1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Стояли у меня автоколёса на 14, всем хороши, но на узкий ход не сдвинешь- в шкив упираются. Добыл по случаю на 12:
    Проверить-то надо, пахать вроде рано, но давно хотел с болота немного земли нашкрябать:
    Зацепил плуг и пошёл на не кошенный камыш на этих колёсах:
    Кирпичи, корни толстые, много не возьмёшь:
    Но наковырял прилично:
    Нет агрессивного протектора и железных зацепов которые любят рыть себе ямы, колёса иногда в букс уходят но ничего, шевельну за рога и они опять тянут.
  2. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    :super:
    Совершенно с вами согласен - 3 года экспериментировал с этими железками, в результате остались только одни большие (диаметр 65 см, ширина 80 и наварил уголки 25-е - это колеса от какой-то старинной техники, каждое весит 24 кг) и то, я ими пользуюсь только при 1-2-м окучивании и при выкапывании картошки, если 13-е жигулевские колеса не лезут!
    ...были маленькие 400х110 - соседу отдал (рад был очень, но в работе у него видел их всего 2 раза :aga:)
    ..,.он еще из старых жигулевских дисков сделал комплект, но один раз попробовал и куда-то их закинул.
    В общем, резина рулит, даже лысая ...а если еще и цепи, ОГОНЬ:)]
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Celjanin, я это всё проходил, первый класс, вторая четверть. Выбросил и на любой земле работаю на гладкой резине. Да, есть букс, но не настолько критичный. Пошевелил и поехал. Даже стал забывать цепи брать с собой.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я тоже проходил. Но уже на пенсии. Старый но дурак. Фото показывал Смысла нет в таких зацепах.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Блин, а я только хотел спросить, не завалялось ли лишней цепи:aga:
  7. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    А мне вот такие подогнали, они пустотелые и в них как я понял еще насыпали песок
    что интересно зацепы разной длинны, и это наверное с каким-то знаком.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это для чистки снега, в огороде судя по форумам буду без браслетов.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вы не айсберги таранить собираетесь? Зачем прыгать на железяках...
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ни куда он не прыгает, замечательно едет. А вот без браслетов он на месте шлифует так как веса 70-80 кг не хватает по снегу.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Тогда точно айсберги таранить... У вас МК? тогда предложение снято. Я и МБ догружаю. И лопата вес имеет.
  12. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Друзья, подскажите.
    Купил грундозацепы диаметром 600 мм для мотоблока Угра. Поставил на примерку через удлинители - ширина колеи 800 мм, а без них - вероятно около 500 мм или чуть более. Картофель сажал на резиновых колесах, ширина между грядок - 650-700 мм.
    Вопрос: Сажать на больших грундозацепах, но как - 500 или 800 мм? Или есть иной вариант?
  13. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Если на резиновых посадили с шириной 650-700, зачем тогда грунтозацепы?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Удобно работать если колея совпадает с размером междурядий.
  15. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    @312ujhjl, не знал, что будет такая разница в колеях.
    @Стрекалов, несомненно!
    Но ответа на свой вопрос пока не получил.
