1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Мечта уже в доме: JOTUL I570 + талькохлорит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 26.06.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Совет дельный, порядочности мало...
  2. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Уважаемый норис 777, прошу прощения только прочитал ваш ответ на мой вопрос, просматривая ваши темы.
    Формулирую более точно. Была ли у вас возможность сравнить аналогичные печи туликиви и jotul по принципу качество и удовольствие от использования? Стоит вопрос что купить? Аз не спец...монтаж и прочее сложно...хочется купить и получить удовольствие от покупки...Если абстрагироваться от личной заинтересованности и прочего? С уважением
    вдогонку...понимаю, что одна конвекционная, а другая нет...сложно сравнивать ...тем не менее! Ваше личное мнение по ощщущения...
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Возьмите i350. Ее вам точно будет достаточно. Я зимой отапливал только первый этаж и топил 570 в номинале. Особенно изголялись электрики: брали три полена и закрывали заслонки на максимум. За весь день они расходовали всего 10-12 поленьев. Жили они почти два месяца. Весной запалил трубочиста и затем хорошенько протопил печь. Сверху чуть чуть чтото посыпалось и все. Следующей весной думаю вызвать спеца для прочистки и осмотра дымохода. У меня стоит шидель Керостар. Я думаю, что вам надо подумать о хорошем дымоходе и отводе лишнего тепла. Так мне когда то советовал знаменитый МишаК. Лишнее тепло у меня уходит в не отапливаемую веранду методом открытия окна. Топкой И570 я доволен как слон. Мне кажется, что вам она тоже подойдет.
    А какая в ней классная получается печеная картошка...
    Лично мое мнение: для использования дачи наездами надо покупать конвенционную печь с ТА. Я смотрел печи Тулекиви и им подобные итд и тп. Все они долго разогреваются, невелики по мощности и в основном предназначены для прогрева одного помещения, а те, которые способны отопить весь дом огромны по размерам, весу и особенно стоимости. За такие деньги можно полностью установить отопление на солярке под ключ и еще останется на пять-десять лет соляркой заправлять.
  4. kirovsetter
    kirovsetter
    kirovsetter
    Киров
    Можно узнать, как правильно пользоваться обоими заслонками?
    Не могу найти инф. Пользуюсь интуитивно. Как реализовывается режим тления?
  5. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Уважаемый норис, спасибо за ответ. понятно. Вот есть у туликиви предложения ок. 130 тыс- 900 кг. камня и описание, что они усовершенствовали топки - есть система дл. горения?
    Правда, скажем, в предложение для бани есть топки кастор, а камень их! Но полтонны камня - тоже 130 тыс. с выносной топкой!
    Право топка йотул впечатляет, но аз консерватор..интересует сам камень, его качество и прочее...йотул топки чугун, если не ошибаюсь, а вот какие у туликиви не написано..., должны быть чугун за такие деньги...!?
    Не очень понял, разве за 150 тыс. можно топить мазутом 5 лет?
    С уважением,
  6. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    А можно ссылку или координаты?
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Топки у Harmaja (если Вы о ней) - из керамики. Она позимстовована у линейки их кафельных печей, которые раньше продавались под маркой Кермансави. Но, мощность топки Jotul намного выше. Harmaja будет отапливать 20-50 метров, по зяавлениям самой же Туликиви...
    Например,
    http://www.tulikivi-russia.ru/main/catalog/legkie/1
  8. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Вопрос к топикстартеру...
    А шибер Вы ставили или для 570-й топки он не нужен?
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Поставил. Но пока ни разу им не пользовался.
  10. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Всем доброго дня, к сожалению только открыл данную тему, пытаюсь стать дачником - проблем столько, что поседеть можно лет на сто раньше срока. Сейчас прохожу круги продажи - покупВсем доброго дня, к сожалению только открыл данную тему, пытаюсь стать дачником - проблем столько, что поседеть можно лет на сто раньше срока. Сейчас прохожу круги продажи - покупки...
    Николаю К. спасибо за ответ. керамика - это здорово! Про то, что йотул мощнее и оч. хорош - нет сомнений.
    Но мне надо на пмж. Вообще финам верю, они консерваторы до мозга костей. Впрочем как и норги.
    Если получится стать дачни
  11. Latishev
    Latishev
    Latishev
    А про дымоход можно поподробнее рассказать? А то гляжу у Вас из камина труба черная выходит, а керастар о котором пишете в начале вроде блестящий...
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Черная труба- выполняет декоративную функцию и дополнительно снимает тепло. Она входит в керастар, который начинается (держится) на балках второго этажа мансарды.
    Если пмж, то однозначно печь, или из кирпича при наличии знакомого печника, или готовую Тулекиви. Выдранный вами вариант за 130т.р. обозреть сможет только одну комнату.
  13. Latishev
    Latishev
    Latishev
    А что это за труба? Кто производитель? Вариант мне очень понравился. Просто у меня заказан такой-же камин и я сейчас в процессе выбора дымохода... И монтажников...
  14. norris777
    norris777
    norris777
    Где и что вам расскажет монтажник. Зовут его Алексееем. На форуме он имеет имя mr Leshiy
  15. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Жаль, что Алексей не отвечает. Очень интересен вопрос по вашему дымоходу, т. к. хотим сделать так же, и такую же печь поставить.
    Интересовалась в Тёплом камне, они предлагают свои дымоходы (своего производства). Отличие от Shidel только в утеплении керамзитом вместо ваты. Керамику везут немецкую. Отзывов нигде не нашла. Но при этом они не советуют устанавливать такой дымоход сверху на печь, тяжёлый. Говорят, что должен стоять отдельно. А сверху можно только сэндвич из нержавейки внутри.
    У вас же стоит Керостар сверху и всё в порядке. В другой фирме посоветовали для такой мощной топки использовать Shidel Uni (вроде так называется). Но его сверху точно не поставить. А всё -таки не хочется наворачивать конденсатосборники, если всё можно собрать так, что конденсат будет попадать в топку сам.
    Чем руководствовались вы при выборе дымохода.
    Большое спасибо за ваш подробный рассказ о выборе камина, очень помог нам в выборе!
