1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Буду устанавливать такую топку. Вопрос - можно ли подключить подачу воздуха для горения к вентиляционному каналу, который идет вместе с дымоходом 200 мм ? Дымоход TONA.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я не знаю, но вот Алексей mr Leshiy знает точно. У него спросите. Он много этих топок установил и даст квалифицированных ответ.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    можно конечно! не знаю как у Тоны а у шиделя даже специальный адаптер для этого существует.
    хотя лично я предпочитаю подачу воздуха брать из под пола.
  4. дельта
    дельта
    дельта
    Нижневартовск
    Подскажите какую облицовку из камня приобрести к уже установленной 570 с тепломассой наверху?
    в инете все облицовки предназначены без массы сверху тоесть низкие.
    у кого есть подскажите, может в верхней плите вырезать или как еще даже не знаю.
    а из корелии вроде могут под заказ по размерам вырезать но качество непонятное
    и крепление на железках
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Тогда вам надо делать на заказ. Как говорится, За других я вам не скажу, а вот к Эдуарду в "Теплый камень" обратитесь. У них свое производство по обработке камня.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    дельта, теплонакопительную облицовку, можно сделать любую. Для этого сейчас не обязательно использовать только талькохлорит. Сейчас практически с очень близкими параметрами к талькхлориту уже выпускаются плиты из тяжелых огнеупорных бетонов. Рисуете себе проект, что вы хотите, нарезаете плиты, клеите, щтукатурите и отделываете по вкусу. Все просто.
    https://dymohod.by/informatsia/kaminy-pechi-akkumuliruschie
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @norris777, Алексей!
    С Днем Варенья!
    Желаю Вам отличного здоровья и доброго тепла в любимом доме!
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Присоединяюсь! УДачнику @norris777, всего наилучшего!
  9. PeterPen
    PeterPen
    PeterPen
    @Mr Leshiy, добрый день, подскажите если нет подпола можно ставить 570? забор воздуха будет из жилого помещения, чем грозит? Прошу простить если мой вопрос глупый, я новенький)
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Добрый вечер!
    Если не из под пола то как вариант с улицы через стену или из соседнего помещения.
    Если все это невозможно тогда забор воздуха будет из помещения,
    Ничем особо страшным не грозит, кроме дискомфорта. При длительной работе камина выжигается кислород находящийся в помещении, если конечно помещение герметично. Лечится открытием форточки.)
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @norris777, @Mr Leshiy, Скажите, а как в данном случае смонтирован дымоход? По фото как будто надсадная труба. Есть ли в вашем случае сборник конденсата? Как собирали трубу - по дыму или по конденсату?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Основной ствол Шидель керастар- закреплен и опирается на балки перекрытия первого и второго этажей.
    Подключения по конденсату.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Mr Leshiy, Благодарю за ответ. Сейчас на стадии установки трубы из нержавейки. Думал установить ее на камин сверху. Но меня напугали что так не делают, что конденсат будет стекать в топку. Этого действительно стоит бояться?
    Я понимаю что в данном случае начинка из керамики. Т. е. конденсат ей не страшен?
    ПС: Топка у меня Austroflamm 65-51 с теплоемким боксом. Уже было думал приступить к сборке дымохода и тут напугали :(
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Данил [iop],
    Ничего не понял! Давайте лучше в личке пообщаемся.
  15. ПавелУдачник
    ПавелУдачник
    ПавелУдачник
    Отличная печка получилась. ЗдОрово!
