1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol,
    ...ну, защита какбЭ "греет душу" тем что есть и дает "+1" к карме... :)
    А еслиб не было, и не дай бог, продавило сальник/пыльник - корил бы себя за самоуверенность и бестолковость.
    Кстати, существуют мягкие манжеты против сорняков. Ставятся на вал меж редуктором и фрезами
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, не, я не против защиты, но ее надо точно промерять и устанавливать с минимальными зазорами от редуктора.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Первая примерка калесаков к Кроту:|: Контрольное взвешивание: оси - 4,100, ККШ - 23,600. В сумме примерно 28 кг. Каждый!
    Оси становятся плотно на полуоси редуктора, без люфтов. Растачивались точно 25 мм, а не как магазинные - 25,3-25,5 мм! Также они входят в углубления под сальники, но их не касаются. Но какого-то смысла в этом нет, грязь сюда не долетит
    Общая картинка такая:
    Теперь надо просверлить ступицы, нарезать в них резьбу под фиксирующие болты.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот с дальнейшим легко не получилось. Если просверлить чугун можно и шуруповертом, то пройти 24 мм тела однопроходным (1+2) мечиком М10 не получилось. Надо искать отдельные мечики - черновой (1) и чистовой (2).
    IMG_20190928_142734.jpg IMG_20190928_144853.jpg IMG_20190928_150918.jpg IMG_20190928_150922.jpg
  5. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol, Теперь осталось дело за ходоуменьшителем ведь с такими колесами без него совсем никак. Думаю, что частотник Вам не поможет. Но это всего лишь мое мнение, а там посмотрим.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, пока у меня на валу 44 об/мин, что на таких колесах - 4,2 км/ч. Как по мне - немного. Крутящий момент на валу низкооборотного (1000) 1,5 квт мотора вдвое больше скоростного (3000) 2,2 квт однофазника. Как говорится - остальное практика...
    IMG_20190928_152838.jpg IMG_20190928_152925.jpg IMG_20190928_153036.jpg IMG_20190928_153043.jpg IMG_20190928_153059.jpg IMG_20190928_153550.jpg IMG_20190928_153824.jpg IMG_20190928_154901.jpg
    А редуктор-ходоуменьшитель сделать нетрудно - трудно себя заставить. Станков-то нет, иди и проси!
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо, если есть кого просить...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlexSobol, 4,2 км/ч для некоторых работ великовато.
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol,
    Мне даже интересно стало, какие с/х операции на такой скорости собираетесь делать?
    Для таких оборотов на колесе с учетом ещё и диаметра в 52 см. 4 кВт. даже будет мало.
    Может я и ошибаюсь.
    Но хочется посмотреть видео испытаний, а особенно когда пойдет дым с Эл. Двигателя или с частотника.
    4.2 км. на резине можно стерпеть из-за пробуксовки. А здесь увесистый грунтозацеп, который даже в букс не пойдет.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, @ivaniych, всего две операции на колесах: пахота и выкапывание картофеля. Мне пока интересно только последнее, а с активной копалкой и хорошими буртами там лишь бы катилось!
    А в пахоту я ввяжусь, если почувствую в ней необходимость. Распахать трактором в три лемеха у нас можно незадорого: 1000 за восемь соток
    Колесики же я купил - потому что давно понравились, пригодятся или нет - какая разница?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И про скорость: давайте дождемся частотника... Если мощности 1,5 квт будет мало - поставим более мощный двигатель! :hndshk:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @МОЛОТ-73, по ходу напрашивается планетарный мотор-редуктор
    Типа - Мотор-редуктор 3МП–40–45–225–120УЗ, 380 В
    Но червячный лучше компонуется :)
    А если с выходом вала на обе стороны - ващще мечта, мона ставить хоть фрикционы... ;)
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А дырки Вам зачем с резьбой?
    К осям что ли закрепить?
    На сварку их ...
    Электроды по чугуну или крайний случай по нержавейке.
    Или гладкий шплинт насквозь.
    По ремню и редуктору мощность посмотрите передаваемую. А то так до мотора от электровоза дойдет... :), а толку не будет.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, что касается фрезерования - то на Кроты ставили промышленно однофазные двигатели 1,5 кВт/1500 оборотов. Трудно судить об отдаваемой мощности, но мой однофазный 2,2 кВт под нагрузкой потребляет максимум 1 кВт от сети.
    Подождем, но что-то я не помню, чтобы кто-то жаловался на недостаточную мощность электромотора!
    Я еще не определился с колеей. У меня стандартная 60 см. В следующем году хочу на картофельнике посадить в гряды с шагом 70 см. И вообще - вариабельность колеи от 35 см до 70 см - неплохо, мне так кажется.
    Вот 50 см и фреза 50 см:
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Есть станочные метчики для сквозных и глухих отверстий. Выглядят практически как 1 и 2 номер, только ваша державка из силумина раньше развалится, чем в чугуне резьба появится. А вообще, к чему там резьба? Фиксирующий палец со шплинтом, либо сквозной болт под гайку и вся не долга!
    Ведомый шкив побольше поставить не вариант? Места, вроде, хватает.
