Пристроенный к дому навес с прозрачной кровлей 5х9 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Сергей23rus, 26.06.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    А почему моя крыша, из мягкой черепицы, не воняет битумом? Может чего не доложили:faq: Поликарбонат легко моется струей воды и кошмарного зрелища нет, очень приятный вид, у меня на хмель:aga:
  2. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    а как сделать чтоб не снесло?
    или от идеи с навесом придется отказаться?
    И даже птичьи какашки? ;)
    Сомневаюсь...
    Я с авто их с трудом оттираю тряпкой, а на поликарбонате ползать и оттирать как-то не хочется. :no:
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Может на зиму ставить дополнительные стойки, как рекламируют в парниках...
    Как-то нет у нас проблем с птичьими какашками, нет их на поликарбонате, может не задерживаются и сползают...:)]
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У нас ПК навес чистый 4 года. К нему трудно прилипает гадость всякая. Вот только с 20гр. наклона снег сам не сойдет.
    Топикастер. нарисуйте подробно как хотите чтоб располагался навес. если 6*8 с уклоном 15 гр. придется чистить часто или на зиму ставить массу подпорок...
    А сам навес сделать просто. Варите ферму высоту до 30см. ,чуть с углом из трубы 40*40 (стенка 2мм) или уголка. через 60--40см (10 --15 ферм). Можно реже, но тогда поперек еще нужно класть перемычки. Размеры зависят от толщины ПК. Обвязку и столбы по необходимости:hello:
    На 8 ми метровой стороне штук 6 опор, или 4 но с раскосами.
  5. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Вот нарисовал с размерами.
    это вид спереди, вглубь 9 метров.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если на постоянное время ставить, делайте как я написал выше, или на зиму снимать, иначе не выдержит снег:hello:
  7. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    конечно на постоянное время, кто ж его снимать будет ;)
  8. Ddv07
    Ddv07
    Ddv07
    Пермь
    Сделал навес между домом и баней. Площадь покрытия 6,5Х4. Двускатный уклон 23 градуса. Если присмотреться - конек приподнят на 2,5 см. Листы поликарбоната не доходят в коньке на 20см. получается хорошая вентиляция. В жару не жарко все вытягивает. А в прохладную и пасмурную погоду уютно. Кажется что солнышко выглянуло.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Я не строитель, но думаю, что вместо ферм вполне можно поставить балки сечением 150*50 на ребро. Вопрос как часто. Думаю, что промежутки между балок уже будут зависеть только от обрешетки - какую выберите.
  10. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Вопщем вот такой навес получился:
  11. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Помогите с советом по навесу. Фермы не хочу. Навес 5,50 в длину и 4,70 в ширину. Основные балки - 5 шт. с шагом 1,10 м из профиля 80*40*2 с уклоном 23 см на метр. Одна сторона опирается на дом, другая на столбы диам. 57. обрешётка металлопрофиль 20*20*1,5 мм с шагом 45 см. между собой. Покрывается всё поликарбонатом 6 или 8 мм. Хочу спросить: профиль 80*40*2 как балка с таким уклоном можно сделать. прогиба не будет зимой?
  12. Otradnaia
    Otradnaia
    Otradnaia
    Краснодар
    Будет прогиб под нагрузкой зимой если не хочешь ферму варить положи деревянную 50*150 через 0,8 м и с головой хватит.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тогда уж лучше через 0,7 м. У поликарбоната ширина 2100. Хорошо бьется на кратные 1050,700,525 мм.
  14. Otradnaia
    Otradnaia
    Otradnaia
    Краснодар
    Да а через 0.7м. еще и лучше будет не будет видно стыков на ПК
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И я про то же.
