1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне Салют 75 кг с двумя не удержать, дёргает со стороны в сторону. Может тогда лучше рассмотреть дисковые окучники?
    А почему так, что за конструктивные особенности? Кстати видео же arSman, выкладывал. Я ничего там не заметил такого. здесь Выбор грунтозацепов
    Спокойно окучивает Пуберт в междурядьях
  2. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    ПОка некуплю, чувствую, неузнаю сколько у меня от края до края будет на 350. У кого
    Pubert ECO Max 60 SC2 ? Сколько у него? Он похож на мою Стигу 75RG.
    И таки да, если у 350 будет 30-35, ну до 40см по краям то при посадке 60-70 окучка должна быть комфортной, но на верное 50кг мало, придётся прикрутить спереди пудовую гирю (или сверху?).
    Если выходить из таких мыслей то садить на 350 тоже можно, только под верёвку :)
    з. ы. честно? покупать 520+ХУ как-то мне некомильфо. пока. пока мотивации к этому сильной невижу. Но на то он и форум что бы каждый нашол себе истину.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я приблизительно понял. Широко у Вас будет. Потому как вы хотите родные. Поглядел на вашу последнюю ссылку на эти грунтозацепы повнимательнее. Вообщем я бы их не брал. Какой то умник решил, что зачем делать отдельно удлиннители осей и ГЗ и сварил их вместе. А на видео которое вы показывали с Пубертом стоят наши ГЗ, для Крота, Салюта, ну вообшем всё у чего вал 25 мм. К тому же наши Всеволожский.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да там ГЗ (ступица) сделаны так, что на узкий ход их не установишь.
    valerich, я тоже окучивал в прошлом году так же. Поверь, ничего хорошего в этом нет:no:. При рядках 70 см нужна точность ювелирная, иначе порежешь не только ботву, но и клубни. Видео это только для рекламы. На любых ГЗ без ХУ не работа, а мучение. Я ведь не от хорошей жизни ХУ покупал, а проверил все на практике до этого.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тут извините. Я четыре года Кротом так и борозды наезжал и окучивал спокойно и Салютом сейчас так же окучиваю. Единственное Да, 70-т широковато я на 60-т делаю, Кротом даже 55-т делал. Да и зачем на 70-т. Если колея 60. Ну естественно без ХУ.
  6. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    ок, я понял. но картинка там примерная (с потолка) выложена только по моей просьбе.
    Хорошо, а эти тогда самое то?
    Тяжело в ученьи - легко в поле.
    з. ы. Я так понимаю что ГЗ можно ставить на широкий и узкий ход просто перевернув их другой стороной?
  7. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    А как? на глаз иль приспособа какая? И это 340выми?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то мне сдаётся что одно и тоже. Явно длинновата труба, хотя может и не прав, не видно можно ли их перевернуть, отверстие далеко от ступицы или нет- не видать. Оно должно быть в 2-3 см от ступицы. Вот например наши Всеволожские, кстати рекомендованные для вашего аппарата и Пуберта
  9. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Если небрать Стиговские то для себя нашол 2 варианта.
    эти
    и вот эти
    Вторые 350х120 но без дыр.
    Знающие - дыры насколько важны? Без них наверное скользить будет?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну у меня уже опыт. Обычно прохожу первую борозду, многие даже по шнуру проходят, но я особо не заморачиваюсь (не стрелять) Потом на широком ходу отмеряю от неё 60-т см, встаю окучником. Это получается около 10-ти см от края осыпи до края колеса и так и держу. Ну а вообще многие маркеры делают. У некоторых эта типа больших грабель, протаскивают, а потом наезжают. У некоторых на МБ Типа жёсткой проволоки (скоба) Крепится прямо на МБ, а другой конец скользит по предыдущему проходу...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Первые, то что доктор прописал. Только надо повнимательней посмотреть на какой диаметр вала, а описание скудное. Я сейчас пока на сайте нашего завода лазил, случайно увидел, что Пуберты почему то разнесены. Оказалось у них может быть разный диаметр вала. В частности видел 22,5 мм Во как.
  12. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Это печально. Попробую уточнить у менагера.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Обязательно надо! Тут промашка не нужна.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на 340 окучиваю с утяжелителями. Правда после фрез. Если память не изменяет, то на 2-й с пробуксовкой лучше понравилось мне. Ставлю на узкий ход, ничего не режу.
  15. arSman
    arSman
    arSman
    Киев
    Парни, а ну посмотрите этот ещё, он не лучшим вариантом будет?
    Грунтозацеп Ф 340/110
