1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    О, да, мы делаем и здесь делимся и не ваша вина, что не увидили :)
    В гараж всё же заходил, расстояние между крайними штырями 27 см, так что ход узкий, потом обод почти одинаков с диаметром кожуха редуктора, поэтому на оборотах он не убегает из рук, месит себе землю и после тащит. Междурядия так же замерил, расстояния разные, делать вроде старадся 60 см, но есть и уже и шире 55- 70 см. Как то так.
    Уши в стадии изготовления. Вот бочки обрезал для воды, теперь можно и уши пилить.
  2. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    Хочу спросить, а если по два колеса поставить с каждой стороны(https://www.trim.by/?tr=rbr&r=120&ta=goods&a=1158) получиться ли выкопка картофеля тяжёлым культиватором Магнум 105 б2 (вес более100кг). на 500мм (родное) колесе шустро бежит, но пробуксовывает, а если такого диаметра поставлю ГЗ, то наверно и не догоню[​IMG]. ХУ-мечта
    почему два колеса, а не грунтозацепы на 400 мм- закончилась выкопка картофеля и можно эти колёса поставить на тележку
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вам кто то запрещает эксперементировать?
    [/IMG][/QUOTE]
  4. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    Просто жалко 130 зелёненьких, сезон не начался, а у меня зарплата 500, да жена инвалид, в месяц по сотне на леки надо
    я прочитал ветку форума и так не понял -400 мм будет ползти на брюхе или нет
    именно выкопка, когда борозда высокая. сейчас на 500 мм колёсах на ровной поверхности зазор между редуктором и землёй почти 20 см, станет 15, опять же не по дну борозны будут идти- общая ширина двух колёс 20 см. кто пробовал ГЗ 400мм и шириной 18 и более см, как у Вас получилось?
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Померяйте, посчитайте расстояние от редуктора до земли на Вашем МК на колесах 400 мм, не забудьте, что диаметр колес обычно пишут по зацепам, а они заглубятся в землю, т. е. считать надо по ободу. Прикиньте высоту борозды и все станет понятно.
  6. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    ну нету их у меня, ни одного- вот и спрашиваю-покупать или нет. а колесо 500мм чистых, с зацепами 530мм будет.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и кого удивить хотели? Я так понял, что среди мотоблочников здоровых почти и нет. Я инвалид 2-й группы уже пожизненно. И зарплата у меня, как вы выражаетесь в зелёных чуть больше 200
    Не пробовал, но думаю будет цеплять.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да я понял, но 40 см (если по ободу) поделить на 2 и отнять от результата расстояние от нижней точки редуктора до центра оси (вот его и нужно померять) можно?
    Т. е. зацеп 15 мм? Не ошиблись?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кажется 400мм не пойдут :no:. МК будет редуктором цеплять. Как минимум 500 мм надо.
  10. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    QUOTE="Vitka4, post: 6651591"]редуктором и землёй почти 20 см, станет 15,[/QUOTE]
    как-то мерил, сразу как приобрел. помню, что больше 500, уточню наверно завтра. хотя это не принципиально, я хотел 400 ставить, СПАСИБО ВСЕМ, куплю 2, если по высоте не пойдут, сделаю из них тележку-250 кг они потянут.
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Сходил, померял. Расстояние от низа редуктора до центра оси МБ Салют прибл. 8 см. 40:2=20; 20 - 8=12см. Высота гребня на моем огороде 20-22см, до копки, конечно, сядет, но не настолько, все равно будет цеплять редуктором. P1030449.JPG Копаю я на Жигулевских колесах с цепями, но на первой передаче, на второй колеса буксуют почем зря. Vitka4, а на Ваш мотокультиватор нельзя поставить 13" или 12" автоколеса? Хотя бы для пробы, чтобы не покупать вторые колеса. Б/у диски и резина с шиномонтажа всяко дешевле будет (в идеале бесплатно), у меня такие, на машину уже не поставишь, а для мотоблока сойдут.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше не экспериментируй. На 400мм да еще двойные не пойдут по следующим причинам:
    - редуктор будет садиться на гряды, пробовал на Оке на грунтозацепах на 400 не получилось. выкапываю на родных резиновых пробуксовывает и ладно только колеса перед этим не забудь подкачать.
    - широкая колея будет и двойные колеса пойдут прямо по соседней гряде что не очень хорошо при копке.
    Да у тебя Магнум все таки мотоблок и имеет понижающую скорость так что проблем не должно быть больших.
    Для тележки конечно колеса пойдут но можно ведь поставить что то из автомобильных б/у колес и подешевле если не задаром ведь тележку все равно делать.
  13. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    не мотоблок, а тяжелый культиватор,
    когда я задавал вопрос, я писал
    , я имел ввиду, что включена 1, пониженная передача и на ей я бы не успевал за культиватором, если бы он не пробуксовывал (я подсоединил к нему двухкорпусной окучник от Беларус-06). просто на заводе его раньше ставили на 400мм колеса и фрезы были такие же..не переделав редуктор решили поставить на большие, а в результате на нем не удобно даже кататься резко, иначе заглохнет, трогаешься сразу на второй, поддав газку.
    на фрезах он работает превосходно,
    спасибо ещё раз, попробую, может плуг даст нагрузку и не так резво будет бежать-не посадить бы двигатель, он полную обкатку не прошел- спалил 5 литров-экономичный зараза.
    ну надо же попробовать, как то же пахали на первых моделях, - а на старой резине не попашешь, или вы имели ввиду по колесу добавить к имеющимся?
    в крайнем пригоню от тёщи Беларуса-06 - ему грунтозацепы за 10 лет ни разу не ставил- не нужны
  14. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    хочу поправить -нижней точкой редуктора и землёй почти 20 см
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Нет, поставить вместо штатных.
    P1030013 (680x480).jpg Вы считаете, что качество протектора имеет большое значение?
