1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    Вечер добрый! для наглядности решил скинуть схемы 1 и 2 (мансардного) этажей...:)...правда на 2 этаже забыли указать оконные проемы, но в данном случае, это ни на что не влияет...очень ЖДУ СОВЕТОВ:flag:
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Непонятен второй свет, вернее его границы
  3. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    да, там совсем не явно прорисовали!
    левее оси 4-4 палуба мансарды, правее оси 4-4 второй свет (там,где балки пунктиром показаны)
  4. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Уважаемый Мр. Норрис777, с Вашего позволения вернемся к вопросу о фундаменте под печь.
    Размеры Вашего фундамента как я поняла, малы, оптимальные размеры я так и не нашла. Так какие лучше принять размеры фундамента?
    И Еще вопрос? Фундамент под печь Вы заливали вместе с фундаментом под дом? С лентой его слитно делали или разрывали?
    Производителей ТК на форуме не могу найти, они есть тут?
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Их тут нет. Фундамент делал сразу, но его не хватило по глубине, пришлось увеличивать. Этим занимался Алесей Леший, у него есть все размеры. Он тутошний с форума и имеет сертификаты от ТК на разработку и монтаж. По технической стороне к нему, по потребительской - ко мне.
    Для Лешего.
    Алексей. Напишите пожалуйста размеры моего фундамента.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ваш же фундамент по всей длине стены был - от переруба и до окна 2500 х 960.
    под печь задействавали 1420х960, длину 960 увеличили на 500 несгораемыми материалами (чтобы фартук противопожарный был - плитку клали). Итого для установки печи конкретно в случае Норриса777 была задействована площадка 1420х1460.
  7. Vlad3791
    Vlad3791
    Vlad3791
    Помогите определить размер ниши для I570. Хочу "утопить" камин в стене.
  8. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Уважаемый Норис777, ваше мнение будет ли камин-плита туликиви гореть и греть также как жотул? С уважением,
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Не понял вопроса. Можно поподробнее.
  10. Martialarts
    Martialarts
    Martialarts
    Доброго времени суток.
    Вопрос norris777.
    В некоторых темах пишут об образовании конденсата при использовании режима длительного горения, подскажите проявилось ли данное явление у Вас?
  11. norris777
    norris777
    norris777
    Нет, не появлялся конденсат.
  12. Martialarts
    Martialarts
    Martialarts
    А в конструкцию дымохода заложен конденсато приёмник?
    Или при проходке дымохода внутри здания можно обойтись без него?
    Дымоход уже прочищали?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    в этом проекте нет. так I570 подключается по конденсату (предусмотрено заводом-изготовителем) и весь дымоход также собран по конденсату, так что если что то и будет или было - только не заметили, все попало внутрь топки.
  14. Martialarts
    Martialarts
    Martialarts
    Спасибо за ответ.
    Очень уж этот конденсат меня беспокоит:faq:.
    Если делать с конденсато приемником, то куда его (конденсат) потом оттуда девать? Вычерпывать или он самотеком как то, в ведерко например:aga:.
    Я еще термоаккумулятор на топку планирую, а с ним пишут что конденсата много будет.
    Не утонуть бы).
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Самотеком через шланг куда выведите или если заглушите штуцер то конечно же придется черпать.
    с теплоаккумулятором вероятность его появления сильно возрастает - скажем так. конденсат ведь не из-за теплоаккумулятора появляется - этому способствуют несколько факторов. Утепление дымохода, его высота и диаметр, влажность дров, режим эксплуатации топки и т. д.
    Пример этой зимы - I18 c теплонакопителем, дымоход экоосмос 9 м проходит внутри дома над крышей 1200 мм, дрова сухие (влажность не скажу но лежали долго) - конденсата не было.
    2-й пример (к счастью не мой монтаж) - топка Шпартерм Браво, дымоход экоосмос 8 м, без утеплителя между блоком и керамической трубой (народ организовал таким образом дополнительный теплосъем от дымохода, над кровлей 1,5 м тоже без утеплителя, за дрова не скажу но помоему тоже лежали, 1,5 часа танцевали вокруг неё чтобы растопить) - заглянули в ревизию - там литра 2 воды (понятно что не за один раз - отверстие заглушено было,).
