1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну как зачем? Чтобы коробку порвать. Кстати видел видео где на пятидверной Ниве вроде 200 лошадей движок стоит. Во сколько раз это больше шестерочного движка?
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А как же коробка? Или, если там не цепи, то можно?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Харьковские пацаны на Ниву ставили компрессор на движок, повышали мощность с 80 до 125 сил, рвали мосты на раз.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не верю я. Не вижу причины рваться мосту. Да и не помню я что то такого. Москвич на водороде помню.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Нивы трансмиссия не выдерживает двиг более 100 сил.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Угу, может это и противоречит теории, но практика показывает, что без понижайки и мосты и карданы рвутся чаще.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Забейте в поисковике "Компрессор на Ниву", думаю найдёте описание.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да чуть не забыл, понижайка на Ниве стоит после коробки.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не знаю теории. Но весь вечер именно это и доказываю. Правда не про мосты речь идет, а про редуктора МБ. По сути тот же мост.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    А зря.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чтобы порвать коробку (раздатку, мост) мало увеличить мощь мотора, нужно два условия: увеличить мощность двигателя и увеличить сопротивление прокручиванию колеса. То есть поставить более широкую резину или большего диаметра. Ну и имеет значение ускорение передачи вращения вала с мотора на колесо. Понижайка наоборот не дает быстро ускоряться колесу. Как-то так понимаю.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Поверю на слово.
    Тогда снимаю свое предположение про рвать коробку. Только мост.
    Кстати, а что именно рвалось? Ведь отрыв моста от кузова это тоже мост порвался? Или как?
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я с такой трактовкой полностью согласен.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну я уже поверил, жду объяснения что значит порвать мост?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Или превысить крутящий момент, если редуктор на это не рассчитан.
