1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В нашей сельской местности таких достопримечательностей не продают. Однажды на дороге нашёл два торфяных брикета (везли какому-то пенсионеру и потеряли). Заложил часов в 8 вечера. Утром (часов в 11) на них положил щепки и раздул новый костёр, не используя спички. Сплошная экономия! ;)
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Да почитал я тут об использовании обрезков из фанеры для изготовления брикетов и ужаснулся. Где же брать евродрова из простых без химии опилков?
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Дрова, заготовленные в Подмосковье, можно смело называть евродровами. За Уралом будут обыкновенные дрова. Аздрова я пока не встречал. ;)
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Речь идет о брикетах, сделанных из спрессованных опилок. Их часто и называют евродровами.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да ну, Форсаж, у меня очень ровные и уважительные отношения с представителями 90% конкурентов. Честное слово. С Етулом и несколькими фанатами откровенного Китая только не сложились. Ибо любят "впарить" какую нибудь нереальную ересь плана "КПД 99,9%". Честно.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Про Китай не спрашиваю, а чем же Ётул плох для Вас?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Непонятная агрессия на всех остальных производителей. В общем исключительно политика поставщика. И похоже самой фабрики. Сам Етул как товар - вполне достойный. Один из.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я 2 раза в выходной сьездил в лес с пилой, распилил поваленные деревья - итог - 4 куба колотой березы сохнет на крыльце. Привез на своей Лачетти. Высохнут - будут не просто евро, экто будут.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Та-а-ак!
    Можно расценивать как явку с повинной.
    А где Евро за дрова?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, я насколько смог выяснить - нельзя валить растущие деревья. Нельзя даже сухие, но еще стоящие. А упавшие или спиленные при например протяжке ЛЭПа - распиливай и увози. Никто не против. Точнее они никому уже не принадлежат.
  11. ZaurG
    ZaurG
    ZaurG
    День добрый!
    Выбрал 570 топку. Устанавливать собираюсь сам, хоть и опыта совсем нет. Буду очень стараться. Исходящие данные: дом 2-этажный из бруса 150 кв метров, топка планируется по центру дома, без гофра-разводок. Уточните, пожалуйста, интересующие вопросы:
    1. В каком магазине лучше заказать данную топку?
    2. Какой выбрать дымоход и др аксессуары?
    3. Какое покрытие выбрать для пола под топку?
    4. Сколько необходимо отступить от задней стены? Нужно ли стену изолировать от топки каким-либо материалом?
    5. Облицовку топки планирую сделать из огнеупорного гипсокартона. Как близко в этом случае возможна установка гипсокартона?
    Буду рад получить ответ.
    Спасибо!
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. В каком магазине лучше заказать данную топку?- У любого дилера Jotul.
    2. Какой выбрать дымоход и др аксессуары?- Аксессуары: тройник для подачи воздуха из вне, патрубки для подачи воздуха из вне (две шт. крепятся на спец отверстия сверху топки - это что из обязательного. Из необязательных- теплонакопитель, радиатор конвекторный (одевается на первый метр дымохода, для доп съема тепла), декоративная рамка на топку (для удобства монтажа облицовки). Дымоходы разные бывают - так что выбирайте исходя их своих условий.
    3. Какое покрытие выбрать для пола под топку?- Несгораемое!
    4. Сколько необходимо отступить от задней стены? Нужно ли стену изолировать от топки каким-либо материалом?- Эта информация есть в инструкции по монтажу (поставляется с топкой)! Если необходима раньше, дайте почту в личку - скину.
    5. Облицовку топки планирую сделать из огнеупорного гипсокартона. Как близко в этом случае возможна установка гипсокартона? - Просто из ГКЛО нельзя. Необходимо еще его и теплоизоляцией защитить + воздушный зазор между топкой и ватой! Про термокороба много инфы на форуме - не поленитесь, поищите и почитайте.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, я на 100% не берусь утверждать, но даже за гнилой валяющий ся лес, ветки после санитакной рубки и прочее - могут привлечь...
    По чему я и говорю:
    Хочешь Евро дрова?
    Платишь в евро и идешь вывозить гнилой лес.
    Такова Российская действительность.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Невывезенная в срок древесина, а также порубочные остатки, служат источником пожарной опасности и субстратом для размножения насекомых-вредителей. Как то вот так.
    Поэтому древесина поваленная при чистке участков ЛЭП разбирается местным населением при полном одобрении лесников и энергетиков.
    Но вычитал сейчас нюанс, если идти по закону - то ты прав. Она либо принадлежит лесхозу, либо энергетикам, в зависимости от того, как оформлена была вырубка,. И действительно в теории могут привлечь.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С пожарной опасностью согласен.
    Но сегодняшняя реальность- сурова и непокОбЕлима!
