1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Возможно, но это на вид не всегда определишь, пока не наденешь со ступицеей на вал мотоблока или пока не вставишь в токарный станок.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сварка-болгарка надеюсь есть? Вам и токарник вон доступен. Сделайте лучше, какие проблемы. Мне если заводское не нравится, засучаю рукава.
  3. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Да, святая троица есть :) Токарка по железу есть но за деньги, за эту операцию отдал 1000р потому что нужно было быстро и станки не у всех токарей подходящие по высоте над станиной.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Испытания проводили?
  5. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Грунтозацепов?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да.
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Да. Пробовал с ними пахать и ездить с прицепом. Пахал первый раз в жизни, плуг Patriot, сцепка другого производителя (возможно Гагарин). В самом начале не прошёл и пары метров как у сцепки лопнул болт М12 у основания и согнуло пластину прилигающуюю к скобе, при том что заглубление было около 10-12см, земля - целина после сильных дождей (2 недели назад в Тверской области) :(
    Видео снято после того как выгнул пластину и заменил болт, перевернул сцепку другой стороной вверх после чего стало сгибать регулировочный винт :nono: Прицеп тянет хорошо по тем местам где с колёсами 6.00-12 (ёлочка) не мог проехать.
    IMG_1342-2448x1836.JPG IMG_1343-2448x1836.JPG IMG_1344-2448x1836.JPG IMG_1346-2448x1836.JPG IMG_1354-2448x1836.JPG IMG_1357-2448x1836.JPG IMG_1359-2448x1836.JPG IMG_1373-2448x1836.JPG
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    IMG_1377-2448x1836.JPG IMG_1380-2448x1836.JPG IMG_1385-2448x1836.JPG IMG_1386-2448x1836.JPG
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    На первых 5 фотографиях она стояла одной стороной, как понимаю правильно?, на прследних 3х фото перевернул т. к. могло стнова вырвать и погнуть.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На стойке плуга надо крепёжные болты разнести друг от друга как можно дальше, слишком короткое плечо получается.
  12. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Зачем вообще так издеваться над техникой и в такую «трясину её загонять»?!
    От чего не подождать пока подсохнет, обветрится?
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Так было правильно?:
    Я же первый раз пробовал, всё что необходимо купил, попросили под грядку распахать надо было попробовать, да и глубину вроде не большую взял, но после того как болт лопнул и погнуло пластину сцепки стал беспокоиться за крепление скобы мотоблока к задней части редуктора, который не из чугуна, а рамы цельной нет - крепление на 2-х болтах М8 и 1 М10 в 2х плоскостях, но этот узел оказался крепким.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
    Скоба мотоблока и скоба сцепки стоят не правильно, скоба сцепки должна быть или внутри или сверху охватывать скобу мотоблока, сцепка крепится на один шкворень, и должна свободно двигаться по горизонтали. Боль порвало и погнуло сцепку из за того, что плуг тянуло в лево по ходу движения, сцепку надо крепить в правое отверстие по ходу движения, а отверстия на сцепке мотоблока регулируется ширина захвата, стойка плуга должна стоять в борозде вертикально, для этого имеется регулировка на сцепке.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Dreddyk, ошибочка вкралась, плуг уходил не в лево, а в право по ходу движения. :|:
