1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конечно. У меня вообще кочерыжки на Неве из трех лучевых секций состоят. И фрезеруют и катаются нормально.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? Вам же никто не советует круг наварить. Чтобы круглыми стали. Вы на кочерышках, мы на квадратных. Все справедливо. :)
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так у меня нет ни круга, ни квадрата. Не гнуться мои кочерыжки, хоть и не заводские это. Шина сырая. Молоток с ними делает всё.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    И где здесь приговор? Насчет Каймана факт не нужны колеса. А про миник то вопрос зачем они нужны? Я не знаю нужны там они или нет. На МТЗ родак работал без колес.
  5. Борис73
    Борис73
    Борис73
    московская область
    Извините, что влезаю в ваш разговор, но у меня такой случай. На мотокультиватор55 кг надел грунтозацепы другого МК. Так вот, не критично, что при установке на вал он садится не сов ем плотно, как напримерродные пневмоколеса. Может междду ними имеет смысл установить медную или латунную прослойку?
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Смысл в этой прослойке? На круглом валу основная нагрузка на стопорные пальцы приходится, вот за них и надо беспокоиться.
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Удлинители грунтозацепов сделаны из г. качества трубы, причем прослаблены конкретно. Родные удлинители садятся плотно, приходится вращать за колесо. Причем после работы на грунтозацепах ещё труднее одеть колёса. Я когда на г. з. работал вместо пальцев использовал болты 10 длинной 45 и ставил 2 шайбы с 2-х сторон и затягивал от души. В этом году г. з не использую. Вместо них ВАЗовская резина.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Смысл есть, но надо знать какой зазор. У меня есть АРы с Невы, 30 мм посадочное место. Я сделал втулки по наружи 30 мм внутри 25 мм. Для ставить эти АРы на Крота. На Крота делал дополнительную секцию, нормального (какой надо) размера трубы не было, делал с очень большим зазором. Работало. Потом сделал плотнее, но это посадка не на вал Крота была. Вал можно сказать каленый но песок (грунт) попадающий в этот зазор хорошо съедает и втулку и вал. Поэтому уплотнение лишним не будет. А палец здесь ни с какого бока. И беспокоится о нем не особо и стоит. Нормальные ходят долго.
  9. Борис73
    Борис73
    Борис73
    московская область
    Да вал будет жалко, надо хорошенько подумать.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Но он не за час станет похож на бочку. Времени на это надо много.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Смотрел давеча ролики на ютубе, нашел видео как человек на резину делает елочку из клинового ремня. Интересно, а заклепки выдержат? Кто что думает по этому поводу?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Что это лишнее. Я за неагрессивный протектор.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Тарчанин 72, для минивездехода-болотохода по пересеченке пойдет. Для МБ - от земли зависит. ИМХО.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Для нарезки борозд думаю тоже неплохо подойдет.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вроде как в обработанной земле нарезаю, зачем там городить чего-то? Ёлку и ГЗ уже проходил, понял что это просто лишние телодвижения. Да и много растений на них портил. и тяжелее себе было. Но не сразу к авторезине пришёл, сначала регулируемую сцепку изготовил и научился её регулировать, следующий этап- свободная сцепка, и только потом отказ от агрессивного протектора как рудимента. Глина, грязь, целина-всё пофиг. Вот с телегой конечно не всё испытал, тут не могу спорить. А просто грунтовка с небольшими высотками, снежный накат- нормально.
