1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    я использую красненькие. Мотоблок тяжелый, но все равно они землю рвут из под себя. Но уже приспособился. Когда гряды нарезаю или окучиваю, то примерно на половину глубины прорываю грунтозацепами(пробуксовкой), остальную окучниками доделываю. Сил уходит немало, но зато быстро.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На Кроте тоже цепь. Копать сказать громко, пробовал. :) Лёгкий он тоже 51 кг, буксует, пихал пока силы были. Остальное всё делал. И наезжал и окучивал.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такой ходоуменьшитель в прошлом году весной Миша 30 (на Городе мастеров в теме "Мотокультиватор крот") из Москвы с Украины приобретал и вроде без проблем выслали ему с Украины. На теме есть и фотки внутренностей этого ходоуменьшителя и отчет по испытанию при копке картофеля. Без ходоуменьшителя копать картошку врядли получится. Даже при грунтозацепах 450мм редуктор будет рыть гребень гряды, а при большем диаметре культиватор будет либо бежать либо грунтозацепы буду буксовать. Я картофель копаю мотоблоком Ока на пневмоколесах, дорожный просвет 140мм ито частенько редуктором сажусь на гребень гряды. Для окучивания картофеля 27 лет применяю фрезы, но сейчас задумываюсь о приобретении для крота Гагаринских полольников совмещенных с грунтозацепами (описание есть на сайте МобилК в разделе фрезы).
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Мне этой весной ответили из Хмельницкого: "грунтозацепы диаметром 520мм? Их цена-65 долларов без пересылки" и ранее "Цена ходоуменьшителя на ваш мотокультиватор - 112 долларов. Мы доставляем в Москву поездом, поэтому нужно будет ещё оплатить транспортные расходы проводнику. Транспортные расход-это плюс ещё 10-15 долларов. Нет, предоплату делать не нужно. Просто передадите всю сумму проводнику". Итого где-то 200 бакинских или 6 тыр. Сегодня купил металл 3-ку, буду делать ГЗ, фото постараюсь выложить здесь же.
    to viktor48
    вот такие?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что я и говорил.
    Для окучки нормальные. Тарпановские?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Да, сказано для Тарпан, МК-100, МК-75 и Крот https://vsemotobloki.ru/upload/shop_1/2/2/9/item_229/small_shop_items_catalog_image229.gif
    Я из 3-ки буду делать ГЗ 350 мм в диаметре, Вы меня чуток не поняли. :aga:
    Еще вопрос ко всем: какой диаметр вала редуктора у вашего культиватора/мотоблока? У моего 25 мм (что бы знать заменяемость)...
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я понял. Просто имел в виду, что на фото Тарпановские.
    У меня Салют, тоже 25 мм. Советский стандарт. А вот эти полольники от Тарпана к нему не подходят. Надо фрезы подрезать иначе в редуктор упираются. Сам не пробовал, мужики знакомые пробовали. Но вещь хорошая. И рыхлит и тащит окучник.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У крота 25мм
    У мотоблока Ока Калуга - 30мм.
  9. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Я сегодня получил ответ по поводу ХУ из Днепропетровска: цена примерно такая-же, доставка поездом, но с полной предоплатой. А из Хмельницкого ни ответа ни привета, 2 письма отослал уже :(.
    Очень неплохие полольники-грунтозацепы получаются из дисков для защиты растений. Сами диски мне показались бесполезными и я прикрутил к ним на болты по 4 уголка длиной около 30 см. Цепляю 2 фрезы + диски с уголками- отличная штука для окучивания получается.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вот впервые в Москве увидел ХУ в продаже (правда нет в наличии): http://www.benzokosilka.ru/catalog/633-12820.html
    По поводу полольников, видел на Мастер сити, но что-то не охота курочить родные фрезы, не как не решусь. Качество фрез очень высокое, да и потом, фиксаторы смогу ли вставить сомневаюсь, придется и с ними "колхозить".
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Помогите нарисовать чертежик
    Хочу сам сделать, не получается "лапы" изобразить. Помогите кто может! :|:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А что не получается-то? Отогнуть им эти "уши"?
    Что есть из инструмента? Думаю, сварка и болгарка у любого есть. Пилите болгаркой место сгиба, но не насквозь, а примерно на 2/3 толщины. Но это надо попробовать - дело в том, что зависит от материала заготовки - какая-то сталь может лопнуть, если не допилить. Ну, условно - пилите по линии сгиба и с внутренней стороны сгиба, естественно, потом сгибаете и завариваете сгиб изнутри. Но заваривать надо качественно.
    Блин, не заметил подзаголовок - дело в чертеже, оказывается:|:
    А есть, где образец посмотреть? Там заготовка - равносторонний восьмигранник.
    Восемь надрезов в направлении примерно по середине между его центром и внешней стороной. Направление линии загиба - на центр.
    Из картончика сделайте ножницами, можно, к стати, форму изменить немного, может, даже лучше будут
  13. Prince
    Prince
    Prince
    От тож, дело в чертеже. Нарисовал я в Excel диаграмму как надо, и сектора и диаметр могу изменить, а вот форму зацепа не могу, получается то маленькие, то еще меньше. Гнуть не вопрос, руки и инструмент есть ("болгарка", сварочник и т.д.) кто бы проекцию смог "повернуть" :) ..
    Об этом я в курсе, спасибо.
    А секторов кстати 10, а не 8 :)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Autocad найдите и крутите как хоите.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня на работе ребята слюни пускают на такие грунтозацепы:
