1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот только что разглядывал такие, даже страница открытая была у меня. Подошли бы пожалуй вот такие:http://prodacha.ru/shop/UID_241.html. Не понятно, как у них измеряется диаметр, по ободу или по верху протектора? Не нравится еще очень высокий протектор.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Спасибо, завал со временем. В данной ситуации мне проще купить и подогнать с минимум переделок.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее всего по верху протектора. Если считать протектор с двух сторон по 40 мм, тогда диаметр обода 520 мм получается. Диаметром 600 мм по ободу ни разу в продаже нигде не встречал:no:.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А посадочный какой диаметр? Диаметр оси какой?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мне без разницы какой будет диаметр оси на колесе. Флянец буду переделывать под свой мотоблок.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тогда может от Угры или МТЗ, Агрос. Вот такие примерно https://vrmz.org/tech.php?prodid=415 .Там нету в прайсе Кайманов 340, может по таблице что тот похожее найдёте.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот спасибо, это уже ближе к необходимому. Я ведь просматривал их продукцию, почему то эти колеса не увидел. :faq:
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Стрекалов ВД, посмотрите которые к ступице крепятся. Жалко что нету на 340 Кайман, может какие бы и от других МБ подошли по отверстиям
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Судя по картинке мне придется не только пересверливать новые отверстия, но и выносить посадочный флянец за плоскость колеса, для обеспечения нужной колесной базы.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Связался с представителем изготовителя грунтозацепов https://vrmz.org/tech.php?prodid=415 Они любезно согласились сделать посадочный флянец по моим размерам. Отправил фото с указанием размеров и реквизиты для счета, жду ответ.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это же отлично:victory:!
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А то! :hndshk:
  13. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Ребят, подскажите, МБ-1, для нарезки борозд, прополки, окучки + зимой отвал толкать, подойдут ГЗ диаметром 340 (на фото)? Или будет редуктором по земле ползти? Большие ГЗ есть, для окучивания и копки.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это по зацепам они 340мм,а по ободу 300мм или даже меньше:),не могу даже предположить для чего они вообще пригодны:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Судя по ширине, эти больше для работы плугом. Мне так кажется...
