1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Я не давно штудировал инфу по плугам, там было написано-весенняя вспашка 10-12 см, осенняя 20-25 см
  2. Ладовод
    Ладовод
    Ладовод
    Плуг брал вместе с мб. Пашет нормально. Регулировал как положено. Вроде как с/х образование позволяет.
    Основная проблема-садится на редуктор.
    Но стоковых колёсах не тянет при влажной почве или целине.
    Поэтому хочется больше калёса,но при этом чтобы не засорялись быстро как стоковые во влажной почве.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Ладовод, сделай вот так-,и не забиваются, и тяга отменная, и до редуктора далеко.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, послушайте, а Угра не на много тяжелее Салюта.
  6. Ладовод
    Ладовод
    Ладовод
    А на каких колёсах вы пашете? Я имею ввиду производителя?
    Или мне, чтобы не ломать голову совсем взять всё де 525мм?
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ну, если мощность пахотного горизонта и мотоблок с плугом позволяют-то почему и не пахать...На наших землях подзол начинается где-то с 20-25см.А весновспашка идет мельче-чтобы не выворачивать назад заделанный при осенней пахоте навоз.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я же писал, грунтозацепы 430*180
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, Вообще по феншую глубина вспашки равняется 0,7 высоты отвала, так в книжках написано. :um:
  11. Ладовод
    Ладовод
    Ладовод
    Это я видел. Производитель какой? ВРМЗ или нет? У на мой мб пойдут или только примерка покажет?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева, так продаваны сказали.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Они вроде красного цвета, черные-Гагаринские,нет?:faq:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева тоже чёрные лепит.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :)]:super:
