1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Правильно думаете, ручным плоскорезом можно ювелирную работу делать.
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У нас и наоборот было, то есть жена тянет я толкаю. Кстати толкать мне было тяжелее. Это мы так окучивали когда кусками была посажена картошка и Невою (она более маневренная) было не очень удобно. Конечно 20 соток это прилично, но 5-6 соток тяпочкой практически всю жизнь окучивали. Я МБ только для пахоты использовал. И уже после 60 люди научили, что можно делать мототехникой. Кстати, "Косуля" хороший инструмент. Но это уже чисто жены техника. На фото.
  3. JekDek
    JekDek
    JekDek
    Пермь
    Доброго дня!
    Имеется мотоблок ока с двигателем лифан 168, участок со склоном, если мотоблок с пустой телегой еще хоть как-то едет, то с 15 ведрами песка не едет вообще, какие грунтозацепы выбрать? Стройка идет полным ходом, на телеге планирую возить песок, бетон, трубы и прочее...
    Сделать самому возможности нету, что из покупных выбрать?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попробуйте для начала ваши 15 ведер песка насыпать к переднему борту и проехать. Но смотрите внимательно на узел сцепки, чтобы не сломался. И еще, 15 песка приличный вес, грузите меньше. По ГЗ, бОльшие по диаметру лучше цепляются.
  5. JekDek
    JekDek
    JekDek
    Пермь
    Ведра и так стояли где нужно, пытался возить по 7-10 ведер, результат такой же.
    Такие, грунтозацепы на мотоблок Каскад, диаметр 600 мм, будут нормально?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Банальным увеличением ГЗ вы многого не добьетесь, много чего нужно правильно сделать. А вот что нужно сделать и изменить, я сказать не могу, потому как от вас мало инфы что и как сейчас у вас. ГЗ, распределение груза, догруз самого тягача, конструкция прицепа и много еще чего имеет значение.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @JekDek, фото во всех ракурсах, а еще лучше обзорное видео! Тогда будет, от чего плясать.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Попробуй подняться задом, если будет подниматься надо груз на фейс твоей Оки вешать.
  9. JekDek
    JekDek
    JekDek
    Пермь
    Участок не ровный, есть муравейники, на участке присутствует наклон, он не равномерный, а как бы не большими волнами, фото нема, смогу сделать в выхи, но к выходным хотелось бы уже иметь решение проблемы.
    Задом подняться возможности нет т. к. участок не ровный.
    При движении вперед колеса медленно зарываются в землю. Побывал положить небольшой кусок рыбицы мелкозернистой, стало лучше, но не более, даже по ней колеса скользят.
    Для седя вижу решения:
    Купить ГЗ, повесить на морду мотоблока килограмм 20?30?50?
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ничего не покупай, вешай груз, сколько надо покажет практика. Колеса жигулевские попробуй, вместо ГЗ. Ну и груз на морду. Вот такая связка (на фото), тачечка груженая кабачками, и я сверху (сидюшка там есть) на подъем, на фото виден левее курятника (который справа с красной калиткой), не поднимаюсь там бетон, колеса не те что на фото, а елочка 16". МТЗ прыгает как козел, я встаю с тачечки и МТЗ едет, просто не хватает веса тягача. Вот так и у тебя, ГЗ будут рыться к центру Земли, но тянуть не будут. Добавь вес на морду.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Веса не хватает.
    Решение.
    Начните с 20, не поможет, прибавьте. Вешайте на перед мотоблока. Если есть что подходящее, то и внутрь колес можно столько-же и все получится.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @JekDek, а уклон сколько градусов (макс. мин)?
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Не надо покупать грунтозацепы! Нужны колёса автомобильные R13 т. е жмгулёвские утяжелить их любым доступным способом тормозные диски, маховики и. т. д. нужно около 15 кг на колесо и всё пойдет. Я в этом году пахал на колесах R13 понравилось больше чем на г. з. т. к. поворачивать на них гораздо легче. Каждое колесо утяжелил в среднем на 18 кг. Тягового усилия за глаза.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На Оке лучше груз не в колёса а на клюв. Тогда и вес можно поменьше и развесовка поудачней. Тоже выкинул ГЗ в пользу автоколёс.
  15. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    брешут!
