1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Заодно и картошку пошинкует.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно согласен. Удерживать его на гребне тяжеловато будет.
    Факт. Надо только посмотреть внимательно и
    Вполне кстати возможно. По любому пробуксовывать будет.
  3. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    И таки да, Ваша правда. НЕдоглядел я.
    Снял 3тью фрезу, засунул палец (указательный), а там вал 25мметровый и эти 2 болта его пронзают, насквозь.
    Теперь даже и незнаю.
    Садил вручную. Купить 350/100 - будет между рядами хорошо идти, всмысле попадать в междурядье. Купить 500+ и вывести за кожух это будет дето 600 между осями и буду салат на 2ух рядах делать.
    Вывод плохой... Купить 350/100 - потренироваться, весной садить/окучивать, а на осень уже 500+ брать на уборку урожаю.
    Где я неправ?
    з. ы. И всем откликнувшимся - большое спасибо.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На каком же расстоянии у Вас посажено?
  5. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Садилось под "ТриЗуб". Растояние между зубьями 35-40см, небольше.
    По геометрии было 4 в СС, но на глаз вроде так.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну тогда действительно, если мотоблоком, то на узком ходу на 340-х. Можно поробовать. Посмотрите, что будет. Удачи!
  7. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Побещали что до выходных им (на склад) привезут. Буду тероризировать. Хочу именно Стиговские. Время терпит, тем более что жена уже настраиваеться на лопату. Да ещё кумовья на выходных подьедут...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что у вас только такой выход. А на следующий год уже под мотоблок посадите (70-80 см).
    А я и не сомневался:)].А вы все-отковырять,да подковырнуть...;).
  9. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    ПОлучаеться что 350/100 у меня будут только для окучивания, а садить и выкапывать удобней будет на ГЗ 500+ (с утяжелителем веса), и скорее всего нужно туда будет ещё и ХУ докупить.
    Вопрос.
    Куды ещё 350/100 применить? В каком процессе.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если хотите комфортно работать МК, по любому надо покупать или делать ХУ. Даже на ГЗ 340 мм Вы будете носиться за культиватором по огороду, и ничего путного сделать не получится. ГЗ 350 мм окучивать тоже вопрос:faq:. Надо измерять колесную базу. Может получится так, что придется делать грядки через 80-90 см, а это много :ogo:. У меня тоже они валяются без дела именно из-за этого (сажаю через 70 см). Нарезаю рядки и окучиваю на полольниках без ХУ. С ХУ на ГЗ 520 мм только выкапываю картоху.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я собираюсь делать небольшую борону, и таскать ее на ГЗ 340мм с ХУ. Больше применения этим ГЗ пока не вижу :no:.
  12. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    А сколько там ширина по краям? 600? ТОгда да... при окучивании будет больше салата чем дела...
    А у 520 сколько по краям?
    Я просто думаю что можно же сделать не 1ин окучиватель а два, по линии ГЗ. Нагрузка конечно будет ппц, да и виртуозом вождения надо быть... это всё таки не трактор. Но идея не лишена смысла. имхо.
    з. ы. в принципе потягать сошку на моих 5ти сотках не так уж и долго, но тягать нужно вдвоём. Поэтому так и фантазирую бурно, что бы и садить и окучивать и выкапывать, соло.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет не 600 :no:, поменьше. Но все равно надо по 15 см с каждой стороны иметь запас, чтобы не попортить картошку, то-есть максимум колесная база должна быть 350 мм .
    Так продаются и двойные, но опять же без ХУ МК их не потянет.
    У меня можно ставить 620 мм и 690 мм колесную базу. При расстоянии между рядками 70 см, копаю естественно на 690.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Утро доброе всем!
    Не знаю как так может быть если ГЗ Одеваются прямо на вал и повёрнуты на узкий ход, у меня, если не изменяет память, колёсная база (от края до края) на Салюте 27 см, Вмещаюсь спокойно при окучке даже если борозды через 60-т. До этого Крот был, насколько визуально помню у него база уже ещё была. Правда и на Салюте и на Кроте у меня ГЗ 340/90. Но не думаю, что 2 см роль сыграют. Кстати при окучке за Кротом не бегал ни разу. 51 кг, он успешно так пробуксовывает с окучником. Земля у нас плотная. Да и по рыхлой так же буксует. Мало ему веса и тут это кстати.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На Салюте и прочих МБ 27-28 см :hndshk:. На Каймане у меня что-то около 40 см получается :(. Поэтому и купил полольники.
