1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Спасибо на добром слове.
  2. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Здравствуйте, дорогие форумчане, Norris777 и Алексей-Леший!
    Наконец-то мы установили топку 570, пока без облицовки, наблюдаем.
    Из хорошего - действительно хорошо отапливает дом, хотя ещё рано писать в цифрах как у Норриса, надо доутеплять дверь, да и на улице ещё тепло, но спим всю ночь в тепле, даже с закрытыми дверями в спальню.
    Из плохого, почему и пишу этот пост - закоптилось и стекло и белые панели.
    Вначале топили всякими обрезками досок сосновых, вроде сухих. В выходные ставили эксперимент. Взяли берёзовые. Растопили достаточно сильно, но без перегрева. Наполовину прикрыли верхнюю заслонку (дымоход), воздух с улицы - открыт. В результате огонь смещён вправо, дровина ближе к стеклу не горит, тлеет. Пламя как бы прижимается к задней стенке, поднимается наверх и загибается в сторону стекла. Верх стекла начинает очищаться. Но не более, чем на треть. С левой стороны стекло закопчено сильно.
    Прикрываем подачу воздуха наполовину. Огонь смещается в центр. Почему так? Воздуховоды же с двух сторон.
    Это правильно, что огонь смещается к задней стенке?
    Почему не горит переднее полешко? Если бы горело, то и стекло бы очистилось! Или надо так кочегарить, чтобы пламя загибалось сильнее на стекло?
    После того как первая закладка поргорела добавили дров и поставили на тление на ночь. Утром стекло было закопчённое, но задняя и правая боковая стенка явно начали очищаться. Были совсем чёрные, стали светло коричневые.
    Как добиться очищения стекла и панелей?
    Фото с телефона плохое, но видно как пламя горит в правом углу больше и стекло чёрное
    больше слева.
    Стоит ли ждать чистой печки, если топить сосновыми досками (у нас из много:)) 270920142657.jpg
  3. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Решила сама написать ответ на своё сообщение:)). Видимо у печников сейчас горячая пора. Может кому пригодиться наш опыт.
    Печка просто супер! Дом прогревает очень быстро. Пока у нас 73м2, но в будущем прибавиться 2 этаж и холодная пристройка. Стены каркас 30см толщиной, утепление эковатой. Сейчас приходиться перепускать лишнее тепло на чердак, иначе в доме градусов под 30. Это с одной закладки на растопку примерно 5-6 поленьев.(мы топим обрезками поддонов - углами +доски). затем на поддержание кладём 3-4 полешка берёзы. Подкладываеи часа через 4-5. На ночь ставим на тление. Утром тепло.
    Проблемы с самоочисткой печки ушли, когда мы перестали бояться хорошо растапливать, т. е. закладывать полную норму дров и когда хорошо разгориться, то убавляем воздух с улицы и дымоход на половину. До этого была печка стальная, она быстро раскалялась до красна. А здесь чугун и большой стальной дымоход. Надо всё хорошо прогревать до того как ставить на тление.
    Стекло же пришлось вначале отчищать вручную. Помогла кашица из соды+ тряпочка с золой. И то муж чистил целый час. Сказал, что это не женское дело. После этого топили, стекло осталось чистым!
    Большое спасибо Norris-у за то, что создал эту тему и поделился своим опытом!
  4. mansun
    mansun
    mansun
    У вас дом: пмж или дача?
    Эковата сухим способом или влажным нанесена?
    Основное отопление чем и как устроено?
    Жаль нет темы о строительстве ;))
    Если не секрет: цена вопроса топка+ облицовка/ если и стоимость работ расскроете- буду благодарен ;)
    Спасибо за отзывы;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Cholga1, Если можно, по эковате побольше информации.
    Спасибо заранее.
  6. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Дом под ПМЖ. Строим сами. Планируем дополнительно к печи либо водяной пол, либо радиаторы от эл. котла.
    Эковату наносили сухим способом. Работы заказывали, остались очень довольны. Сделали за 1 день.
    Цена была очень приемлемая (прошлый год-цифры не помню) Стены набиты очень плотно, похожи на матрац.
    Топка с облицовкой FS3 обошлась в 175000р. Заказывали в "Печи, Камины" в Питере. Офис на Кондратьевском. У них же заказывали дымоход - сэндвич. Они сами изготавливают. Брали самую толстую нержавейку, боюсь соврать, толщина 1мм и утеплитель 100. На дымоход не нашла документы.
    Всё это цены прошлой осени. А собрали только сейчас, не до печки было.
    Дымоход металлич, т. к. ставили на бетонное перекрытие цокольного этажа, вес важен.
    Собирали сами, поэтому расценок не знаю. Но сборка облицовки ещё впереди.
    Смущает, что если плохо разогрели печь и поставили на тление, то образуется конденсат (это нормально:)) и капает из печки через нижние болты крепления. Может надо эти места дополнительно загерметизировать? Ведь печь должна быть герметичной? Алексей Mr Leshiy, подскажите, пожалуйста! Я понимаю, что вам сейчас некогда, только пару слов! Заранее большое спасибо!
    Всем удачи!
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ничего не нужно герметизировать, так как топка никогда не будет да и не должна быть герметична
    На 100%! А водичка всегда отверстие найдет! Основное правило: топка должна быть хорошо прогрета и дрова должны быть сухими!
    И не бойтесь ее топить, она этого не любит!)
    И забудьте про соду! Это же абразив! За мелкие царапинки сажа хорошо цепляется!
    Или протапливайте как следует или жидкие средства для чистки каминных стекол!
  8. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Спасибо! Вы всегда помогали добрым советом!
    Не подумали, что сода - абразив. Думали, что она как бы вспенивает, а зола чистит как разрешённый производителем лёгкий абразив.
    У нас и нагорело то на стекло много, т. к. поторопились запустить печь без подключения воздуховодов. Очень хотелось испытать.
    Слой получился по бокам такой толстый, что протопкой убрать не получилось.
    Стоит ли подложить на те места куда капает, металлич. плошки? Камень рыхлый, конденсат пахнет. Вдруг ещё когда капнет. Облицовка помешает всё это чистить. Разве, что дровницу вынимать и плошки отмывать.
    Хотя засохшие пятна не пахнут вроде бы.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Cholga1, скиньте фото конденсата и места откуда он капает!
    А дрова сушите! Иначе помимо конденсата такую гадость в дымоходе поимеете, не только содой не ототрете, у ершика проблемы возникнут!
    И тлением не сильно увлекайтесь!
  10. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Фото сделаю хорошие в выходные, заодно и печку сфотографирую, может кому пригодиться посмотреть, как это чудо выглядит без облицовки, а вы посмотрите, всё ли мы правильно сделали, может что посоветуете.
    Если на тление ставить на ночь, это нормально? Каждый день! Если не ошибаюсь, Norris ставил на тление на ночь и стекло с панелями оставались чистыми.
    Перед тем как ставить на тление дрова необходимо прожигать до какой стадии - угли, либо просто дать дровам хорошо разгореться и закрыть заглушки?
    Спасибо, что находите время отвечать на мои вопросы! Уж очень хочется обращаться с печкой разумно! :))
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вообще работа в минимальном режиме это не нормально для любой топки, и особенно для дымохода, так что старайтесь этим режимом не увлекаться! Про то как @norris777 добился таких результатов, пусть лучше он сам расскажет! ;) А также, надеюсь, расскажет о всех тех профилактических мероприятиях, которые он время от времени проделывает.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я лучше расскажу о другом.
    У I570 есть болезнь, генетическая - считаю, что это недоработка конструкторов, но лечится она при монтаже топки раз и навсегда.
    Механизм подачи воздуха в топку, который находится в верхней части, состоит из трех деталей:
    1. Ручка механизма, которую мы видим в верхнем левом углу.
    2. Пластина с отверстиями, двигая которую вправо и влево, можно регулировать количество воздуха, подаваемого на стекло, тем самым меняя режим работы топки.
    3. Соединительный болт (ключ на 10), который непосредственно соединяет деталь 1 и деталь 2, причем гайки снизу там нет а в детали 2 сделана резьба для этого болта. НА фото обозначен как штатный болт.
    Так вот этот штатный болт по прошествии некоторого времени эксплуатации имеет свойство выкручиваться. Сначала ручка легонько двигается, потом сильнее и сильнее, в какой-то момент пользователь начинает прилагать усилие или приподнимать ее для того чтобы двинуть ее вправо или влево (так как выкрутившийся болт начинает цеплять шляпкой за деталь топки закрывающую механизм подачи воздуха сверху. Ну и в конце концов, ее клинит, так как шляпка болта намертво упирается в верхнюю чугунную деталь. Слава богу, что длина болта такова, что нижняя частьвсе еще остается в отверстии с резьбой.
    Лечение при монтаже.
    Снять чугунную деталь, закрывающую механизм регулировки подачи воздуха в топку (на нее кстати крепятся колена подачи воздуха из вне). Максимально затянуть этот штатный болт, и дополнительно рядом, просверлив отверстие, вкрутить дополнительный болт, либо установить шплинт. В общем необходимо исключить возможность вращения ручки механизма (детали 1) вокруг оси которой является штатный болт.
    Если смонтировали, но не сделали, и признаки появились, то необходимо взять рожковый ключ на 10, причем как можно тоньше - советский самое то. При необходимости сточить лишнюю толщину.
    Перевести ручку подачи воздуха в крайнее левое положение = минимум, и просунук ключ в образовавшуюся щель, затянуть штатный болт. - эту процедуру придется делать периодически, при появлении первых признаков болезни.
    Все топки которые поставил - все переболели, какая-то раньше, какая-то позже, но все! а у кого-то начальная стадия!
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Алексей! Спасибо большущее! И спасибо за то, что ВЫ у нас есть! За то, что всегда можно получить важную и нужную информацию по печам, не говоря уже о достойном подборе оборудования и монтаже.
    Пи. Си. У себя проведу процедуру и сообщу.
  14. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Присоединяюсь к Norrisу! Такая ценная информация! От мужа отдельное личное спасибо! :))
    Но мы поняли, что коли дымоход уже стоит, то теперь только ключом на 10 периодически подкручивать, или что то снять можно, что бы добраться до болта?
    Для меня это первая информация по работе данной ручке! Мы думали, что эта ручка перекрывает дымоход:|:, а воздух регулируется только троссиком. Отверстия для воздуха есть только в нижней задней части печки и на первой странице была инф., что воздух нагревается перед попаданием в камеру. Больше никакой информации, нигде, как регулируется движение воздуха! За счёт чего ощищается стекло! Только красивые видео горения!
    При каком положении ручки на стекло идёт больше воздуха?
    Это, конечно, должно было быть в инструкции к топке, но почему то Ютул не посчитал нужным объяснить, кауправлять данным "Мерседесом":)
    Алексей, если можно, хотя бы кратенько!
    На ночь мы эту ручку переводили на мин и огонь приглушивается, а троссик убирали наполовину. Сам дымоход мы никогда не трогали. Значит это не полное тление с плохими последствиями?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Cholga1, пока топка не в облицовке, можно снять все что угодно не отсоединяя ее от дымохода.
