1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А было бы интересно именно так решить проблему вместо ходоуменьшителя. Мне бы точно пригодилось.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    POG65
    Надо дождаться мнения Olegych-а по этому поводу. Он в СЦ трудится, возможно знает ответ.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот он я...
    Задний ход у них слабенький. Пахоту едва ли потянет. Он так... из борозды выехать, когда зарылся - назад выкарабкаться - какие уж там нагрузки... На мотоблоках ещё куда ни шло, а на культиваторах совсем слабый этот узел.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Так точно, назад он ползет намного лучше если "зароется" и еще причина в том, что редуктор имеет обратный угол при движении назад.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Можно сказать, идея умерла:|:;)
  6. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Ничего она не умерла: я в своем посте неспроста упомянул СТАНДАРТНЫЙ реверс-редуктор;). ИМХО усовершенствовать реверс проще, чем мастырить всякие ходоуменьшители. Где-то я видел положительный пример использования этой идеи, но где не помню:faq:. Жаль у меня нет реверса...
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Если вспомните, прошу поделиться... Можно сюда: POG65@yandex.ru Заранее спасибо;) ХУ меня не устроит.
  8. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Вот оно :hello:. Только я думаю, что Вам это знакомо.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ручки переставить проблем нет. Вызывает сомнение работоспособность задней передачи при нагрузках (на моем МК). За фото - спасибо.;)
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня "распустил" газовый баллон 50 л, сделаю из него грунтозацепы и нож-отвал... Железо 3 мм, класс.
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    я только собираюсь купить .на каких лутше копать?я так поня ,что для копки картошки нужны большие
  12. март77
    март77
    март77
    Рязань
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Народ отдыхает... :) Я на таких не катался и нет желания, пока нет (нужен ХУ).
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Высокие колёса - хорошо. Но только для мотоблока - первая передача и обороты двигателя не самые высокие - нормально идёт. Даже двойной или дисковый окучник нормально идёт.
    А для культиватора - бесполезная вещь без ходоуменшителя.
  15. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Завтра скину свои грунтозацепы, самодельные. У меня дед их делал себе на мотоблок, но они у него так и провалялись)
