1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    [/QUOTE]
    1.5 года назад до покупки мотоблока тоже думал как использовать культиватор для механизации обработки картошки. Последнее на чем остановился это изготовление рамы чтоб использовать его как мотолебедку.
  2. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    Дешевле съездить к хохлам и купи ть там :)]. не советую покупать именно эту модель. и не только, потому, что не ко всем подходит. не практичная, хотя и нужная вещь. поищите лучше ВитерОк, если у вас китайский двигатель, то никакой заморочки не будет. снял двигатель, прикрепил
    ХУ и поставил на тоже место. надо пониженная передача- переключил один рычажок, надо родная- поставил рычаг как стоял. для форума.png
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На сколько я знаю, то ВитерОК, это самоделка и не для культиваторов, а по затратам проще было купить мотоблок-культиватор, и ни чего делать не надо.
  4. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    самоделка, а продается оптом у хохлов, у нас в Беларуси есть в продаже... скрин с сайта интернет магазина- я тут не покупал, но...
  5. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    490 бел руб=250 американских, не дороже, чем по ссылке и именно для культиваторов- мотоблоки имеют свою коробку передач, которую можно переключать не глуша двигатель, в отличии от ВитерОк
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А на какой культиватор можно поставить?
  7. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    он ставится между двигателем и редуктором культиватора. на входе имеет крепление для движка, а на выходе- такое крепление, как крепился двигатель., просто снимаешь движок и прикручиваешь его на тоже место, но уже с ХУ. недостаток данной конструкции- смещается вперед двигатель и меняется развесовка культиватора
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понятно, как его изобрели, так он и есть. Он для редукторов на которых двигатель расположен поперёк, а в частности для Зирки и её клонов.
  9. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    и поперек и вдоль, просто у кого боковое крепление развесовка почти не меняется
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  11. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    У меня на старом Беларусе-06 стоит китайский двигатель 13 лошадей, он на 4 кг тяжелее родного. через переходную пластину, двигатель смещен вперед. мне кажется стало легче пахать, плуг практически уравновешивается двигателем.
  12. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Чего ждать и думать? Позвоните по указанному номеру и уточните. Если ось подойдет, то отверстия на площадке пересверлить вам ведь проблемы не создаст? Под конкретную модель вы скорее всего не найдете.[/QUOTE]
    А вдруг создаст? Ведь здесь часто пишут что СТУПИЦА (это пластина с дырками СТУПИЦА! шок и трепет) имеет 4 дырки, а у колеса 5 и это БОЛЬШАЯ проблема!
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что с ним может стать?
