1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я в первый же год сварил браслеты с зацепами и чистил снег на них. Попробовал копать картошку пассивной копалкой без браслетов, не пошел, на месте елозит по сторонам. Земля к осени сильно тяжёлая становится, особенно после длительных дождей. Сделал грохотную копалку и буду ставить 13 колеса без браслетов. Теперь браслеты только для снега, остальное время пылятся в сарае.
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Придется видимо достать старые колеса от ЛуАЗа. И снять крылья. Есть еще крайний вариант снять с машины новые, 205/70/14, они-то точно тонуть не будут.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    А как редуктор и подшипники выходного вала к этому отнеслись?
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Эх, а навеска-то вся сделана под маленькие колеса :(
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    :super:
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот я тоже копал картошку 13-ми колёсами с бетонными грузами на 50кг.
    По влажной тяжёлой земле, тяги - впритык. Частые пробуксовки.
    Дутики с высоким протектором тянут намного лучше.
    В этом году буду на них садить и окучивать без грузов, копать - с грузами.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Выбора передач хватит чтобы комфортную скорость обеспечить?
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Это ваши 10 соток, часов 5 надо мурыжить?
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вот. "Грунтозацепы" из дисков М412 и колеса от ЛуАЗа с покрышками М-86. Сами колеса не легкие. На заднем плане стандартные покрышки от гранты/калины.
    На самой пониженной идет более-менее, пробуксовки почти нет, обороты где-то в половину от максимальных. В принципе приемлемо, оценить нагрузку на редуктор не могу.
    Двигателю вроде нормально, судя по тому, что при "утыкании" регулятор оборотов газа неплохо так подкидывает.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, похожие по конструкции, могут забиваться. Даже на видео показывали.
    Лучше когда грунтозацепы отдельными лопастями (про которые и вы и я упоминали). Грунт, земля меньше задерживается между грунтозацепами, да и основа, под грунтозацепами более обтекаемая.
    Но, ещё раз:), идеального ничего нет- где-то один вариант работает хорошо, где-то другой. На видео это тоже показали ранее.
    Если есть возможность- хорошо иметь разные варианты. :)
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Опять ГЗ ВРМЗ, плуг и МБ2 МА. Не едут, буксуют на месте. Даже когда одно колесо утяжелилось кг на 30, лучше не стало.
    Сделали все что хотели, но не так красиво.
    Участок целина, осенью дерн немного разорвали...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Маловат диаметр ГЗ, и плуг шлифовать, тогда легче будет.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Автоколеса все равно лучше! :aga:
    Плуг сам отшлифовался, лемех и кромку отвала заточил болгарином.
    В грядке 2 раза сняло сапоги с меня. Но! Агрономам сроки горят! Пора грядки делать. По погоде только не пора! :|:
    мое мнение :aga:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я своего агронома приструнил. В этом году сам порывался культивировать, удерживала меня. :aga:
  15. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @Серый53, Сыровато. Видно, что на ГЗ наматывается грязь.
    Крылья выкинуть к этой матери и сделать ГЗ сантиметров 50-55 диаметром, будет лучше, буксовать не будет.
    Вот сосед у меня сделал ГЗ для Кутаиси из колец от ЗИЛ-овских дисков. Вполне прилично получилось.
