1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну извините прозевал. Для пахоты особенно высокие не нужны. Хотя на 340-400 вроде и маловаты.
  2. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Доброго...!Как и писал: делаю г. з только для ВСПАШКИ! Начал делать (заготовки-обода) только пару дней назад, пока пилю...На счет земли-у меня суглинок. Написал ПОЗДНО-в том смысле что еще летом делал на 13х ободах, хоть их сильно забиват (по сырому) но уже все вспахал. А начал делать новые как препспектива к весне (что б не вышло-когда жаренный петух...)
  3. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Думаю ничего страшного...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Редуктором не сядет на землю :faq:. Ведь с плугом одно колесо идет ниже в борозде. Я бы больше диаметр делал на всякий случай. Сам пахал на ГЗ 520 мм, на ГЗ меньшего диаметра не пробовал, хотя есть и 340 мм еще. Хотя если 400 мм по ободу + 40 мм зацеп, может и пойдет:faq:.
  5. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Как бы сказать-пахал на 13х дисках (прямо на них наваривал зацепы 35мм высотой) на глубину 20см-ничего не цепляет, но диски забивает и не плохо
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У меня была мысль из дисков сгандобить только по ободам и по ценьру полосы стальные пустить, чтобы не так сильно забивало.
  7. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Так думаю намного лучше чем у меня будет...Чуть позже скину фотки...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    По такому грунту хорошо показали игольчатые зацепы, не забиваются почти, тянут очень хорошо. Я показывал сою конструкцию, только диаметр нужно сделать больше.
  9. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Вот Вам на осуждение: что было (я про диски на 13),и то что делаю (пока просто на прихватках)
  10. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    согласен...но нет материала (для шипов)
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Жаль... На фото ГЗ для песчаных, те легких грунтов. Для тяжёлых нужны такие или похожие.
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Вот я и хочу кроме прорезей еще и полосы наварить как вы делаете сейчас
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Купил ГЗ 540x90 для копки картошки.
    Хочу плуг попробовать. Культиватор с ХУ. Экспериментировать - далеко ехать. Почва песчаная или супесчаная, точно не знаю. Травы почти нет. Картофельный участок 5 соток.
    Второй день мучуюсь вопросом о ширине грунтозацепов. Вроде говорят узкие. Хочу наварить арматуру для крепости и для веса. Не хотелось бы еще покупать широкие ГЗ для пашки, которая может не получиться. :(
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вы разве ещё не выкопали картошку?
    Ой ё, я бы даже не заморачивался.
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Выкопал. Надо на зиму пахать. Купил я ГЗ еще летом.
