1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Все правильно, для обогрева очень больших объемов помещений аккумуляция слаба, там нужно соблюсти другие условия. Под разводку воздуха есть такой вариант с небольшим аккумулятором тепла, который встроен в конвектор-распределитель, нагревающийся дополнительно от температуры дымовых газов и отдающий тепло в каналы воздушной разводки. Похожая конструкция есть и для модели 570.
    Или водная насадка-теплоообменник, но здесь уже зависимость от электричесва, но мощность всей системы больше.
  2. alelena
    alelena
    мы рождены что б сказку сделать былью...
    alelena
    У меня на йотуле i18 водная насадка-теплоообменник, и каналы воздушной разводки. И то и то работает отлично!
  3. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    про теплонакопитель подумаем, но я имела ввиду накопление тепла облицовкой, чтобы можно было прислониться, когда с мороза приходишь... как-то так.
    водяное отопление нам не подходит, т. к. зимой бываем наездами
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, если дом большой и проблемы с электричеством - то только конвекционное отопление. Теплонакопитель хорошая штука, только вот одна беда - по сравнению с конвекцией он выдает слишком маленькую мощность и греет только помещение вокруг себя и смежные открытые. Чтобы развести эффективно воздух, нужно выполнить два условия:
    Он должен двигаться с определенной скоростью и быть определенной температуры. Если проблемы с электричеством, то это только "гравитационка" а там еще свои заморочки с длинной и конфигурацией каналов. Чтобы проталкивался воздух с высокой температурой, то есть был какой то от этого эффект, то на топку одевают специально конвекционный кожух. А за металическим кожухом (его еще часто и изолируют вдобавок) уже достаточной температуры нет, для нагрева облицовки. Можно и без кожуха, сделать теплоемкую облицовку, и оттуда выпустить каналы воздушной разводки. Но это опять же нужно исходить из условий, если каналы будут короткие а отапливаемые ими помещения небольшими, ибо от топки уже часть энергии заберет на свой нагрев теплоемкая облицовка.
  5. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    ну вот... писАла-писАла, а при отправке не увидела своего текста:(
    попробую еще раз, но с телефона не так быстро получается
    приоритетом в моей ситуации является обогрев нескольких изолированных помещений - т. е. разводка воздуха. Также, что для меня особенно значимо, это пожарная безопасность.
    Еще возник вопрос: можно ли соорудить у дымохода на втором этаже накопительный щиток (как-то так называется), чтобы использовать температуру дыма?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Люди, честное слово - да не читайте вы на этом форуме разную муть про эти щитки, что здесь пишут безграмотные печники и дилетанты. Для щитков -должны быть специальные ПЕЧНЫЕ топки. Это ж не просто типа присобачил и все. В печных топках и температура дымовых газов другая и топятся они по другому (на всех парах) чтобы нагреть большую массу. Да и из дымовых газов у конвекционных топок накапливать то особо нечего, если топить эту топку как положено по рекомендации производителя. Масса щитка должна грамотно рассчитываться, чтобы потом вам гемора с этим щитком не было. А когда я здесь читаю про навалить тонну-две кирпича к конвекционной топке, ну остается только покрутить у виска.
    Фирменная акккумуляция 200 кг массы и она уже снимает тепла близко к минимальным допустимым европейскими нормами температурам, а это для конвекционных топок с акккумуляторами 200 гр средняя температура должна быть. Или вы хотите, иметь переохлажденные дымовые газы постоянно, чтобы у вас там позарастало все в каналах всякой фигней, начались проблемы с растопками, но это еще не самое страшное. Самое страшное, это когда через пару лет такой эксплуатации, вся эта гадость внутри каналов пропитает кирпич и появится неприятный ничем не выводимый запах. Что делать тогда будем, разбирать щиток и дымоход в уже отремонтированном доме?
    Так поставьте лучше маленькую печь долгоиграющую на том же втором этаже и топите ее по необходимости, как это делают те же европейцы, будет намного эффективнее.
    В общем надеюсь поняли. .
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если на 2 этаже есть возможность разместить тонну -полторы, то совершенно не логично не сделать этого и не получить благородное длительное тепло из "выхлопа". А дальше от щитка тот же сэндвич, тогда никаких проблем с конденсатом. И конечно же, переключатель, спрямляющий канал для дыма мимо щитка при начальной растопке.
    Более того, к этому щитку можно подключить недорогую печь-камин - мощный источник тепла в случае необходимости, и тоже прогревающую щиток попутно своим "выхлопом"..
    Само собой разумеется, что через щиток нужно топить в рекомендуемом номинальном режиме.
    Если очень уж захочется тления во время сна - переключите канал напрямую минуя щиток.
    Такой щиток можно установить и за стеной, а уже от него сэндвич.
    Получится такой гибрид: в одной комнате - всё как здесь описывают спецы от каминных магазинов, даже с их монтажом и проходом сквозь стену (они же проходят стену и ставят наружную трубу).
    А в другой комнате "подарок" - тёплый отключаемый щиток, от которого отходит вверх сэндвич.
    И температурная нагрузка на сэндвич намного меньше и прослужит он дольше.
    А щиток можно очень красиво облицевать плиткой.
    Вопрос: какой вред может нанести основному камину отключаемый щиток в другой комнате?
    Только польза, но не в рамках логики продавцов каминных вставок.
    (вопрос к спецам: какие температуры "выхлопа" и-18, и 570)?
    На фото 10 квт топка в составе комбайна на 1 этаже имеет прямой канал на 2 этаж и прогревает стоящий сверху щиток. Даже если поверить продавцам, что на выходе топки при таком номинальном огне всего 300 градусов, то этого уже достаточно для прогрева щитка, который уменьшит температуру дымовых газов где-то на 70 градусов (проверенная цифра разницы температур при проходе через щиток и при спрямлении канала переключателем).
  8. Маринасаша
    Маринасаша
    Маринасаша
    Хочу приобрести Jotul 570, в описании указано, что самоочистки внутренней футеровки нет (мне самой ее периодически очищать?) Спасибо:flag:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так она сама по-себе очишается от нагрева.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И правильно сделаете. Внутри вставки очищаются сами при полностью открытых заслонках. Воздушную разводку будете делать?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Топка просто супер, по герметичности и управляемости, что результатом - красивейшее горение! На придушенном воздухе стенки чернеют, при открытом и соответственно более полном сгорании - очищаются.
  12. Маринасаша
    Маринасаша
    Маринасаша
    Мне интересен ваш опыт. Какой у вас дымоход ? На сколько комнат можно развести с помощью стандартного конвектора?
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Дымоход у меня шидель керастар. Разводку можно провести в 4- 6 комнат. Все зависит от планировки и условий размещения печи. Лучше всего вам переговорить с Лешим. Он технологически вам все подскажет как лучше установить и разместить.
  14. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Леший ну подскажите :hello:
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Помимо того что у кого-то сбоку у кого-то снизу они еще и разной формы и разных сечений бывают.
    Ток как тема про Jotul I570 то про нее и напишу.
    у данной топки подача воздуха на горение осуществляется через два патрубка диаметром 80 мм каждый и установленных в верхней части топки. далее каждый из патрубков соединяется с тройником 2х80 - 100 мм при помощи альминиевых гофр диам 80 мм.
    а тройник выходом 100 мм соединен с трубой-воздуховодом, заложенной в фундаменте печи. Второй конец трубы выведен в подполье! Воздух забирается оттуда.
