касается закрутки саморезов шуруповёртом невижу вообще никаких проблем. Хоть на высоте 30 метров. Крутится и закручивается как по маслу и без проблем. Не один каркасник так закрутили, никаких расколов, никаких проблем на стыках. Саморез 41 мм, только вжик-вжик и рука от молотка не болит.
  6. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    Вчера в десятом часу вечера забежал в магазин OBI посмотреть саморезы.
    Есть желтые есть оцинкованные. С жёлтыми никогда не работал. По опыту, цинку вроде как корозия по барабану (в известных пределах)
    Какая половая разница меж ними?
    Тот же производитель, одинаковые острые концы. Ну, далее длина и диаметр 3,5; 4; 5 ..
    Кстати, а какой диаметр вы применяли?
    Предположу, что 4 мм
    Что такое SS 19 мм?
    Я честно говоря не знаю. Продавец не смог ответить.
    За шаблон спасибо. Я предполагал использовать стальную линейку.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    "...Что такое SS 19 мм?
    Я честно говоря не знаю. Продавец не смог ответить..."
    ..Семечки, ЭсЭски, клопы, прессшайбы - как только их не называют. Вам нужно 19 мм остроконечный.
    ПыСы: продавец-лох..И как он там работает?
  8. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Вместо шаблона можно например так: докрутить до упора, а потом чуть отпустить...так быстрее
  9. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    Сочетание Сайдинг + ОСП + ОКНА
    Воспользовался советами, и в результате получил некую конструкцию.На каркасе из бруса 100х100 и промежуточными стойками 50х100 закреплены листы ОСП. Соответственно оставлены проёмы для окон.
    Задумано установить часть обычные верандные и несколько штук пластик.
    И сейчас честно говоря не могу решить, что и как делать в первую очередь. Много копался в интернете, но чёткого ответа для себя не получил. В основном описана чисто установка.
    По логике наверное сначала установить окна, а затем обшивать сайдингом.
    Подскажите как правильно становить оконную коробку в проём без четверти, учитывая монтаж сайдига.
    Возникли воппросы:
    Оконная коробка должна выступать за рейку крепления сайдинга, для того чтобы затем оказаться сайдингом в одной плоскости? (Или быть заподлицо с ОСП, или ещё как либо.)
    В идеале хотелось бы посмотреть чертёж (рисунок) с комментариями.
    Очень надеюсь на Ваши ответы.
    Заранее спасибо
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Окно не должно монтироваться заподлицо с вентфасадом- будет промерзать.
  11. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    За ответ спасибо. Чертёжик бы :) (с приблизительными размерами) или фотку.
    На сколько убирать блок внутрь ?
    Сама заковыка в том, что проём без четверти 100 мм. Видимо для крепления оконного блока надо применить анкерные пластины. Или искать какой-то другой вариант.
    А могу я сделать проём с четвертью с помощью брусков?
    Сделал по быстрому рисунок. Как бы разрез.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У меня сейчас ставят окна в СИП-дом...Плюс обшивка сайдингом..Там штука така: ставится брусок 40*50(или примерный), на который будет ложиться оконный элемент сайдинга, и он будет выполнять роль четверти для окна..На самом деле всё просто..
  13. Egor Z
    Egor Z
    Egor Z
    Вот большое человеческое спасибо за ответ и рисунок :)
    Это то что я хотел узнать.
    Попробую вставить фотки своего строения.
    Это то, на чём пока остановился.
    А в каком редакторе сделан Ваш рисунок?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри,что не по теме--а кто вам так строил?
    И так оформлял проемы окон с запилами доски 50-тки?:hello:
    проемы так неправильно делать если только домик не на продажу--и если больше будет фото узлов то и наверняка найдется много еще что сказать по поводу проблемных соединений - здесь уже проблемы на фото начиная с проемов окон и контробрешеткой крыши
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если это не летний дачный домик, то 100 мм крайне мало. У Вас была мысль про доутепление. Если доутеплять пенопластом по пенопласту, то зачем там между ними пароизоляция? Не нужна. Дальше будет вентзазор и сайдинг. Там зачем гидроизоляция? Пенопласт не гниёт, бруски всё равно антисептировать. Теплее от гидроветрозащиты сильнее не станет.
