1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Тема вроде про выбор ГЗ:aga:,я и прошу по ним совета:hello:.В ту тему обязательно загляну, но сейчас особо некогда расчитываться. Времени на подготовку мало, а дел с каждым днем все больше. ;)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тут можно попробовать доработать эти, приблизив максимально к редуктору, или искать на 90 мм, выигрыш всего 60 мм.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Мои 310х100.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот и ответ:super:
  5. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Из-за диаметра 400мм. их не особо приблизишь. Я уже пробовал. При переделки выигрыш 20мм. потом начинают цеплять за основание сцепки.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В теме о Салютах выкладывали фоьо как перенести сцепку, что бы не мешала, очегь неплохо получилось.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если для мотоблока Салют или ему подобного с диаметром вала =25мм то вот эти как раз для узкого хода https://prodacha.ru/shop/UID_250.html
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Если у Вас много земли - можно увеличить расстояние между грядами картофеля с 60см. общепринятых - до 70-80см.
    Я, например, сажаю картоху в высокие гряды с растоянием междугрядья 80см. Мне так удобнее пропалывать, картошка вся на свету. Единственно что не очень хорошо - при окучивании ушастым окучником приходится разводить нарощенные уши по максимуму - иначе плохо нагребает землю на гребень.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Борозды наезжать можно, а вот окучивать вряд ли...
  10. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Ну если не получиться купить ГЗ для узкого хода, то придется делать расстояние между грядок больше.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @oleg st, у Вас вроде Агат (Салют).У меня тоже такой же мотоблок. Первое окучивание делаю на родных резиновых колёсах,установив их на узкий ход (38см).Картошку сажаю на расстоянии примерно 65-75см,как получится. К стати в прошлом году когда наезжал борозды под картошку -Салют проваливался на ГЗ-340х90 и я продолжил на родных резиновых-получилось намного лучше, теперь на них и буду наезжать.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не пойму какая сейчас проблема то. Мужики писали, что ВРМЗ транспортной компанией отсялают, раньше кстати они этого не делали, когда я покупал. Сайт их, к сожалению опять глючит...
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почему не получится? Я же Вам дал ссылку на магазин. Закажите самовывозом, а когда будете в Москве выкупите.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Leonidd, я как-то прикидывал узкий ход (32см) своего Магнума к междурядию 75см.Планки-воображаемые центры гребней.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я борозны наезжаю на широких ГЗ (ширина 180мм)-нет ни проваливаний, ни закапывания...Узкие прикупил для междурядной обработки, пока ими не работал. На штатной резине нет тяги-шипы елки полустертые.
