Замена системы с ЕЦ на принудительную в старом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор1234, 26.06.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Возможно и "паук", а быть может и магистрали по периметру здания. :um:
    Но суть не в этом,..увидеть бы хоть фотки шедевра 58 года. :)]
  2. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Собственно вот- ничего сверхъестественного в этой схеме дома 58 года нет.
    Может корявенько нарисовано, но я думаю понятно - на планы дома наложил примерную разводку.
    Повторюсь, первый этаж кирпич (в два кирпича). второй - каркас из деревянных балок внутри дсп, снаружи доски, между- шлак
    Котел АОГВк 17,4 к Вт 2-х контурный.
    Кстати я ошибся - на 1-м этаже 7 батарей.
    На другой фотке сам агрегат
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну вот,... уже что-то. :super:
    Кстати заметил косяк в виде вентиля у обратки котла.
    Он есть не хилое припятсвие циркуляции теплоносителя,..да к тому же есть маленький перепад по высоте(но для 2х этажей можно принять как допустимый).
    Смотрим планы и разводку...:um:
    Дайте ещё несколько фоток магистралей по дому, расположение самих приборов(радиаторов).
    1. Снимите магистрали, подачу и обратку по периметру комнат.
    2. Обвязку самих радиаторов.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вот нам и "лучи",, снимаю шляпу!
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обратка с отопления на первом по всему периметру соединена? Нет тут ошибки в рисовании?
    Между комнатами 1 и 2 вроде бы не нужно соединения обратки..
    Пустые пакетики и шелуху сушите перед тем, как выбросить? :)
  6. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Ошибки в рисовании нет- они и правда соединены
    Вот некоторые фотки по первому этажу
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если я правильно понял, глядя на фотки. у Вас 1й и 2й этажи разделены своими контурами. Вопрос а на 2м так же у потолка подача?
    Ну если без сильных потрясений и переделок, на мой взгляд следует установить на подаче 2го этажа шар. кран полнопроходной по диаметру магистрали. Это даст возможность зажимать расход по 2му этажу,..в пользу первого. Хотя конечно этот вариант не совсем правильный, зато из серии ...малыми потерями средств на переделку.
    Ну а с 1м этажом конечно каша по разводке.
    Если интересует дальнейшее потрясение в плане затрат на переделку СО, то нужны и фотки слияния обраток 1го этажа.
    А как выглядит обратка со 2го этажа?
    Посмотрите на фото, я правильно понял от куда куда идёт?
    :hello:
  8. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Спасибо за совет
    Да, подача на фотках показана верно. На втором этаже подача идет не под потолком а ниже чуть ниже уровня подоконника (на 10 см выше радиаторов)
    В каком плане? В том, что ослабляется ЕЦ?
    Дело в том, что я понимаю, что СО нечищенная, устаревшая и спроектирована с изъянами, и её в любом случае придется менять. Я планирую это следующим летом.
    Как Вы считаете, если обходится малой кровью, можно ли заменить котёл на аналогичный Феролли, но без встроенного цирк. насоса и слабо/не- энергозависимый, плюс подключаемый циркуляционный насос; чтобы система в штатном режиме работала с насосом (я так понимаю нормальная циркуляция решит проблему разности температур на этажах), а в аварийном (без тока) работала "хоть как-то"?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Феролли"и ему подобные "без тока" работать не будут, они же электрические!
    Вариант "малой кровью"- найдите путнего спеца, он разрубит "гордеев узел", как мне сдается встречные "обратки", на фото где вентиль у котла. Если грамотно врежет циркуляционный насос, оставите то же АОГВ,как вариант при вскрытии промыть систему, проверить точку врезки РБ, думаю денег не потраченных на "Феролли" должно хватить. И будет Вам счастье.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система состоит из двух неравных по давлению 2-трубных "половин" - 2-й эт. "хороший", 1-й - нет.
    Оставив сталь, но сделав однотрубную вертикальную систему, (от старой останется расположение самой верхней и самой нижней горизонтальных труб. Идущая по полу 2-го эт. и под потолком 1-го - ликвидируются) Вы решите вопрос эффективности/равномерности/регулируемости :ogo: своей системы. Трубы (после ревизии) возможно, останутся на следующие ..53 года.
  11. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Встречные обратки здесь не так уж катастрофичны: та что идет навстречу - от единственного радиатора из коридора, а та, что идет со второго этажа примыкает Т-образно. (отметил на фотке)
  12. Егор1234
    Егор1234
    Егор1234
    Королёв
    Спасибо всем большое за дельные советы- с одной проблемой вроде разобрались (неравномерная температура по этажам) - по крайней мере, более или менее ясно, что делать дальше. Однако есть и вторая головная боль- это ГВС, точнее скачки температуры. Посоветуйте, пожалуйста кто-нибудь недорогой котёл, без встроенного циркуляционника и с малыми энергозатратами (допустим электронные только датчики и дисплей), чтобы не покупать дорогущие генераторы.
    Честно говоря, не хочется опять "страрый-добрый". Не такой уж он и добрый, какой старый (тем более срок эксплуатации по паспорту уже истек): система розжига запальника и его регулярное потухание в теплое время года- это не комильфо. Смотрел различные напольные котлы - там ценники от 60 тыщ. Неужели нет адекватной альтернативы? Что скажете?
    Спасибо всем большое ещё раз:)
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да почему же нет,...всё есть. ::
    И отечественный и оч. неплохой. :super:
    http://www.lemax.ru/kotly/index.php?option=com_content&view=article&id=268:kotel-chugun&catid=70:kotli-s-chugunnim-teploobmennikom&Itemid=29
    И к стати за 35 кВт отдаёте 34-35тыс. Помоему вполне адекватно. :|: :)]
    :hello:
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я подозреваю, что 35квт. там совсем ни кчему. там и 15шки вполне хватит.
    А вот при поиске напольника со встроиным ГВС -- либо большой и много денег;; либо тотже АОГВ --- не дорого, но и воды толком не будет.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не ну я так,... для общего ознакомления 35 кВт привёл :aga: :)].
    У Лемакса самый малый ...из "чугунков" -16кВт. :super:
    А для ГВС, если без сильных заморочек - либо водогрей электрический(накопительный), либо газовый проточный водонагреватель (есть даже турбированные как настенные котлы) ::.
    :hello:
