1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    если надеть цепи почаще шаг, чем у Вас на снимке, то не имеет. сегодня померил протектор на штатных- более 2, 5 см, Ваши шины, кажется, шире, чем мои штатные (мои 12см), но рисунок на моих и тех, что я хотел применить, как у больших тракторов- при движении по непереувлажнённой пашне преимущество, мне кажется, не утверждаю, будет за ними при равной ширине колеса. Во всяком случае, не хуже, а по льду- лучше цепи. цепи режут лёд. на влажной почве- не эффективны как цепи так и протектор-нужны грунтозацепы- их елочка выше, чем цепь и не происходит такого налипания на обод земли (2-3 ободные и шипованные конструкции)
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я имел в виду не штатные с редкими и высокими зацепами, а автомобильные, протектор которых забивается при пробуксовке сразу же, кстати, по рыхлой земле и цепи не особо влияют. Попробовать б/у автоколеса предложил в силу их дешевизны, у меня они бесплатные. А пробуксовка колес, мне кажется, позволит снизить скорость до приемлемой, чтобы не бежать за мотоблоком, я пробовал копать картошку на второй передаче, колеса буксуют, а скорость та же, но мне смысла нет, на первой лучше. А вообще-то МТЗ решит все проблемы.
  3. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    сейчас пробуксовывает, но скорость высоковата, не комфортно пахать (по сравнению с МТЗ 06), когда поставил 2 окучника погнулась шпилька крепления- боюсь за двигатель не Хонда, взял его только потому, что двигатель, как и мотоблок, одного белорусского завода, знаю, куда обращаться, если что
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    У меня Угра под 100кг веса. Хочу сделать сам грунтозацепы. В выходные замерял размеры родных колес, посадочные места болтов и сами валы... Получается размер диаметра резины 470мм., диска 290мм., вынос колес от редуктора примерно 140мм и диаметр вала 30мм. Если делать ГЗ под эти размеры и работать исключительно только плугом, ничего не ожидает меня? Или же изменить немного параметры? Может диамтер или же колея влияют на это.
    И с чего начать. Просто основа диск от авто или же лист металла..? Поделитесь кто делал.
    Спасибо.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    не проще ли купить готовые? Если хотите сами конечно сделать то смотрите картинку http://motoblokov.net/internet-magazin/product/218504203
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо за ссылку.
    Наверняка призводители что-то не учитывают, и это обнаруживается потом. В итоге что-то неудобно сварено, что-то слабо и тд. Поэтому и хотел сам сварить. Благо все условия есть...
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    На восьмой странице этапы изготовления одного из вариантов ГЗ
    https://www.forumhouse.ru/threads/113014/page-8#post-5762652
  8. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Всем доброго дня.
    Возник вопрос. Знаю что познуватенько, но всё же.
    Приобрёл весной культиватор Stiga Silex 75 R-G , а ГЗ и картофелекопатель как-то неудосужился.
    Сейчас мне предлогают (сам нашел) это и вот это.
    Посоветуйте что и как выбрать. может 450х100 взять?
    БОюсь на влажном грунте зароюсь по самое небалуйся... а если ещё пудовая гиря спереди будет висеть так воопще. Вес буду полюбому утяжелять, обкатку прошел (200часов), потому как невытяну, хотя и грунт нетяжолый.
    з. ы. форум читал, поиск незарулил. СПС за ответы и предложения.
  9. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня такие же, только самодельные и нармально работаю.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если для выкапывания картошки, то и этого мало. Надо от 540-к. Иначе на борозде просто висеть будет редуктором.
    Выкапываете 340-выми? По борозде едете что ли?
  11. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Ух ты ж ёллки палки... Вот этого я и боялся... А шожеделать? Есть что нить?
  12. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Да-да, мне в первую очередь актуально для выкапывания. Картошки. Ну и сажать-окучивать тоже...
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну сажать- окучивать нормально. Сам такими же. А выкапываете всё же прямо по борозде на узком ходу? Неудобно же, елозит...
  14. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    значит, вероятно, нужно брать диаметром от 500 и ставить шире пусть даже и с фрезами...
    Так?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это что-то новенькое... Большие ГЗ ставятся у удлиннителями и едут по междурядью.
