1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Начал делать грунтозацепы. И так как я их раньше не делал, то у меня ни при каких обстоятельствах не получается их сделать идеально круглыми. Скажите разве я замечу разницу когда буду идти по не ровной землее замечу что у меня есть отклонения в 0,5 см. Размер одинаков. не знаю почему на фото так получилось.
  2. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Даже и не заметите. У вас по грунту - "неровности " будут куда большими по размеру. А 5мм неровности грунтозацепов будут заметны - если Вы буде на скорости 30км/ч по асфальту лихачить;):aga:.
    Понятие "осевое и радиальное биение" вряд ли вообще применимо к тихоходным грунтозацепам, главное - чтоб гарантированно за раму и крылья железом не цепляло.
    Вы когда фланцы/ступицы приваривать будете - ещё какие нибудь "косяки" полезут, но допуски +/- 1-2 см - не критично!
    ПС
    Как вам такие грунтозацепы (от Пуберт) грунтозацепы штырьевые.PNG :)?
    При такой конструкции - вообще сложно говорить о соосностях/биениях. А ведь весьма эффективные изделия. Раньше на французских рекламных роликах Пуберта часто присутствовали.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо, что успокоили.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На елочке можно хоть как-то доехать мотоблоком до огорода, а на штырьковых вряд ли. Но по огороду в работе отзывы хорошие.
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Из конского плуга реально переделать плуг на мотоблок "мкм пахарь" ? овчинка выделки стоит или лучше в магазине готовый взять?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё реально, в инете много видео о переделках, главное для себя решить, нужен ли он или нет, и для каких целей.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Конский может и не понятнуть...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В чем отличие конского плуга от мотоблочного?
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Дело не в том, что он конский. Я имею в виду захват плуга может быть большой, а в магазине можно приобрести меньше захват...
    Все таки МКМ - Пахарь не Беларусь... Но это мое мнение...
    Но я бы все-таки приделал конский, чтобы попробовать и оценить возможности пахоты...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет, я не ерничаю, просто сам хотел бы разобратся.
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    К сожалению, это можно только опытным путем понять. ГЗ главное шире чтоб были...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Из своего небогатого опыта, ширина гз должна быть чуть уже захвата плуга, что бы идти по дну борозды, а не по паханному, а диаметр должен обеспечить скорость 3-5 км. ИМХО.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По моему опыту - 5 это уже быстро. Я в бегах задыхаюсь. :)]
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Имелось ввиду "конский" ставить не так как он есть, а где-то уменьшить-подрезать,где-то чуть переделать. Вобщем сделать из большого и тяжёлого подходящий, но более практичней так сказать магазинного.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тут опять же, какой плуг, если он под одну лошадь, то там переделки небольшие, а если более тяжолые, большие, то не знаю стит ли связыватся.
