1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Zoomb, колея будет вариантная, вывернуть-закрутить болт в другом месте - дело пары минут. А вот просверлить 47 мм стали + 40 мм чугуна дыркой на 10 мм точно посредине в полевых условиях - это не для меня.
    С ведомым шкивом 225 мм при установке рыхлителей (при окучивании) - засада, не проходят, приходится возвращаться на 150 мм. А хочется собрать конструкцию с постоянно установленным мотором и затянутым ремнем, сцепление при плавном старте от частотника - не нужно!
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @AlexSobol, сверлить в любом случае придется не спеша, на малых оборотах, с перекурами, начиная с малых диаметров сверел + масло, либо струйку воды подавать для охлаждения. Да, придется повозиться даже на станке для точного сверления.
    Можно попробовать и другие способы фиксации.
    Для уменьшения скорости можно промежуточный шкив установить. Им же и натяжку ремней осуществлять, как на автомобильном генераторе. Добавится еще один ремень. Но это наиболее простое и не слишком громоздкое решение. ИМХО.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сделать колею как у всех и заварить. Че голову то ломать? Зачем вам вариативность? На узком ходу на таких здоровых работать собрались?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, а не подскажешь - какая колея "как у всех"? У меня огородные грядки 60 см, а картофель хочу посадить 70 см... Вот здесь колея 50 см (по фрезе), а грунтозацепы как мои...
    Пока я в валах просто просверлил сквозные для штифтов. Сверлил сразу 10 мм, на сверлильном станке. Не получится с резьбой - пойду по этому пути. В чугунных втулках тяжело сверлить - зубья мешают точно поставить даже дрель тяжелую. Сверлил шуруповертом.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Так и сделайте 650-700 мм по центрам колес. Не ошибетесь. Я бы 650 сделал, т. к. и на узкие междурядья по 600 мм нормально будет и на широкие 700 мм нормально.
    Если что, поправьте, если не прав :).
    Я 650 мм сажу.
    Издевательство какое-то, а не работа.
    Бензин лучше.
    Я по кругу поле прохожу часто, чтобы время сэкономить и шнурок не таскать. :)
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AndrStan, у каждого свое представление о счастье. Я в воскресенье не торопясь, без шума и пыли зафрезеровал весь огород - и ни разу не пожалел, что не завел бензиновый культиватор...:hndshk:
    Вот. У меня втулки совпадают с торцами осей точно на 600 мм, но колею без проблем можно увеличить еще до 750 мм; когда устаканится колея - может и зафиксирую.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока зафиксировал колеса на колее 600 мм. Без проблем нарезал резьбу номерными мечиками, просверлил в осях углубления для фиксации - и вуаля!
    С частотником грунтозацепы гребут землю очень бодро. Новая боль - начинает проскальзывать ремень, как его ни натяни. Значит - цепь наше всё?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, цепь - потянет фрикционную сцепу, ну а далее КПП/или редуктор, или вариатор/гидротрансмиссию/ЭлМотор-колесо, шоп наверняка... %)
    Можно былоб остановиться на автоматической центробежной сцепе, ну у нас вже электромотор! :)]
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что удивительного, у меня на заводском эл. культиваторе, цепь стоит.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, не встречал пока. А какие параметры? Кн. "Пуск/Стоп" на ручке и при отпускании - останавливается, как болгарки-перфораторы?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, не знал, что он цепной... :(
    Жук классная вещь, как тепличный культиватор. Особенно мне нравится его "бабочка".:)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, значит решено - цепь!
  14. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol, Двигатель + ходоуменьшитель – ремень, ходоуменьшитель + основной редуктор крота-цепь только так я победил пробуксовку. А как Вы поступите это вам решать. :) :close:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, можно и двухручьевый шкив поставить. Посмотрим...
    А я понемногу довожу грунтозацепы до боевого состояния. Резьбу в чугуне предварительным мечиком нарезал без напряжения, все-же универсальные мечики - только для тонкого материала.
    Пока не менял мотор - проверил ходовые возможности на поле: на 85 об/мин бежит зелО-борзО, более 8 км/час!
