1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну наезжать то можно и широкими. Даже легче наверное.
    А вот про это как раз и разговариваем. Окучивание ушастым окучником.
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Эти ГЗ для плуга. Ну борозды наредать при посадке. Для окучки ушастым меньше и уже желательно.
  3. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Есть у меня один пунктик:|:,не люблю и никогда, ничего не заказывал через инет. Мне ручками надо пощупать.
    Ссылка уже в закладках:hndshk:,осталось собраться с духом и выбрать время:|:.Но это же блин Москва:mad:.Я лучше 200км.по трассе отмотаю, чем 50 по Москве.
    Можно было бы и на резинках родных для начала попробовать, но вдруг не пойдет. Лучше заранее подготовиться.
  4. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Нашел вот такие поближе. Встанут на валы Агата (Салюта)?
    грунтозацепы 350x90 мм (2 штуки в комплекте) PRORAB 8001004
  5. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
    Можно вклиниться? Хочу сделать грунтозацепы для М. Б. Салют 100. Имею диски 420×10 к ним думаю приварить уголки на 50×4 с шириной еще не определился, думаю наверно на 120. В центре диска сдераю отверстие и вварю трубу с внутренним диаметром 24.5 мм. Труба с разных концов диска выходит разной длинны для увеличения или уменьшения растояния между колесами путем их переворачивания. Возник вопрос каое расстояние с каждой стороны сделать и какое расстояние должно быть от отверстия в трубе до торца. И еще какой диаметр отверстия. Мотоблок заказал, а делать начать хочу уже сейчас. подскажите размеры
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    ГЗ делают не для того чтобы были, а под конкретную задачу. Что вы собираетесь делать на своих ГЗ, пахать, окучивать, борозды резать или что то еще? Дождитесь мотоблока, потом на нем все замерите, заочно делать трудно, впрочем как и советовать.
  7. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
    Дело в том что делать на работе собираюсь где есть материал, сварка, и другие станки и приспособы, а в конце марта в отпуск выхожу и боюсь что когда придет могу и не успеть доделать. Просто пока есть возможность делать, решил ей воспользоваться. А делаю пахать и под окучку, под разные задачи поэтому и спрашиваю какие размеры выбрать.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про это уже много говорилось, повторюсь. Для окучивания "ушастым" 320х90, дляпахоты плугом 430х150 (200), для копания и окучивания на дисковых 540 (600) х90.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну вот теперь понятно. Скажу так, исходя из диаметра дисков, они просто не нужны. Для окучки однорядным как выше уже советовали нужны 340х90. Сможете обрезать диски до такого размера? Про пахоту плугом сразу можно забыть, фрезами всё вспашете без проблем. для копалки потом сделаете к осени большие ГЗ диаметром 540мм.
  10. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
  11. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
    А диаметр колеса мереется по ободу или концам зацепов?
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @fizrykk29, Размер ГЗ 340х90 по ободу 300, по концам зацепов340мм.
  13. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
    [QUOTE="Тарчанин 72, post: 15375120, member: 1277690" Для окучки однорядным как выше уже советовали нужны 340х90,а 420×120 для окучки чем хуже? Высота или ширина будут минусом или и то и другое?
  14. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @fizrykk29, Для окучивания однорядным окучником ГЗ ставятся в узкую колею, т. е. вплотную к редуктору под крылья. Ваши 420 под крылья тупо не влезут и в междурядье 120 тоже впритык будут. Леонид уже несколько раз выкладывал фотку салюта на узкой колее, вот для вас повторяю:
    Фото0500.jpg Как видите 28 см войдет практически в любую борозду.
