1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Серж320, ну это не на много увеличит скорость.
  2. Серж320
    Серж320
    Серж320
    МБ Агат-для него Всеволожск предлагает ГЗ 380*180 и 430*200 и это по высоте шипов, а высота дутиков 39см.Вы пахали на таких ГЗ? хватает скорости?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Серж320, я пахал на ГЗ 430*160 (430 это по ободу) и скорость показалась маловата, на первой скорости мой МК делает 30об/мин.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Серж320, Вот салют пашет на 540 ых с полудиффами и без доп. грузов:
  5. Серж320
    Серж320
    Серж320
    Спасибо всем за общение и подсказки
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Ребята, а сцепка которая плуг к мб цепляет, обязательно поворотная должна быть? А то я сварил прямую и нифига не получилось нормально пройти ровно и равномерно распашником. Думаю переделать или нет
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну предположим, вы прошли первую борозду, а на второй борозде одно из колес мотоблока опускается на дно борозды, мотоблок при этом наклоняется и вместе с ним и плуг. Как вы собираетесь компенсировать наклон?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она должна иметь степень свободы. Иначе сам мотоблок мотать будет.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Да под углом не получается. Я так понимаю выставить потом после первой борозды угол наклона на сцепке и в дальнейшем на данном участке угол не придётся менять ?
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Просто расслабить поворотный механизм (в плавающем режиме) или же выставить угол и затянуть болтами ?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @аль-Маарри, свобода нужна по горизонтали, а по вертикали после прохода первой борозды выставляете стойку плуга вертикально и закрепляете, и в дальнейшем пашете с этой установкой плуга.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @ivaniych, теперь понятно. буду переделывать значит.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @аль-Маарри, вот ещё для общего развития https://www.master-forum.ru/garden-cai?Id=5079 и ещё от себя, я настраивал плуг на обработанной земле, и мне пришлось сместить грядиль с плугом в лево на 80мм, для компенсации силы действующей на отвал, и плуг пошёл ровно за культиватором на абсолютно свободной сцепке вот видео
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А чего вперёд назад таскаете, а не по кругу?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А мне проще вернутся, чем разворачивать на зацепах, расстояние всего около 28 метров, и участок ровный без ям и бугров.
