1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Смотрите на рисунок. Там очень просто и наглядно. Проще не придумаешь.
    https://www.dymohod.by/products/vso
    А вот и примеры монтажа.
    http://www.dymohod.by/services/pmvso
  2. ZaurG
    ZaurG
    ZaurG
    Не в курсе, сколько такая разводка для 2-этажного 160-метрового деревянного дома может стоить?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вот только не со всеми решениями можно согласиться
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Тогда все остальные можно с тобой согласовать. :)
  5. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    А кто устанавливал с тепло накопительными кольцами !? стоят ли они 40 т. р.
    сколько они весят?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Они не стОят 40 тыр, а гораздо меньше, вы что то перепутали. Если мы говорим о теплоаккумуляторах к Jotul i570 конечно. Весят они в зависимости от модели, а их к этой топке 2. Одна модель 125кг, вторая 104. Если средства позволяют - ставьте, штука хорошая.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Посоветуйте, каминную топку для каркасного дома 120мкв в котором теплопотери первого этаж 2050 вт, а второй 1800 вт без вентиляции, как вспомогательное и аварийное отопление. Основным все таки планирую теплодаровский котел с пеллетной головкой и ТП. Накопительные печи, как я понял, все равно не вытягивают дом более 100 мкв, да и расположить её действительно проблематично.
  8. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    ага точно созвонился с дилером. там не два вида а просто у второй колец больше ! стоит 16т
    печь 570 89000 р
    теплоаккум масса 16000 р
    подача из вне тройник и т. п. 4000 р (примерно)
    что еще из необходимого сразу заказывать?
    и посоветуйте фирму дымохода из нержавейки и примерную стоимость, длинна примерно 6метров
    сказали можно сразу наверх выводить без изгибов, но обязательно ставить заслонку, шибер вроде называется.
    кстати у кого то прогорал дымоход сендвич? а то все хают их долговечность
  9. Igor225
    Igor225
    Igor225
    Красный Лиман
    вот это цены у вас, я свою 570 с массой, тройником и дистрибьютером взял за 20000 грн, т. е 2500 $ ...
  10. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    а у вас там нельзя взять и переслать?)
  11. poljus
    poljus
    poljus
    Киев
    С позволения ТС. Очень нужен совет.
    В этой ветке по причине того, что выбор топки сделан в пользу 570-й. Была в салоне, еще больше утвердилась в своем выборе. Можно сказать влюбилась в топочку. Но терзают сомнения - не велика ли она по мощности для моего дома.
    План 1-го этажа в приложении, 2-й практически повторяет первый. Дом мансардного типа, высота потолков 1-го этажа-3м.,2-го-2,70м.Дом кирпич будет утепляться. Для отвода тепла хочу максимально развести воздушные каналы (синим и красным указаны на 1-й этаж, зеленым на 2-й).Или достаточно 6 воздуховодов (поскольку через коридор немного проблематично будет провести трубы).
    Что предпринять, чтобы было комфортно возле камина в небольшой гостинной (не было жарко).
    Аккумуляционная масса в этой ситуации отберет тепло от топки, которое направиться по воздуховодам, или еще усугубит ситуацию.
    Добавлю - внешний подвод воздуха и дымоход Шидель Изокерн уже установлены.
    Р. S. Прошу давать советы в русле, как избежать возможных негативных последствий установки 570-ки,а не купите другую топку. Если нужны еще какие-то уточнения, буду рада обсудить.
    Очень надеюсь на добрые советы.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Я думаю, что грамотной разводкой вы избежите проблемы излишнего тепла в гостиной. Я у себя повесил вентилятор под потолок в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. При отсутствии разводки даже такого простого приспособления достаточно, что бы лишнее тепло уходило из комнаты. Если у вас будет разводка, то думаю, что вопрос выводом лишнего тепла из гостиной легко решить. Обратитесь к Алексею Лешему, он в таких делах Мастер.
  13. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    Подскажите у кого стоит Накопительная масса HSS 04 для Jøtul I 570 TS49B004
    покажите фото на реальной топке
    и фирму дымохода сендвич (цена качество)
  14. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    Пока ответят уже в живую увидел!
    между печкой и тепло массой нужен герметик ? и между кольцами массы?
  15. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Может у кого примеры монтажа термокожука (или как-то так называется, кожух из оцинковки к которому подключаются трубы воздушной разводки) для I570 есть? Особенно интересно, как вывод в сторону сделать? Крутил его по всякому, а что-то не "клеится" ничего...
