1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да вот кстати она!
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/page-11#post-3562084
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Жаль, что размерчик маловат для моего дома. А печка классная.
  3. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    Уважаемые специалисты форума!
    Извините, что лезу со своим вопросом!
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором варианта печей для дачи!
    Что имеем?
    Рубленный вручную сруб 6*8, второй этаж мансардный с рублеными фронтонами. Отапливаемая площадь 1-го этажа 35 кв. м,
    2-ой этаж антресольный (со вторым светом), отапливаемая площадь 2-го этажа (по периметру) стен 40 кв. м.
    Высота 1-го этажа 2,7м, высота 2-го этажа 2,5м.
    Примерный объем 1-го и 2-го этажей 180 куб. м.
    Окна – двойные стеклопакеты с деревянными рамами.
    Утепление пола 1-го этажа и потолка 2-го этажа будет предусмотрено, по возможности, максимально (250мм утеплителя).
    Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций при входных параметрах температур
    -30 С за бортом/+20 внутри помещения показал 8250Вт.
    Внутренних стен (перегородок) дом не предусматривает.
    1-ый этаж – холл/гостиная и кухня типа студии,
    2-ой (антресольный) этаж – спальня.
    Тепловые потери достаточно большие, в т. ч. из-за большой площади остекления, на 1-ом этаже 6 окон, на 2-ом этаже 4 окна.
    Поскольку 1-ый этаж предполагается делать студией, я планирую устройство 2 отопительных приборов.
    Со стороны холла/гостиной – теплоаккумулирующий камин.
    Со стороны кухни – отопительно-варочная печь.
    Стоять будут спинами друг к другу.
    Дымоход двухканальный керамический Schiedel между ними или сбоку.
    Пользоваться домом буду в качестве дачи, т. е. весной-летом-осенью регулярно, а зимой наездами.
    К каким прихожу вариантам…
    Вариант 1. В качестве теплоаккумулирующего камина использовать камин «Теплого камня» в талькохлориде FS-2 или FS-1.
    Вопрос – брать с большим запасом FS-2 или достаточно FS-1?
    В качестве отопительно-варочной использовать типовую плиту «Печи из камня. рф» или Tulikivi.
    Вопрос – у наших качество?, у финнов – цены?
    Вариант 2. В качестве теплоаккумулирующего камина использовать печь-камин Tulikivi.
    В качестве отопительно-варочной использовать чугунную печь MBS Magnum, La Nordica или подобную.
    Вопрос опять-же – цены?
    Вариант 3. В качестве теплоаккумулирующего камина и отопительно-варочной печи подобрать и использовать керамические, например Tulikivi или Uunisepat.
    Вариант 1 даст безусловно быстрый и мощный старт, что при наездах зимой весьма актуально, но какова будет тепловая инерция этих каминов, ночью мерзнуть и вставать неохота, вытянет-ли до утра отопительно-варочная печь?
    Вариант 2 намного более медленный разогрев дома. Этот вариант, наверное, больше подходит с ПМЖ и если сейчас дача будет использоваться для отдыха, то к пенсии не буду-ли жалеть о принятом решении? Но чтобы перекрыть мои теплопотери нужна далеко не самая маленькая из Tulikivi, а значит денег попросит она…
    Вариант 3 беспокоит отсутствием информации от владельцев данных отопительных приборов. Кто-бы подсказал, как они себя ведут в эксплуатации…
    P. S. Заранее хочу поблагодарить всех откликнувшихся!
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Вы этот же текст расположили еще в 5-ти темах, то пускай моя тема и будет вам ответом одного из пользователей. Больше мне добавить нечего.
  5. Ярославский
    Ярославский
    Ярославский
    За счёт чего камин отапливает весь дом? Воздушная разводка?
  6. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    To Ярославский
    если вы задали вопрос мне...За счёт чего камин отапливает весь дом? Воздушная разводка?...то спешу ответить, что камин будет стоять практически посередине студии 1-го этажа...за счет чего будет греть?...
    за счет конвекции и обкладки талькохлоридом, т. е. он еще и теплоемкий, его вес с учетом топки где-то около 900 кг...почитайте описание на сайте "Теплого камня"
    поскольку студия, то зачем мне разводка, у меня одна большая комната на 1 этаже)
    Спасибо!
    To norris777
    спасибо, что откликнулись!
    если не затруднит, ответьте на мои вопросы!
    1. S отапливаемых помещений вашим камином?
    2. Мощность вашей топки?
    3. Был-ли ваш дом зимой совершенно без отопления или нет? был проморожен?
    4. Сколько времени будет трудиться ваш камин с мороза и до +20?
    ...если дом был без отопления...
    5. Считали-ли вы теплопотери своего дома?
    6. Как часто топили в мороз? на сколько хватает инерции камина после окончания топки? и сколько
    времени работает камин в режиме тления?
    заранее вам спасибо!
  7. norris777
    norris777
    norris777
    2. Не помню, надо в каталоге посмотреть, а сейчас его нет под рукой.
    3. Был.
    4. 2 часа
    5. 4-5 градусов в сутки.
    6. Два три раза. Вместе с режимом тления уверенно хватает хорошего тепла на 10-12 часов.
  8. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    Добрый день, norris777 !
    Гляньте, плиз, мощность топки из каталога)
    хотел-бы прокомментировать ваши ответы, а именно...
    ...в то время, как ваш дом находился в состоянии "выкл" и никакие приборы не вырабатывали тепло
    на улице могла быть температура 0, -5, -10, -15, -20, -25, что означает, что внутри дома также. Вы, наверное, согласитесь со мной, что выводить дом до +20 с 0 - это одно, а с -20 - это другое), быстрее всего ваш камин выдал за 2 часа достаточно большую порцию тепла для того, чтобы нагреть воздух в доме и чтобы в нем было возможно достаточно комфортно находиться, но ведь есть стены, потолки, полы, мебель и т. д...они все имеют инерцию, поэтому как я понял через час шубу снять можно, но босиком точно не походишь)
    но воздух-то уже теплый, значит можно в доме находиться без последствий) еще вы пишите, что тепловые потери дома составляют 4-5 градусов в сутки, здесь, наверное, стоит оговориться, смотря как прогрет дом, только лишь воздух в нем или весь конструктив, те же стены, полы, потолки и мебель и, что еще важно..то, какая в тот момент температура за бортом, если на улице 0, то скорость охлаждения дома будет одна, а если сильный мороз, то другая, все будет остывать намного быстрее и большее колличество тепловой энергии необходимо передать дому, чтобы компенсировать тепловые потери...я когда вас спрашивал, то думал, что вы посчитали теплопотери в кВт в час или в сутки)
    ...у меня площадь первого этажа и мансарды примерно 75-80 кв. м. и мой потенц. подрядчик "рекомендует" камин "Теплого камня" FS - 2, у которого мощность макс. 22кВт, номинальная 15 кВт, минимальная 3 или 3,5 кВт, вот я и думаю, куда мне столько? на нем "взлететь" можно будет) скорость нагрева будет, конечно, большая, но зачем мне рекорды? зачем мне двигатель от Камаза, если у меня Жигули? и потом сидеть с таким камином и использовать его менее, чем на 50% от возможностей? наверное, не целесообразно...
    ну очень офигенный запас по мощности будет...не могу принять решение...может не слушать подрядчика и уйти по линейке на более слабую модель, например FS -1...
    Спасибо вам за ответ! :victory:
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Все правильно вы пишите. Через два часа в доме тепло, но стены холодные, а через еще пару часов становятся теплыми и стены и полы. Полы у меня шпунтованая доска толщиной 30 мм. Электрики заезжали в январе и жили при -20 и ниже. Дом до этого прогревался только наездами печкой. Вам нужно прогреть 80 м. Думаю для этого вам изумительно подойдут две йотуловкие топки i18 или i570, а также топки кеддди. Облицовка из талькохлорита - это внешний вид и теплонакопление на 7-10 часов. Мне понравилась топка 570, максимальная мощность 20. Мощность топки можно регулировать тягой и количеством дров. Во время длительного горения мощность топки наполовину меньше ее максимальной. У йотула есть возможность подвода воздуха в топку из вне. Это большое дело. В кеддди этого нет, но продавцы уверяют, что можно организовать. Определитесь в начале с необходимой для вас топкой и для нее уже потом подбирайте облицовку. Вы выбирайте сами по вкусу. Теплый камень может изготовить любую.
    P. S. Топки i18 и i570 сделаны на одной базе. Первая выпускается много лет и морально устарела, вот йотуловцы ее усовершенствовали и сделали 570. Обе они вам отлично подойдут. Выбирайте по дизайну. По поводу избытка мощности не переживайте; вместо шести поленьев будите класть три. И будет вам комфортно.
  10. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    вечером почитаю, что за топки...:)
    посмотрите на мои варианты! что скажете?
    здесь Jotul
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/Pech-kamin-FS-2/
    здесь Keddy
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/Pech-kamin-FS-1/
    здесь Chazelles
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/WS-Radiator/
    здесь Chazelles
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/WS-Universal/
    здесь Chazelles
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/WS1-Laplandiya/
    здесь Chazelles
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/WS-1plus/
    здесь Chazelles
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/WS-5/
    здесь Schmid
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/WS-6/
    в порядке убывания мощностей и веса
    а здесь топочные камеры из шамота Wolfshoeher и каналы из тяжёлого шамота
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/Pech-kamin-WSEP2/
    http://kamin-torg.ru/shop/pechi-kaminy/tepliy_kamen/Pech-kamin-WSEP1/
    это уже печи-камины без чугунных топок
    у вас один или два этажа?
    у меня второй свет и боюсь, что будет большой поток горячего воздуха на второй этаж, там будет жарко, а по первому этажу будет постоянный сквознячок по полу и очучение некомфорта, тогда может WSEP2 ?
    но опять-же у меня не ПМЖ...:faq:
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Позволю себе наглость :) вклиниться в тему: из всего перечисленного только топки Jotul и Keddy можно отнести к отопительтным, остальные в большей степени декоративные. Печки с топкой из шамота Wolfshoeher это обычные теплоемкие печи, быстрого нагрева помещения Вы от них не получите, они нужны для ПМЖ.
    norris777, а это, случайно, не Ваша конструкция пошла в "серию"?
    http://www.sauna-kamin.ru/page/fs3/
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Да, моя. Я с Теплым камнем в прошлом году плотненько поработал по внедрении I 570. Они мой вариант чуть чуть уменьшили в высоту, топку чуть утопили во внутрь и пустили в серию. Я был первопроходцем.
    Правильно вклинились и сказали. Добавить нечего.
    FS -3 установлена i570
    FS -2 установлена i18.
    FS -1 установлена кеддди.
    Дмитрий. Вам подойдут только первые две. Они способны будут обогреть вам дом. Третья маловата по мощности.
    У меня два. Не бойтесь. Не комфорта не будет, его можно убрать воздушной разводкой или простыми бытовыми вентиляторами.
  13. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    To norris777...почему не подойдет FS-1, 12-14 кВт, мне минимально надо-бы не менее 10 кВт, да и S у меня 80 кв. м., практически в 2 раза меньше, чем у вас :)
    кстати, а вы впритык выбрали, получается...они заявляют до 150 кв. м., а у вас столько и есть...совсем без запаса? у вас еще калориферы есть или что другое из нагрева?
    они вам, как я понял, осуществили поставку без монтажа? напомните, плиз, сколько она стоит? у них на сайте ценник на FS-3 не вывешен...боятся продешевить? :aga:щупают спрос:aga:
  14. norris777
    norris777
    norris777
    Простите, не понял про площадь. Мне показалось, что 80 м. это только первыймэтаж. Тогда FS1 подойдет. Я являюсь поклонником йотула поэтому посоветую вам топку i350. Про топку и характеристиhttps://www.dymohod.by/products/kj/wd/20
    Другие описания топок йотул смотрите тамже.
    Тут на форуме много было сломано копьев о фактической и заявленной мощности топок йотул. Реально моя топка осилит 200 м. Жаль, что заблокирован МишаК, который бы точно сказал аравду о мощности. Он то мне и раскрыл глаза на эти чудесные топки.
  15. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
