1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Может и снимаются, но грязь будет в воздушный фильтр лететь.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На то он и фильтр, чтобы грязь в ДВС не попадала:). Ну промыть его лишний раз, или не работать плугом когда пыли много (земля сухая).
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего не будут на больших удлиннителях.
    А я доп крылья и не ставил никогда, так и лежат новенькие.
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Вопрос по самодельным ГЗ: Исходя из объема полученной и увиденной информации какие все же ГЗ наиболее приемлимы в работе - елочкой, под углом, прямые. Последние пишут плавают (видел один отзыв). Что это слово означает не понимаю.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Сползание вбок.
  6. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Те, которые будут работать именно на Вашем огороде. Те, которые будут Вас удовлетворять без нареканий с Вашей стороны. Те, которые будут подобраны путем проб, ошибок, наваривания грунтозацепов и их подпиливания. С моей точки зрения оптимальна елочка, именно этот рисунок выбран за образец на шинах всех тракторов, комбаинов, даже на москвичи такую ставили. Я эксплуатирую елочку.
  7. apik07
    apik07
    apik07
    Я себе тоже делал ёлочкой. Меня устраивает...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да это давно проверенный вариант. Просто надо посмотреть на задние колёса тракторов (передние бывает уже от машин ставят, ну и если они не ведущие)
  9. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Мужики народные, всем здравствуйте! Дело в том что я купил НевуМК-200 и это первая моя мототехника. С МК купил ушастого ок-ка и ГЗ 320х40.А когда их увидал и почитал форум то понял, что такие ГЗ нужны только для плуга. Опять же из форума понял, что мой МК плуг не потянет да и к чему переворачивать землю (по вашему совету лучше сидераты).Выходит эти ГЗ мне не нужны. Для окучки 320х40сильно широкие, нужны узкие -1) ГЗ 320х9-10,которыми можно и нарезать окучником под посадку. Для копки нужны- 2) ГЗ >500х?(ширину не знаю).Но в магазине нет ни 1) ни 2).Вал 30мм.Мужики,верны ли мои рассуждения?
  10. yougifted
    yougifted
    yougifted
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @aнд27, для окучки нужны ГЗ 340х90 с посадочным на 30мм вот такие https://vrmz.org/tech.php?prodid=63 или аналогичные от другого производителя. Вот прайс лист Всеволожского завода для Невы МК-200: http://vrmz.org/price_p.php?secid=2 если даже в Вашем регионе не торгуют такой навеской -то можно по размерам подобрать аналоги.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На сплошной обод налипает земля и ухудшается сцепление с грунтом-по этому "дырявые"более эфективны (земля выдавливается в дырки).
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @aнд27, вот ещё вариант - вместо ГЗ можно пользоваться полольниками в тандеме с однорядным окучником
    https://prodacha.ru/shop/UID_309.html .Их также можно изготовить из одиночных фрез и уголков. Вот фото из сети:
    как всё это выглядит 08-06-08 окучивание.jpg 08-06-08_1213.jpg 25062012741.jpg 25062012740.jpg
  14. yougifted
    yougifted
    yougifted
    Междурядье на МБ-2 делать 60см?
  15. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    у
    Лёня.Из прочитки форума я понял что в начале вашего крестьянского пути вы не могли опредилиться с ГЗ. На сегодняшний день как решился вопрос? На чём полите и копаете (ГЗ)
