1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    "Сделаем!"(с) :)Только позже.
    Здоровенный декоративный корпус глушителя, сам он гораздо меньше. Если бы глушитель был такого размера, мой Лифан "шептал" бы аки Subaru:)Что касается размера воздушного фильтра, то, ИМХО, он ничем не отличается от воздушных фильтров на других мотоблочных "бензиняках":)
    Вам такая копалка должна прийти? Насколько я понял, подкапывающий нож на ней не активный? :faq:
    Да, штука зачетная, простая, как велосипед:super:Тут дело в другом...(в наличии растущих из нужного места рук:|:)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Изменение угла атаки и есть регулировка глубины. А длина стойки с отверстиями нужна для выставления более-менее ровного положения мотоблока при пахоте и при параллельном положении грядиля земле.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Чего-то я не понимаю...:|:У меня две сцепки, ВРМЗ-овские.Так вот на одной угол заглубления я регулирую винтом, а на другой-путем перестановки регулировочной планки. А регулировка глубины-
    ...на стойке плуга.
    Сейчас поищу фотку...Пы.Сы.Нашел,только вставил не туда...:|:
    ...если есть такая же по толщине полоса...
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ну вот, пока писал, Владимир все пояснил:hndshk:
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Угол заглубления он же угол атаки. Его настраивают с помощью винта сцепки.
    Глубина плуга устанавливается с помощью отверстий в сошнике плуга.
    Есть еще угол крена (потаптывания).
    :hello:
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Изменение угла атаки - это регулировка заглубления плуга. Но не глубины.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да не будем спорить:hndshk: просто в pdf файле немного не так показанно.
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    :) согласен!
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На результат не влияет.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Если сделать слишком большой угол атаки, мотоблоку будет очень тяжело. Сопротивление большое. Если угол атаки, мал или меньше нуля плуг будет выскакивать из земли. Это очень важно в настройках.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Эээ... Я чего-то не пойму... А в чем отличие "заглубление плуга" и "глубина"?:faq:
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Извините нарисовал как смог. :|:
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не фига себе цену загибают. На заводе ВРМЗ она http://vrmz.org/tech.php?prodid=216 742 руб стоит.
    Я вообще не понимаю чем стоковые колёса Салюта за землю зацепиться могут, массы то нет. Ну грунтозацепах пашет, значит всё отлично. Человек просто спросил какие побольше ГЗ купить, потому что редуктор цепляет, а тут раздули, давай учить...
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Нажмите "пожаловаться" и попросите модератора удалить сообщение.
    Справедливо по отношению к трактору или м. б. с адаптером. При вспашке на двух колесах глубина будет регулироваться углом атаки при условии, что плуг идет как положено - опираясь на пятку и лемех. Угол, который Вы нарисовали, можно менять если пятка регулируемая по высоте, в противном случае или мы изменим глубину вспашки или плуг пойдет неправильно, опираясь только на лемех - будет стараться заглубиться, только на пятку - выскочить.
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Сцепку для плуга надо другую, с загибом вниз!
