1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Вот, как и обещал мужики, ток сори за небольшой застой с фото. Вот такие простые и эффективные грунтозацепы сделал мой дед.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хорошие ГЗ. :super:. Ваш дед молодец! Теперь приспосабливайте их к своему МБ.
  3. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    да что их приспосабливать на дедовом урале уже опробовали отлично идут, но если сильно груженый, то быстро закапывается, единственный минус.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я имею в виду посадочный диаметр на вал. Если тоже самое, то проще, поставил и работай :victory:.
  5. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Там все то что надо)
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. Хорошо сделаны. От заводских не отличишь. У меня есть Наподобие, наполняемые от Крота ещё. Внутри полость и болтом закручивается. Только чем их заливать водой или сразу жидким бетоном?
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Спасибо Вам, но хочется и других участников услышать с их мнениями как положительными, так и отрицательными.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Мнение только положительное! :super: Пришлось прочитать другую тему, что бы разобраться как это устроено. Вопрос такой будет: какой у вас грунт (тяжелый, легкий) :|: не отломятся ли такие зацепы? Уж больно высокими кажутся. И не лучше бы работали штыри в вашем случае? Со штырями есть опыт?
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Нет, штыри отвергает моя душа, боюсь, что в нужный момент не буксанет колесо и оторвется шатун в движке. А вот лопатки оптимально вписались в мои условия. И врезаются в грунт отлично и буксуют когда надо. А если что можно и подтолкнуть корпусом. Грунт в моем огороде скорее рыхлый донельзя, темболее, что окучивал на фрезах и полол тоже на них. Колеса присаживает глубоко. Лопатки не ломались и не гнулись. Варил электродами ока 46. Диаметр колеса 850 мм и пробуксовка слегка снижает скорость, а она довольно приличная.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ну зачем так то усугублять? :|: Поставьте срезные болты и будет вам предохранитель :super:. Я вот пробовал ГЗ на штырях, мне очень понравилось.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Мой мотоблок имеет шестигранный вал и шпильку, которая проходит насквозь и стягивает колеса слева и справа. И срезные болты никак. Специально такой выбирал.
    Приварить штыри к лопаткам, я думал, но есть два но: 1. Итак работает. 2 Соштырями будет вообще страшный монстр. А колесики меньшего диаметра, например, для использования совместно с граблями в огороде, пожалуй сварганю. Спасибо друзья за идею. Правда кроме арматурного прута ничего пока нет, а он пожалуй погнется при нагрузке.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Вам выбирать, я бы сделал по принципу полудиффиренциалов :um:. А так конечно же, сделаете что-нибудь не забудьте показать что и как. Арматура хороший материал у некоторых и такого нет :|: .
